造成PCBA焊接金属间结合层的质量与厚度问题的原因有哪些
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-06-05 10:05 次阅读
PCBA焊接金属间结合层的质量与厚度和以下因素有关。
一、焊料的合金成分
合金成分是决定焊膏的熔点及焊点质量的关键参数。从一般的润湿理论上讲,大多数金属较理想的钎焊温度应高于熔点(液相线)温度15.5~71℃之间为宜。对于Sn系合金,建议在液相线之上30~40℃左右。
下面以Sn-Pb焊料合金为例,分析合金成分是决定熔点及焊点质量的关键参数。
(1)共晶合金的熔点最低,焊接温度也最低
在Sn-Pb合金配比中,共晶合金的熔点最低,63Sn-37Pb共晶合金(B点)的熔点为183℃,PCB焊接温度也最低,在210~230℃左右,焊接时不会损坏元件和PCB电路板。其他任何一种合金配比的液相线都比共晶温度高,如40Sn-60Pb(H点)的液相线为232℃,其SMT贴片焊接温度在260~270℃左右,显然焊接温度超过了元件和PCB印制板的耐受极限温度。
(2)共晶合金的结构是最致密的,有利于提高焊点强度
所谓共晶焊料就是由固相变液相或由液相变固相均在同一温度下进行,在此组分下的细小晶粒混合物叫做共晶合金。升温时当温度达到共晶点时焊料全部呈液相状态,降温时当温度降到共晶点时,液态焊料一下子全部变成固相状态,因此焊点凝固时形成的结晶颗粒最小,结构最致密,焊点强度最高。而其他配比的合金冷凝时间长,先结晶的颗粒会长大,影响焊点强度。
(3)共晶合金凝固时没有塑性范围或粘稠范围,有利于焊接工艺的控制
共晶合金在升温时只要到达共晶点温度,就会立即从固相变成液相;反之,冷却凝固时只要降到共晶点温度,就会立即从液相变成固相,因此共晶合金在熔化和凝固过程中没有塑性范围。合金凝固温度范围(塑性范围)对焊接的工艺性和焊点质量影响极大。塑性范围大的合金,
在合金凝固、形成焊点时需要较长时间,如果在合金凝固期间PCB和元器件有任何振动(包括PCB变形),都会造成“焊点扰动”,有可能会发生焊点开裂,使设备过早损坏。
从以上分析可以得出结论:合金成分是决定焊膏的熔点及熔点质最的关键参数。因此,无论是传统的Sn-Pb焊料还是无铅焊料,要求焊料的合金组分尽量达到共晶或近共晶。
二、合金表面的氧化程度
合金粉末表面的氧化物含量也直接影响焊膏的可焊性。因为扩散只能在清洁的金属表面进
行。虽然助焊剂有清洗金属表面氧化物的功能。但不能驱除严重的氧化问题。要求合金粉末的含氧量应小于0.5%,最好控制在80x10的负6次方以下。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/823046.html
责任编辑:gt
  • 焊接
  • 金属
  • PCBA
    五步焊接
    以前不要晃动元件和PCBA板,以免造成虚焊(扰动)3、焊接后的处理当焊接结束后,应检查焊接质量
    发表于 10-26 09:27
    线路板焊接的原理和条件
    的特点相一致的。线路板焊接质量的优劣是受多方面因素影响的。例如基金属材料的种类及其表层、镀层的种类和厚度、加工工艺和方式、焊接前的表面状态、
    发表于 08-29 16:36
    印制电路板的焊接技巧
    的分子键在焊锡和金属的连接面形成金属合金共化物Cu3Sn 和Cu6Sn5,如图所示。  金属合金(n相+ε相)必须非常薄,激光
    发表于 09-18 09:55
    金属化合物观察与测量
    SnAgCu无铅焊料中Sn的含量较高,焊接温度也比较高,导致了焊点中Cu的溶解速度和界面金属化合物的生长速度远高于SnPb系焊料。相关研究表明,焊点与金属接点
    发表于 02-25 16:02
    PCBA加工焊接的不良现象哪些?原因分析
    PCBA加工的焊接过程中,由于工人操作不良或者焊料选料不精。导致焊接效果不能达到预期。那么PCBA加工焊接的不良现象
    的头像 发表于 10-09 11:36 1w次阅读
    PCBA加工中造成虚焊的原因及解决方法
    PCBA虚焊也就是常说的冷焊,表面看起来焊连了,但实际内部并没有通,或者处于可能通也可能不通的中间不稳定状态,影响电路特性,可能会造成PCB板质量不合格或者报废。因此对于PCBA虚焊现
    的头像 发表于 03-06 11:07 8743次阅读
    PCBA加工润湿不良的主要原因哪些
    PCBA加工中,当焊锡表面张力遭到破坏的时候,就会造成表面贴装元件的焊接不良。润湿不良的主要表现现象为,在焊接过程中,基板焊区和焊料经浸润后金属
    发表于 05-28 10:06 1253次阅读
    PCBA常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析
    本文就PCBA常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
    发表于 06-09 17:21 5107次阅读
    影响PCBA波峰焊接质量的因素都有哪些
    线路板波峰焊接质量也不是只从焊接时的表面现象来考虑焊接质量问题的,个质量好的线路板应该从设计源头
    发表于 03-06 10:24 890次阅读
    如何对PCBA波峰焊接进行质量控制
    现代人们对焊接质量的要求越来越高,就焊接质量而言,重要的是其可靠性应从设计阶段开始做起,美国海军曾统计发现军用电子产品的故障原因
    发表于 04-22 09:14 794次阅读
    PCBA焊接加工对PCB板的要求什么
    PCBA焊接加工的时候,通常会对PCBA很多的要求,且必须满足要求的板子才能接受焊接加工。那么为什么
    的头像 发表于 10-13 10:00 6448次阅读
    怎样知道PCBA板点焊是无重金属的还是金属的呢?
    经常有客户会问PCBA贴片加工铅和无铅的区别是什么,无重金属焊接的普遍使用是不是代表PCBA板是无重
    发表于 10-18 15:48 428次阅读
    PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害哪些?解决假焊问题的方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害哪些?解决假焊问题的方法。
    的头像 发表于 12-25 09:34 850次阅读
    PCBA焊接中焊点拉尖的原因及解决办法
    中的重要环节,其质量直接关系到整个产品的可靠性和稳定性。然而,PCBA焊接过程中常常出现焊点拉尖的问题,给产品质量带来了困扰。深圳PCBA
    的头像 发表于 03-08 09:11 781次阅读
    PCBA加工常见质量问题揭秘:焊接不良与解决方案
    质量问题不仅会影响产品的性能和可靠性,还可能对厂家的声誉和利润造成重大影响。本文将深入探讨PCBA加工过程中常见的质量问题,并分析其产生的原因
    的头像 发表于 12-13 09:28 277次阅读
