基础篇一、环境
服务器版本:CentOS 7.2
为了保证学习阶段不遇到奇怪的事情,请保证以下四点(大神选择性无视)
确认系统网络
确认yum可用
确认关闭iptables
确认停用selinux
#查看iptables状态
systemctl status firewalld.service
#关闭防火墙(临时关闭)
systemctl stop firewalld.service
#查看SELinux状态
getenforce
#临时关闭SELinux
setenforce 0
安装一些系统基本工具,正常情况系统都会自带(没有在装哦)
yum -y install gcc gcc-c++ autoconf pcre pcre-devel make automake
yum -y install wget httpd-tools vim
二、Nginx是什么?
Nginx是一个开源且高性能、可靠的HTTP中间件、代理服务
其他的HTTP服务:
HTTPD-Apache基金会
IIS-微软
GWS-Google(不对外开放)
近几年,Nginx的市场占有率越来越高,一度飙升,为什么呢?接下来我们就知道了!
三、我们为什么选择Nginx?
1. IO多路复用epoll(IO复用)
如何理解呢?举个例子吧!
有A、B、C三个老师,他们都遇到一个难题,要帮助一个班级的学生解决课堂作业。
老师A采用从第一排开始一个学生一个学生轮流解答的方式去回答问题,老师A浪费了很多时间,并且有的学生作业还没有完成呢,老师就来了,反反复复效率极慢。
老师B是一个忍者,他发现老师A的方法行不通,于是他使用了影分身术,分身出好几个自己同一时间去帮好几个同学回答问题,最后还没回答完,老师B消耗光了能量累倒了。
老师C比较精明,他告诉学生,谁完成了作业举手,有举手的同学他才去指导问题,他让学生主动发声,分开了“并发”。
这个老师C就是Nginx。
2. 轻量级
功能模块少 - Nginx仅保留了HTTP需要的模块,其他都用插件的方式,后天添加
代码模块化 - 更适合二次开发,如阿里巴巴Tengine
3. CPU亲和
把CPU核心和Nginx工作进程绑定,把每个worker进程固定在一个CPU上执行,减少切换CPU的cache miss,从而提高性能。
三、安装与目录
本人使用了鸟哥的lnmp集成包 https://lnmp.org,简单方便-推荐!
#执行这句语句,根据指引,将安装 nginx php mysql 可进入lnmp官网查看更详细的过程
#默认安装目录/usr/local
wget -c http://soft.vpser.net/lnmp/lnmp1.4.tar.gz && tar zxf lnmp1.4.tar.gz && cd lnmp1.4 && 。/install.sh lnmp
#默认安装目录
/usr/local
四、基本配置
#打开主配置文件,若你是用lnmp环境安装
vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
user #设置nginx服务的系统使用用户
worker_processes #工作进程数 一般情况与CPU核数保持一致
error_log #nginx的错误日志
pid #nginx启动时的pid
events {
worker_connections #每个进程允许最大连接数
use #nginx使用的内核模型
我们使用 nginx 的 http 服务,在配置文件 nginx.conf 中的 http 区域内,配置无数个 server ,每一个 server 对应这一个虚拟主机或者域名
http {
后面再详细介绍 http 配置项目
server {
listen 80 #监听端口;
server_name localhost #地址
location / { #访问首页路径
root /xxx/xxx/index.html #默认目录
index index.html index.htm #默认文件
error_page 500 504 /50x.html #当出现以上状态码时从新定义到50x.html
location = /50x.html { #当访问50x.html时
root /xxx/xxx/html #50x.html 页面所在位置
server {
一个 server 可以出现多个 location ,我们对不同的访问路径进行不同情况的配置
我们再来看看 http 的配置详情
http {
sendfile on #高效传输文件的模式 一定要开启
keepalive_timeout 65 #客户端服务端请求超时时间
log_format main XXX #定义日志格式 代号为main
access_log /usr/local/access.log main #日志保存地址 格式代码 main
五、模块
查看 nginx 已开启和编联进去的模块,模块太多了,就不在这长篇大论,有需要自行百度吧~
#大写V查看所有模块,小写v查看版本
nginx -V
# 查看此配置文件 是否存在语法错误
nginx -tc /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
场景实现篇
一、静态资源WEB服务
1.静态资源类型
非服务器动态运行生成的文件,换句话说,就是可以直接在服务器上找到对应文件的请求
