混频器(MIXER)电路布局
h1654155971.8456 来源:EDA365 2020-06-05 14:38 次阅读
频综布局
单频综布局。通常采取如图形状进行布局:左臂支为参考频率源及锁相环控制电路,右臂支为压控制振荡器(VCO)输出隔离放大电路。中部环状为锁相环(PLL)
乒乓切换式频综布局,又叫音叉式布局:音叉的两臂为对称两个 PLL 频综,臂交汇点为开关切换装置。公共臂为切换后输出放大两路。
多通道收发接收机或者发射机本振电平分配电路布局:对称树状布局。
混频器(MIXER)电路布局
混频电路又称上下变频电路,是发射机和超外差式接收机的重要组成部分,是一种典型的频谱搬移电路。
对于接收机来讲,其原理就是将接收到的射频信号RF)与本振电路(LO)进行下变频以产生较低频的中频信号(IF),中频信号经过放大后再进行检波以还原原始信号。
对于发射机来讲,其原理就是将中频信号与本振电路进行上变频以产生较高的射频信号,射频信号经过放大后再进行发射。
T字布局同面。下图是一个典型的混频器布局:
T 字布局异面——上变频方式:RF支路跟LO支路异面,IF支路与LO同面。这样布局能够最大限度较少本振泄漏到RF支路。
字布局异面——下变频方式:RF支路跟LO支路同面,IF支路与LO异面。
声表滤波器电路布局
声表滤波器的输入和输出最好分别放在 PCB 正反两面,输入输出电路在实际布线时,尽可能地减少传输线长度;条件允许的化,在微带线周围铺地(微带线与地的距离大于等 2 倍微带线宽),在地平面沿传输线打地孔。不用的空间都给铺上地;减少微带传输线的不连续性环节,比如突变,拐弯等。
如果输入输出电路在 PCB 同一安装面,又处于同一腔体。应该在腔体内表面贴装微波吸收材料,以达到降低反射,增大分布电容的损耗的目的,最终达到减少输入输出电路相互耦合
输入匹配电路的电感和输出匹配电路的电感相互垂直放置,以使电感的磁场方向相互垂直,从而减少耦合。
至少在滤波器的下面一层铺地,如果能够多层铺地效果更好。但是要把输入和输出的地电流尽可能的互相分开。通常采用加地槽方式减小输入和输出地电流的共地耦合。这个地槽最好贯通所有介质层。
如果声表滤波器有“RETURN”管脚,应该使 RETURN 管脚到地的路径最短;如果没有 RETURN 管脚,选择离输入、输出信号端最近的“地”脚作为 RETURN 管脚。
两个声表滤波器应该分别放置在独立的屏蔽腔体。也可以将两个声表分别放置在PCB 正反两面,通过 PCB 内层地进行隔离,但必须避免正反两面叠放的情况,因为叠放意味着共地,就存在共地电流耦合,将影响声表性能。
声表与混频器级联时,应该将混频器和声表分别放置在独立的屏蔽腔体内。
声表与放大器级联时,声表输入匹配电路和输入放大器放置在一屏蔽腔体内,而输出匹配电路和输出放大器放置在另一屏蔽腔体内,以保证足够的隔离。
也可以将声表输入匹配电路、输入放大器与输出输入匹配电路、输出放大器分别放置在 PCB正反两面,通过 PCB 内层地进行隔离。但必须避免正反两面叠放的情况,因为叠放意味着共地,就存在共地电流耦合,将影响声表性能。
声表与其他单元电路级联时,最好也能考虑采取隔离措施或者吸收措施。
  • 混频器
  • 变频电路
原文标题:常用射频模块电路推荐的布局方案
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在DAC3482中,采用片内混频器实现上变频功能需要保证两路输入信号的正交性吗?
