IGSS对栅极驱动漏电流的影响
lhl545545 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2020-06-05 09:18 次阅读
MOS管数据手册上的相关参数有很多,以MOS管VBZM7N60为例,下面一起来看一看,MOS管的数据手册一般会包含哪些参数吧。
极限参数也叫绝对最大额定参数,MOS管在使用过程当中,任何情况下都不能超过下图的这些极限参数,否则MOS管有可能损坏。
VDS表示漏极与源极之间所能施加的最大电压值。VGS表示栅极与源极之间所能施加的最大电压值。ID表示漏极可承受的持续电流值,如果流过的电流超过该值,会引起击穿的风险。IDM表示的是漏源之间可承受的单次脉冲电流强度,如果超过该值,会引起击穿的风险。
EAS表示单脉冲雪崩击穿能量,如果电压过冲值(通常由于漏电流和杂散电感造成)未超过击穿电压,则器件不会发生雪崩击穿,因此也就不需要消散雪崩击穿的能力。EAS标定了器件可以安全吸收反向雪崩击穿能量的高低。
PD表示最大耗散功率,是指MOS性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率,使用时要注意MOS的实际功耗应小于此参数并留有一定余量,此参数一般会随结温的上升而有所减额。(此参数靠不住)
TJ, Tstg,这两个参数标定了器件工作和存储环境所允许的结温区间,应避免超过这个温度,并留有一定余量,如果确保器件工作在这个温度区间内,将极大地延长其工作寿命。
dV/dt反映的是器件承受电压变化速率的能力,越大越好。对系统来说,过高的dv/dt必然会带来高的电压尖峰,较差的EMI特性,不过该变化速率通过系统电路可以进行修正。
热阻表示热传导的难易程度,热阻分为沟道-环境之间的热阻、沟道-封装之间的热阻,热阻越小,表示散热性能越好。
△VDS/TJ表示的是漏源击穿电压的温度系数,正温度系数,其值越小,表明稳定性越好。
VGS(th)表示的是MOS的开启电压(阀值电压),对于NMOS,当外加栅极控制电压 VGS超过 VGS(th) 时,NMOS就会导通。
IGSS表示栅极驱动漏电流,越小越好,对系统效率有较小程度的影响。
IDSS表示漏源漏电流,栅极电压 VGS=0 、 VDS 为一定值时的漏源漏流,一般在微安级。
RDS(ON)表示MOS的导通电阻,一般来说导通电阻越小越好,其决定MOS的导通损耗,导通电阻越大损耗越大,MOS温升也越高,在大功率电源中,导通损耗会占MOS整个损耗中较大的比例。
gfs表示正向跨导,反映的是栅极电压对漏源电流控制的能力,gfs过小会导致MOSFET关断速度降低,关断能力减弱,过大会导致关断过快,EMI特性差,同时伴随关断时漏源会产生更大的关断电压尖峰。
Ciss表示输入电容,Ciss=Cgs+Cgd,该参数会影响MOS的开关时间,该值越大,同样驱动能力下,开通及关断时间就越慢,开关损耗也就越大。
Coss表示输出电容,Coss=Cds+Cgd;Crss表示反向传输电容,Crss=Cgd(米勒电容)。这两项参数对MOSFET关断时间略有影响,其中Cgd会影响到漏极有异常高电压时,传输到MOSFET栅极电压能量的大小,会对雷击测试项目有一定影响。
Qg、Qgs、Qgd、td(on)、tr、td(off)、tf这些参数都是与时间相互关联的参数。开关速度越快对应的优点是开关损耗越小,效率高,温升低,对应的缺点是EMI特性差,MOSFET关断尖峰过高。
IS 、ISM这些参数如果过小,会有电流击穿风险。
VSD、trr如果过大,在桥式或LCC系统中会导致系统损耗过大,温升过高。
Qrr该参数与充电时间成正比,一般越小越好。
输出特性曲线是用来描述MOS管电流和电压之间关系的曲线,特性曲线会受结温的影响,一般数据手册上会列出两种温度下的特性曲线。
IGSS对栅极驱动漏电流的影响?
IGSS对栅极驱动漏电流的影响?
根据MOS管的输出特性曲线,取Uds其中的一点,然后用作图的方法,可取得到相应的转移特性曲线。从转移特性曲线上可以看出当Uds为某值时,Id与Ugs之间的关系。
IGSS对栅极驱动漏电流的影响?
MOS的导通电阻跟结温是呈现正温度系数变化的,也就是结温越高,导通电阻越大。MOS数据手册上一般会画出当VGS=10V时的导通电阻随温度变化的曲线。
IGSS对栅极驱动漏电流的影响?
电容容量值越小,栅极总充电电量QG越小,开关速度越快,开关损耗就越小,开关电源DC/DC变换器等应用,要求较小的QG值。
IGSS对栅极驱动漏电流的影响?
IGSS对栅极驱动漏电流的影响?
MOS管一般会有一个寄生二极管,寄生二极管对MOS管有保护的作用,它的特性跟普通的二极管是一样的,也具有正向导通的特性。
IGSS对栅极驱动漏电流的影响?