浏览器端渲染:HTML,CSS,JS
图片:JPEG,GIF,PNG
视频:FLV,MPEG
文件:TXT,任意下载文件
2.静态资源服务场景-CDN
什么是CDN?例如一个北京用户要请求一个文件,而文件放在的新疆的资源存储中心,如果直接请求新疆距离太远,延迟久。使用nginx静态资源回源,分发给北京的资源存储中心,让用户请求的动态定位到北京的资源存储中心请求,实现传输延迟的最小化
2.nginx静态资源配置
配置域:http、server、location
#文件高速读取
http {
sendfile on;
#在 sendfile 开启的情况下,开启 tcp_nopush 提高网络包传输效率
#tcp_nopush 将文件一次性一起传输给客户端,就好像你有十个包裹,快递员一次送一个,来回十趟,开启后,快递员讲等待你十个包裹都派件,一趟一起送给你
http {
sendfile on;
tcp_nopush on;
#tcp_nodelay 开启实时传输,传输方式与 tcp_nopush 相反,追求实时性,但是它只有在长连接下才生效
http {
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
#将访问的文件压缩传输 (减少文件资源大小,提高传输速度)
#当访问内容以gif或jpg结尾的资源时
location (gif|jpg)$ {
gzip on; #开启
gzip_http_version 1.1; #服务器传输版本
gzip_comp_level 2; #压缩比,越高压缩越多,压缩越高可能会消耗服务器性能
gzip_types text/plain application/javascript application/x-javascript text/javascript text/css application/xml application/xml+rss image/jpeg image/gif image/png; #压缩文件类型
root /opt/app/code; #对应目录(去该目录下寻找对应文件)
#直接访问已压缩文件
#当访问路径以download开头时,如www.baidu.com/download/test.img
#去/opt/app/code目录下寻找test.img.gz文件,返回到前端时已是可以浏览的img文件
location ~ load^/download {
gzip_static on #开启;
tcp_nopush on;
root /opt/app/code;
二、浏览器缓存
HTTP协议定义的缓存机制(如:Expires; Cache-control等 )
减少服务端的消耗,降低延迟
1.浏览器无缓存
浏览器请求 -》 无缓存 -》 请求WEB服务器 -》 请求相应 -》 呈现
在呈现阶段会根据缓存的设置在浏览器中生成缓存
2.浏览器有缓存
浏览器请求 -》 有缓存 -》 校验本地缓存时间是否过期 -》 没有过期 -》 呈现
若过期从新请求WEB服务器
3.语法配置
location ~ .*.(html|htm)$ {
expires 12h; #缓存12小时
服务器响应静态文件时,请求头信息会带上 etag 和 last_modified_since 2个标签值,浏览器下次去请求时,头信息发送这两个标签,服务器检测文件有没有发生变化,如无,直接头信息返 etag 和last_modified_since,状态码为 304 ,浏览器知道内容无改变,于是直接调用本地缓存,这个过程也请求了服务,但是传着的内容极少
三、跨站访问
开发nginx跨站访问设置
add_header Access-Control-Allow-Origin *;
add_header Access-Control-Allow-Methods GET,POST,PUT,DELETE,OPTIONS;
#Access-Control-Allow-Credentials true #允许cookie跨域
在响应中指定 Access-Control-Allow-Credentials 为 true 时,Access-Control-Allow-Origin 不能指定为 *,需要指定到具体域名
相关跨域内容可参考 Laravel 跨域功能中间件 使用代码实现跨域,原理与nginx跨域配置相同
四、防盗链
防止服务器内的静态资源被其他网站所套用
此处介绍的 nginx 防盗链为基础方式,其它更加深入的方式将在之后的文章介绍
首先,需要理解一个nginx变量
$http_referer #表示当前请求上一次页面访问的地址,换句话说,访问 www.baidu.com 主页,这是第一次访问,所以 $http_referer 为空,但是 访问此页面的时候还需要获取一张首页图片,再请求这张图片的时候 $http_referer 就为 www.baidu.com
然后配置
location (jpg|gif)$ {
#valid_referers 表示我们允许哪些 $http_referer 来访问
#none 表示没有带 $http_referer,如第一次访问时 $http_referer 为空
#blocked 表示 $http_referer 不是标准的地址,非正常域名等
#只允许此ip
