BLOCK无法达到目标耦合效率
lhl545545 来源:光通信小虎 作者:光通信小虎 2020-06-05 14:00 次阅读
我们做产品,希望一切尺寸都按照理想状态来:如下图所示公共端入射角度很正,BLOCK尺寸也很理想,出射的四路光斑等pitch直线排列和LD/PD的pitch正好对上,这样四个通道都有最好的耦合效率。
BLOCK无法达到目标耦合效率
可是现实很残酷,偶尔出现BLOCK无法达到目标耦合效率的失效。如何根据失效现象判断失效原因呢,我总结了一些BLOCK装配&加工误差以及对应的“光斑星像图”,供大家失效分析参考。为了便于表达,设置如下图所示的坐标系:
BLOCK无法达到目标耦合效率
第一:S1/S2平行度不好(S1或S2有绕局部坐标系Y轴的旋转),出射光斑呈曲线排列
BLOCK无法达到目标耦合效率
第二:S1/S2平行度不好(S1或S2有绕局部坐标系X轴的旋转),出射光斑呈直线排列,但Pitch依次递增或递减
BLOCK无法达到目标耦合效率
第三:BLCOK整体绕全局坐标系X轴旋转/或公共端的准直端口具有YZ平面上的点精度,光斑呈直线等Pitch排列,但pitch值会偏离设计值:
BLOCK无法达到目标耦合效率
第四:BLCOK整体绕全局坐标系Y轴旋转/或公共端的准直端口具有XZ平面上的点精度,光斑斜线排列
BLOCK无法达到目标耦合效率
第五:BLCOK整体绕全局坐标系Z轴旋转,光斑斜线排列,但倾斜程度比情形4小得多
BLOCK无法达到目标耦合效率
第六:个别滤光片有倾角,或者通光区被胶水污染,则某个光斑会明显偏离其它光斑
BLOCK无法达到目标耦合效率
用什么区检测光斑呢,红外CCD、红外感光纸、模斑分析仪都可以看光斑。
责任编辑:pj
  • 曲线
  • Block
    耦合器选型对设备效率的影响
    在现代电子和通信系统中,耦合器作为一种关键的连接元件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。 耦合器的基本原理 耦合器是一种允许信号从一个电路传输到另一个电路的设备,同时尽量减少信号
    的头像 发表于 12-10 15:29 331次阅读
    不同类型耦合器的优缺点 耦合器与联轴器的区别
    : 传递扭矩效率高,几乎没有能量损失。 结构简单,维护成本低。 对轴对中要求较高,但可以提供精确的力传递。 缺点 : 不能补偿轴的偏移。 对轴的对中精度要求高,安装和调整困难。 无法吸收冲击载荷,可能导致轴和轴承损坏。 2. 弹性耦
    的头像 发表于 12-10 15:20 270次阅读
    电子耦合与信号传输关系
    在现代电子技术和通信领域,信号的传输和处理是核心任务。电子耦合作为信号传输过程中的一个关键环节,对于确保信号的完整性和效率起着至关重要的作用。 一、电子耦合的基本概念 电子耦合是指在两
    的头像 发表于 11-24 09:13 487次阅读
    pcm1796数据中的delay time和pcm1748数据手册中的group delay是同一个意思吗?
    pcm1796数据中的delay time和pcm1748数据手册中的group delay是同一个意思吗? 2.是指的DAC开始输出模拟电流信号到电流信号达到目标值的某个精度范围所用的时间吗? 3.delay time和group delay比DAC采一个数据点用的时间多,那是不是它的采样率是达不到的?
    发表于 11-04 07:26
    永磁耦合器的缺点和优点是什么
    永磁耦合器是一种利用永磁材料产生磁场,通过磁场的相互作用实现机械能传递的装置。它具有许多优点,但也存在一些缺点。以下是对永磁耦合器优缺点的分析: 一、永磁耦合器的优点 高效率:永磁
    的头像 发表于 08-14 10:13 955次阅读
    电路的耦合方式怎么判断正负
    通过耦合元件进行传输。直流耦合方式主要有以下几种: 直接耦合 直接耦合是指电路中的两个部分之间没有耦合元件,直流信号可以直接传输。直接
    的头像 发表于 08-09 15:25 832次阅读
    两级阻容耦合后波形出不来的原因
    两级阻容耦合后波形出不来的原因可能涉及多个方面,以下是一些可能的原因及其分析: 耦合电容问题 : 开路 :如果耦合电容(如C2、C3等)开路,那么前级的输出信号将无法传递到后级,导致波
    的头像 发表于 08-07 10:24 416次阅读
    测纹波电流是直流耦合还是交流耦合
    纹波电流测量是评估电源和电子设备性能的重要手段。选择合适的测量方法,如直流耦合测量法或交流耦合测量法,可以提高测量的准确性和效率。在实际应用中,需要根据具体的应用场景和要求选择合适的耦合
    的头像 发表于 08-02 09:46 951次阅读
    异步永磁电机无法达到同步转速的原因
    异步永磁电机(Asynchronous Permanent Magnet Motor,简称APM)是一种常见的电机类型,广泛应用于工业和民用领域。然而,与同步电机相比,异步电机无法达到同步转速。本文
    的头像 发表于 06-13 09:58 823次阅读
    求助,无法使用infineon memtool 2021连接目标TC38x- A?
    当我尝试使用 infineon memtool 连接 TC38X-A 步骤时。 我遇到了以下错误。 来自组件 “imtMemTool” 的消息: 无法连接到目标 来自组件 \'Controller0.Core0.Tc2CoreTargIntf\' 的信息 :
    发表于 05-29 06:52
    电机无法达到额定转速怎么解决?
    首先感谢子曰好人和ts2000两位帮我解决电机闭环切换问题。 现在闭环运行后电机无法达到额定转速,只能到1700.
    发表于 04-11 08:00
    变压器的效率达到最大值的条件是什么
    变压器在运行过程中会有一定的能量损耗,这是因为存在一些不可避免的电阻、涡流和铁损耗等。为了使变压器的效率达到最大值,需要满足一系列条件。本文将从变压器的结构和工作原理、效率的定义和计算公式、影响
    的头像 发表于 03-24 10:57 5303次阅读
    逆变器的效率是指什么
    所能达到的最高效率。这种状态下,输入电压和输出负载都处于最优状态,逆变器能够将最多的直流电能转换为交流电能。最大效率通常用于评估逆变器的性能上限,但在实际使用中,逆变器往往无法长时间保
    的头像 发表于 01-23 10:51 3951次阅读
    使用XMC1302单片机做无传感器FOC电机项目调试,电机在空载状态下,电机无法达到目标功率的原因?
    册《Infineon-AP32370_PMSM_FOC_for_XMC1000-AN-v01_00-EN》,提供了关于电机转速、转矩、Vq、的闭环控制方式 参考其设计方法,设计了关于电机功率的外环闭环控制,但遇到一个问题,电机在空载状态下,电机无法达到目标功率,容易出现故
    发表于 01-22 08:11
    ADP7102ARDZ的效率可以达到多少?
    ADP7102ARDZ芯片是个LDO芯片,这款芯片的效率可以达到多少?是不是比较耗电?谢谢!
    发表于 01-08 07:24