最大安全工作区是由一系列(电压,电流)坐标点形成的一个二维区域,MOS管工作时的电压和电流都不能超过该区域,如果超过这个区域就存在危险。
IGSS对栅极驱动漏电流的影响?
IGSS对栅极驱动漏电流的影响?
IGSS对栅极驱动漏电流的影响?
IGSS对栅极驱动漏电流的影响?
可以看到,MOS管的相关参数其实有很多,其实,在一般应用中,我们主要考虑漏源击穿电压VDS、持续漏极电流ID、导通电阻RDS(ON)、最大耗散功率PD、开启电压VGS(th),开关时间,工作温度范围等参数就可以了。
责任编辑:pj
  • MOS管
  • 导通电阻
    什么是泄漏电流试验?
    漏电流的概念泄漏电流(leakagecurrent)也叫接触电流,是指在没有故障施加电压的情况下,电气中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流
    的头像 发表于 11-26 11:48 310次阅读
    什么是泄<b class='flag-5'>漏电流</b>试验?
    医用漏电流测量装置(YC9706-MD-N)漏电流的测试 深圳一测
    产品概述: 医用电气设备漏电流的测量不同于一般的电流测量,泄漏电流所用的测量装置需考虑到电流通过人体包括心脏时产生的生理效应的测量。在IEC、GB9706.1-2020等标准中对
    的头像 发表于 11-15 10:21 339次阅读
    医用<b class='flag-5'>漏电流</b>测量装置(YC9706-MD-N)<b class='flag-5'>漏电流</b>的测试 深圳一测
    电子管栅极串联电阻的作用
    电子管栅极串联电阻的作用主要体现在以下几个方面: 一、限制驱动电流 防止电流过大 :在电子管(如MOS管)的开关电路或驱动电路中,
    的头像 发表于 09-24 15:14 487次阅读
    比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法
    电子发烧友网站提供《比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:13 0次下载
    比较分析两种不同的可提高<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电流</b>的方法
    栅极驱动ic和源极的区别在哪
    栅极驱动IC是一种集成电路,用于控制功率MOSFET或IGBT的开关行为。它负责提供适当的电压和电流,以确保功率开关器件的快速、准确和可靠的开关。 工作原理 : 栅极
    的头像 发表于 09-18 09:45 745次阅读
    栅极驱动芯片怎么提高电流
    栅极驱动芯片提高电流的方法主要有以下几种: 1. 增加功率管 增加MOSFET数量 :通过增加MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)等功率管的数量,可以线性地增加电流能力。这是因
    的头像 发表于 09-18 09:23 446次阅读
    了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力技术手册
    电子发烧友网站提供《了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:45 0次下载
    了解并比较<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的峰值<b class='flag-5'>电流</b>能力技术手册
    栅极驱动器是什么?栅极驱动器有什么用?
    将控制器输出的低电压、低电流信号转换成高电压、高电流的脉冲信号,来驱动MOSFET或IGBT的栅极,从而提高这些器件的性能、可靠性和使用寿命。
    的头像 发表于 07-24 16:15 908次阅读
    什么是漏电流漏电流和陶瓷电容有什么关系?
    电子产品使用久了可能出现漏电流问题,影响性能。陶瓷电容虽性能稳定,但工作过程中也可能产生漏电流,与内部结构、温度、电压和频率等因素有关,选择时需考虑其漏电流特性。
    的头像 发表于 07-22 10:35 619次阅读
    什么是<b class='flag-5'>漏电流</b>,<b class='flag-5'>漏电流</b>和陶瓷电容有什么关系?
    的头像 发表于 07-22 10:04 762次阅读
    什么是栅极驱动器?栅极驱动器的工作原理
    的信号转换成高电压、高电流的脉冲来控制MOSFET或IGBT的栅极,从而提高这些器件的性能、可靠性和使用寿命。栅极驱动器在现代电力电子系统中扮演着至关重要的角色,广泛应用于电机控制、逆
    的头像 发表于 07-19 17:15 9030次阅读
    栅极驱动器芯片的原理是什么
    介绍栅极驱动器芯片的原理、结构、功能和设计要点。 ### 1. 栅极驱动器芯片的基本原理 栅极驱动
    的头像 发表于 06-10 17:23 1575次阅读
    漏电流和泄漏电流有什么区别?
    漏电流和泄漏电流这两个术语在电气工程领域经常被提及,它们之间的区别主要体现在测试条件、测量方法和应用场景上
    的头像 发表于 04-08 11:47 2912次阅读
    如何解决贴片电容漏电流的问题呢?
    如何解决贴片电容漏电流的问题呢? 贴片电容漏电流是电容器在正常工作条件下发生的一种特殊现象,会导致电路工作不稳定甚至损坏。要解决贴片电容漏电流问题,需要找出漏电流的原因,并采取相应的措
    的头像 发表于 02-03 14:37 1879次阅读
    漏电保护开关的漏电动作电流为多少
    漏电保护开关的漏电动作电流为多少  漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,
    的头像 发表于 02-03 09:13 1.7w次阅读