valid_referers none blocked 127.xxx.xxx.xx
if ($invalid_referer) { #不满足情况下变量值为1
return 403;
五、HTTP代理服务
Nginx可以实现多种代理方式
HTTP
ICMPPOPIMAP
HTTPS
RTMP
1. 代理区别
区别在于代理的对象不一样
正向代理代理的对象是客户端
反向代理代理的对象是服务端
2. 反向代理
语法:proxy_pass URL
默认:——
位置:loaction
#代理端口
#场景:服务器80端口开放,8080端口对外关闭,客户端需要访问到8080
#在nginx中配置proxy_pass代理转发时,如果在proxy_pass后面的url加/,表示绝对根路径;如果没有/,表示相对路径,把匹配的路径部分也给代理走
server {
listen 80;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:8080/;
proxy_redirect default;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; #获取客户端真实IP
proxy_connect_timeout 30; #超时时间
proxy_send_timeout 60;
proxy_read_timeout 60;
proxy_buffer_size 32k;
proxy_buffering on; #开启缓冲区,减少磁盘io
proxy_buffers 4 128k;
proxy_busy_buffers_size 256k;
proxy_max_temp_file_size 256k; #当超过内存允许储蓄大小,存到文件
负载均衡和缓存服务
一、负载均衡
负载均衡的实现方法就是我们上章介绍的反向代理 。将客户的请求通过 nginx 分发(反向代理)到一组多台不同的服务器上
这一组服务器我们称为 服务池(upstream server),池内的每一个服务器称为一个 单元,服务池内将对每一个单元进行请求轮训,实现负载均衡
#配置
语法:upstream name 。..
默认:
位置:http
upstream #自定义组名 {
server x1.baidu.com; #可以是域名
server x2.baidu.com;
#server x3.baidu.com
#down 不参与负载均衡
#weight=5; 权重,越高分配越多
#backup; 预留的备份服务器
#max_fails 允许失败的次数
#fail_timeout 超过失败次数后,服务暂停时间
#max_coons 限制最大的接受的连接数
#根据服务器性能不同,配置适合的参数
#server 106.xx.xx.xxx; 可以是ip
#server 106.xx.xx.xxx:8080; 可以带端口号
#server unix:/tmp/xxx; 支出socket方式
假设我们有三台服务器,并且假设它们的IP地址,前端负载均衡服务器A(127.0.0.1),后台服务器B(127.0.0.2),后台服务器C(127.0.0.3)
新建文件 proxy.conf,内容如下,上一章介绍的反向代理配置
proxy_buffering on;
#服务器A的配置
http {
upstream xxx {
server 127.0.0.2;
server 127.0.0.3;
server {
liseten 80;
server_name localhost;
location / {
proxy_pass http://xxx #upstream 对应自定义名称
include proxy.conf;
#服务器B、服务器C的配置
server {
liseten 80;
location / {
index index.html
调度算法
轮训:按时间顺序逐一分配到不同的后端服务器
加权轮训:weight值越大,分配到的几率越高
ip_hash:每个请求按访问IP的hash结果分配,这样来自同一个IP固定访问一个后端服务器
least_conn:最少链接数,哪个机器连接数少就分发给谁
url_hash:按照访问的URL的hash结果来分配请求,每一个URL定向到同一个后端服务器
hash关键数值:hash自定义key
ip_hash 配置
upstream xxx {
ip_hash;
server 127.0.0.2;
server 127.0.0.3;
ip_hash存在缺陷,当前端服务器再多一层时,将获取不到用户的正确IP,获取的将是前一个前端服务器的IP,因此 nginx1.7.2版本推出了 url_hash
url_hash 配置
upstream xxx {
hash $request_uri;
server 127.0.0.2;
server 127.0.0.3;
二、缓存服务
1. 缓存类型
服务端缓存:缓存存储在后端服务器,如redis,memcache
代理缓存:缓存存储在代理服务器或者中间件上,它的内容是从后端服务器获取的,但是保存在自己本地
客户端缓存:缓存在浏览器内的
2. nginx 代理缓存
客户端请求nginx,nginx查看本地是否有缓存数据,若有直接返回给客户端,若没有再去后端服务器请求
http {