    在DAC3482中,采用片内混频器实现上变频功能需要保证两路输入信号的正交性么?现在想用DAC3482将两路不相关的基带信号转换成中频信号输出,能否实现?请详细说明一下信号处理过程
    发表于 02-13 06:28
    混频器和调制的区别
    在电子通信领域中,混频器和调制是两种至关重要的设备,它们在信号处理、无线通信、雷达系统等多个方面发挥着关键作用。尽管两者在电路形式和工作原理上有一定的相似性,但它们在功能、输入/输出信号以及应用场
    的头像 发表于 02-03 16:54 151次阅读
    射频倍频混频器的区别
    射频倍频混频器是两种在射频(RF)信号处理领域至关重要的电子元件,它们在信号转换、频率合成、无线通信等多个方面发挥着关键作用。尽管两者都涉及频率的变化,但其工作原理、功能、应用场景以及结构特性
    的头像 发表于 02-03 16:12 124次阅读
    AM153510XD-P4无源双平衡混频器AMCOM
    AM153510XD-P4无源双平衡混频器AMCOMAM153510XD-P4无源双平衡混频器是AMCOM的一款具备1.5–4.5GHz频率范围、高端口隔离度、低转换损耗和高线性度的微波和射频组件
    发表于 01-22 09:00
    RIGOL插入变频对SNR和误码率恶化的量化测量
    变频可以将输入频率转换到更高或者更低的频段,一般称为上变频或者下变频;混频器则可以将输入信号与本振信号混频,得到两者的和或差,有时候也会有多个信号混合。这种功能让变频
    的头像 发表于 01-13 09:58 1274次阅读
    RIGOL插入变频<b class='flag-5'>器</b>对SNR和误码率恶化的量化测量
    FM解调(FM Demodulator)&amp;下变频混频器(Downconverter Mixer
    紧急求助各位是否有如下两款产品: 1)下变频混频器(Downconverter Mixer): ○ 工作频率范围: ■ LO(本振):2–4 GHz ■ RF(射频):2–4 GHz ■ IF(中频
    发表于 01-01 23:59
    混频器/变频标量测量分析---3674系列矢量网络分析仪
    混频器/变频标量测量分析3674系列矢量网络分析仪 频率范围:500Hz~110GHz 简述 3674系列矢量网络分析仪--混频器/变频标量测量分析提供完善的
    的头像 发表于 12-10 17:23 212次阅读
    <b class='flag-5'>混频器</b>/变频<b class='flag-5'>器</b>标量测量分析---3674系列矢量网络分析仪
    射频混频器有哪些类型
    射频混频器是射频通信系统中的一种关键组件,它扮演着将不同频率的信号进行混合或转换的重要角色。本文将详细探讨射频混频器的定义、工作原理、类型、性能指标、应用场景以及相关的技术挑战和未来发展。
    的头像 发表于 10-14 18:22 854次阅读
    什么是混频器
    混频器是一种重要的射频(RF)元件,广泛应用于无线通信、信号处理和雷达系统中。它的主要功能是将两个不同频率的信号混合,生成新的频率成分。本文将详细介绍混频器的基本概念、工作原理、类型、技术参数及其应用领域,帮助您更好地理解这一关键组件。
    的头像 发表于 10-05 13:30 906次阅读
    RF混频器的工作原理和性能参数
    RF混频器,也称为射频混频器,是无线通信系统中至关重要的一个组件,其核心功能是将两个或多个信号合并为一个或多个复合输出信号,实现信号的频率转换。
    的头像 发表于 08-16 18:09 1854次阅读
    混频器常见的应用场景有哪些
    混频器作为一种关键的电子器件,在多个领域都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 08-16 18:08 2565次阅读
    混频器的基本概念和分类
    混频器,也称为变频,是一种在电子系统中广泛应用的电路设备,其核心功能是将两个或多个不同频率的信号进行混合,从而输出一个新的频率信号。这一过程基于非线性元件(如二极管、三极管等)的非线性特性,使得
    的头像 发表于 08-16 17:25 1898次阅读
    ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器
    ML-01-SC 高频混频器 用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号,适用于各种高频通信和信号处理应用的
    的头像 发表于 08-02 09:30 502次阅读
    ML-01-SC  6-18 GHz 高频 SMA 射频<b class='flag-5'>混频器</b>
    各类常用混频器的高层次设计和优缺点
    在RF和微波设计中,混频是信号链最关键的部分之一。过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实
    的头像 发表于 06-04 09:32 2620次阅读
    各类常用<b class='flag-5'>混频器</b>的高层次设计和优缺点
    简述双平衡混频器的原理及应用
    双平衡混频器是一种常用于无线电接收机中的电子设备,它的作用是将接收到的高频信号与本地振荡产生的信号进行混频,从而将高频信号转换为较低频率的信号,便于进一步的处理和分析。
    的头像 发表于 05-23 17:14 2113次阅读
