高速pcb设计软件
lhl545545 来源:电子工程技术 作者:电子工程技术 2020-06-05 10:54 3223次阅读
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
1高速信号走线屏蔽规则
如上图所示:在PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2
高速信号的走线闭环规则
由于PCB板的密度越来越高,很多PCB layout工程师在走线的过程中,很容易出现这种失误,如下图所示
时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加EMI的辐射强度。
3高速信号的走线开环规则
规则二提到高速信号的闭环会造成EMI辐射,同样的开环同样会造成EMI辐射,如下图所示:
高速pcb是怎样设计成功的?
时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了开环的结果,这样的开环结果将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。在设计中我们也要避免。4高速信号的特性阻抗连续规则
高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射,如下图:
高速pcb是怎样设计成功的?
也就是:同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。
5
高速PCB设计的布线方向规则
相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射,如下图:
高速pcb是怎样设计成功的?
相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。
6高速PCB设计中的拓扑结构规则
在高速PCB设计中有两个最为重要的内容,就是线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计。在高速的情况下,可以说拓扑结构的是否合理直接决定,产品的成功还是失败。
高速pcb是怎样设计成功的?
如上图所示,就是我们经常用到的菊花链式拓扑结构。这种拓扑结构一般用于几Mhz的情况下为益。高速的拓扑结构我们建议使用后端的星形对称结构。
7
走线长度的谐振规则
高速pcb是怎样设计成功的?
检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振就会辐射电磁波,产生干扰。8回流路径规则
高速pcb是怎样设计成功的?
所有的高速信号必须有良好的回流路径。近可能的保证时钟等高速信号的回流路径最小。否则会极大的增加辐射,并且辐射的大小和信号路径和回流路径所包围的面积成正比。
9
器件的退耦电容摆放规则
高速pcb是怎样设计成功的?
退耦电容的摆放的位置非常的重要。不合理的摆放位置,是根本起不到退耦的效果。退耦电容的摆放的原则是:靠近电源的管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积最小。
责任编辑:pj
  • pcb
    pcb
  • 结构
    深度解析:PCB高速信号传输中的阻抗匹配与信号完整性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家PCB设计中什么是高速信号?PCB设计中为什么高频会出现信号失真。在电子设备制造中,高速信号的处理成为PCB设计
    的头像 发表于 12-30 09:41 273次阅读
    Kerman的KiCad学习笔记:第6章 PCB设计流程
    电路原理图设计的最终目的是生产满足需要的PCB(印制电路板)。利用KiCad 8.0软件可以非常轻松地从原理图设计转入PCB设计。KiCad 8.0为用户提供了一个完整的PCB设计环境
    的头像 发表于 12-25 15:34 814次阅读
    Kerman的KiCad学习笔记:第6章 <b class='flag-5'>PCB设计</b>流程
    高速PCB设计EMI防控手册:九大关键步骤详解
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计EMI有什么规则?高速PCB设计EMI九大关键规则。随着电子产品信号上升沿时间的缩短和信号频率的提高,电磁干扰(EMI)问题越来越受到
    的头像 发表于 12-24 10:08 219次阅读
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及
    的头像 发表于 10-22 14:16 810次阅读
    高速PCB设计指南
    如今,可以认为大多数PCB存在某种类型的信号完整性问题的风险,这种问题通常与高速数字设计相关。高速PCB设计和布局专注于创建不易受信号完整性、电源完整性和EMI/EMC问题影响的电路板
    的头像 发表于 10-18 14:06 1020次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>指南
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计软件
    的头像 发表于 08-12 10:04 646次阅读
    电路仿真和PCB设计软件
    关键要点电路仿真软件PCB设计软件PCB设计过程中发挥着互补作用,为工程师提供设计、仿真、验证和优化电子电路的工具。有效的仿真分析有助于减少开发所需的设计、制造和测试迭代次数,确保
    的头像 发表于 07-13 08:12 2264次阅读
    电路仿真和<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>软件</b>
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 738次阅读
    高速pcb与普通pcb的区别是什么
    的区别,包括设计原则、材料选择、制造工艺和性能特点等方面。 一、设计原则 1. 信号完整性(Signal Integrity,SI):高速PCB设计需要关注信号完整性,以确保信号在传输过程中的稳定性
    的头像 发表于 06-10 17:34 2104次阅读
    高速pcb布线规则有哪些
    高速pcb布线规则有哪些 高速PCB布线规则 摘要:随着电子技术的快速发展,高速PCB设计变得越
    的头像 发表于 06-10 17:33 1012次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路
    的头像 发表于 05-23 09:13 1038次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层板、多层板均可。 支持软件: c
    发表于 05-09 01:38
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
    的头像 发表于 04-15 11:14 1127次阅读
    高速PCB设计,信号完整性问题你一定要清楚!
    随着集成电路输出开关速度提高以及PCB板密度增加,信号完整性(英语:Signalintegrity,Sl)已经成为高速数字 PCB设计 必须关心的问题之一。元器件和PCB板的参数、元器
    的头像 发表于 04-07 16:58 699次阅读