proxy_cache_path /var/www/cache #缓存地址
levels=1:2 #目录分级
keys_zone=test_cache:10m #开启的keys空间名字:空间大小(1m可以存放8000个key)
max_size=10g #目录最大大小(超过时,不常用的将被删除)
inactive=60m #60分钟内没有被访问的缓存将清理
use_temp_path=pff; #是否开启存放临时文件目录,关闭默认存储在缓存地址
server {
location / {
proxy_cache test_cache; #开启缓存对应的名称,在keys_zone命名好
proxy_cache_valid 200 304 12h; #状态码为200 304的缓存12小时
proxy_cache_valid any 10m; #其他状态缓存10小时
proxy_cache_key $host$uri$is_args$args; #设置key值
add_header Nginx-Cache “$upstream_cache_status”;
当有个特定请求我们不需要缓存的时候,在上面配置的内容中加入以下配置
server {
if ($request_uri ~ ^/(login|register) ) { #当请求地址有login或register时
set $nocache = 1; #设置一个自定义变量为true
location / {
proxy_no_cache $nocache $arg_nocache $arg_comment;
proxy_no_cache $http_pragma $http_authoriztion;
3. 分片请求
早期版本 nginx 对大文件的分片请求不支持缓存,1.9版本后slice模块实现了这个功能
前端发起请求,nginx去获取这个请求文件的大小,若超过我们的定义slice的大小,会进行切片,分割成多个小的请求去请求后端,到前端就成为一个一个独立的缓存文件
优势:每个子请求收到的数据都会形成独立文件,一个请求中断了,其他请求不受影响,原本情况请求中断,再次请求文件将从头开始,而开启分片请求,就接下去获取未请求的小文件
劣势:当文件很大或者slice很小时,可能会导致文件描述符耗尽等情况
语法: slice size; #当大文件请求时,设置size为每个小文件的大小
默认: slice 0;
位置: http/server/location
常见问题
一、相同 server_name 多个虚拟主机优先级
#当出现虚拟主机域名相同的情况,重启nginx时,会出现警告处理,但是并不不会阻止nginx继续使用
server {
listen 80;
server_name www.baidu.com
server {
listen 80;
优先选择最新读取到的配置文件,当多个文件是通过include时,文件排序越靠前,越早被读取
二、location 匹配优先级
#进行普通字符精确匹配,完全匹配
#进行普通字符匹配,当前表示前缀匹配
#表示执行一个正则匹配()
#当程序使用精确匹配时,一但匹配成功,将停止其他匹配
#当正则匹配成功时,会继续接下来的匹配,寻找是否还有更精准的匹配
三、try_files的使用
按顺序检查文件是否存在
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php;
#先查找$uri下是否有文件存在,若存在直接返回给用户
#若$url下没有文件存在,再次访问$uri/的路径是否有文件存在
#还是没有文件存在,交给index.php处理
例:
location / {
root /test/index.html
try_files $uri @test
location @test {
proxy_pass http://127.0.0.1:9090;
#访问 / 时,查看 /test/index.html 文件是否存在
#若不存在,让9090端口的程序去处理这个请求
四、alias和root的区别
location /request_path/image/ {
root /local_path/image/;
#当我们访问 http://xxx.com/request_path/image/cat.png时
#将访问 http://xxx.com/request_path/image/local_path/image/cat.png 下的文件
alias /local_path/image/;
#将访问 http://xxx.com/local_path/image/cat.png 下的文件
五、如果用户真实IP
当一个请求通过多个代理服务器时,用户的IP将会被代理服务器IP覆盖
#在第一个代理服务器中设置
set x_real_ip=$remote_addr
#最后一个代理服务器中获取
$x_real_ip=IP1
六、Nginx 常见错误码
413 Request Entity Too Large #上传文件过大,设置 client_max_body_size
502 bad gateway #后端服务无响应
504 Gateway Time-out #后端服务执行超时
责任编辑:pj
服务器
12文章
9160浏览量
85416 -
网络
14文章
7565浏览量
88779 -
虚拟
187浏览量
23652
