77条STM32知识你不得不知!
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 2020-06-05 14:50 次阅读
1、 SYSCLK时钟源有三个来源:HSI RC、HSE OSC、PLL
2、 MCO[2:0]可以提供4源不同的时钟同步信号,PA8
3、 GPIO口有两个反向串联的二极管用作钳位二极管。
4、 ICode总线,DCode总线、系统总线、DMA总线、总线矩阵、AHB/APB桥
5、在使用一个外设之前,必须设置寄存器RCC_AHBENR来打开该外设的时钟
6、STM32复位有三种:系统复位、上电复位、备份区域复位。其中系统复位除了RCC_CSR中的复位标志和BKP中的数值不复位之外,其他的所有寄存器全部复位。触发方式例如外部复位、看门狗复位、软件复位等;
电源复位由于外部电源的上电/掉电复位或者待机模式返回。复位除了BKP中的寄存器值不动,其他全部复位;
备份区域复位的触发源为软件复位或者VDD和VBAT全部掉电时。
7、 (NestedVectored Interrupt Controller)NVIC嵌套向量中断控制器,分为两种:抢先式优先级(可嵌套)和中断优先级(副优先级,不能嵌套)。
两种优先级由4位二进制位决定。分配下来有十六种情况:
8、自动装载寄存器和影子寄存器:前者相当于51当中的溢出设定数值。而影子寄存器顾名思义是影子,就是寄存器的另一分copy。
实际起作用的是影子寄存器,而程序员操纵的则是自动装载寄存器。如果APPE位使能,表明自动装载寄存器的值在下一次更新事件发生后才写入新值。
否则,写入自动装载寄存器的值会被立即更新到影子寄存器。
9、计数器的数值与输出比较器相等时,翻转输出信号
10、ARM公司只生产内核标准,不生产芯片。ST、TI这样的公司从ARM公司那里购买内核,然后外加自己的总线结构、外设、存储器、时钟和复位、I/O后就组成了自己的芯片。
11、电容触摸屏原理:通过充放电的曲线不同来检测是否被按下。实际的实验过程中,TPAD可以用一块覆铜区域来替代,通过电容的充放电常数来确定是否按下。
12、OLED,即有机发光二极管,又称为有机电激光显示。下图为OLED的GRAM与屏幕的对应表
PAGE2单独列出来:
13、USART可以操纵SPI设备。不过最大频率只有4.5MHz
14、使用I/O口时应该注意的问题
15、ADCVref+和Vdda与VSS,Vref-一定要加高质量的滤波电容,切靠近单片机
16、在STM32内部,FSMC的一端通过内部高速总线AHB连接到内核Cortex-M3,另一端则是面向扩展存储器的外部总线。
内核对外部存储器的访问信号发送到AHB总线后,经过FSMC转换为符合外部存储器通信规约的信号,送到外部存储器的相应引脚,实现内核与外部存储器之间的数据交互。
17、FSMC中的DATASET和ADDSET的设置需要参看外部存储器的时序图来确定。
一般而言,DATASET指的是数据建立时间,也就是读/写信号开始到读/写信号停止(上升沿存储数据)的持续时间。(一般来说写比读快!)
而ADDSET指的是地址建立时间,指的是片选之后到读/写操作之前的时间,这是针对SRAM来说的,如果操纵的是TFT,不存在地址线,所以此时的ADDSET就是读/写信号结束到RS电平的转换时间。
18、
19、
20、FSMC的三个配置寄存器:FSMC_BCRx(片选控制配置)、FSMC_BTRx(片选时序)、FSMC_BWTRx(片选写时序)。
21、RTC时钟配置必须要用到BKP寄存器,BKP寄存器在单片机复位、电源复位、待机唤醒模式下是不会更改值的,他的供电由VDD供电,VDD被切断后自动切换至外部的VBAT供电。
22、要修改BKP寄存器的值,必须取消其写保护的标志。BKP寄存器在上电时自动写保护。
23、Stm32有三种省电模式:
三种省电模式中,耗电量从上到下依次降低,待机模式的电流仅为2uA。
24、从待机模式中唤醒单片机等效于让单片机复位,但是电源寄存器的值会有一个标志位指示单片机是被唤醒的,不是被复位的。
25、ADC的时钟不要超过14MHz,否则转换精度会下降。最大转换速率为1MHz,即转换周期为1us(14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟)
26、Tcovn=采样时间+12.5个周期。采样时间尽量选长一点,这样精度高一些,但是转换速率下降,这也是有利必有弊。
27、
28、拿ARM7TDMI来说,T代表Thumb指令集,D是说支持JTAG调试(Debugging),M意指快速乘法器,I则对应一个嵌入式ICE模块。
29、MMU作为嵌入式处理器与应用处理器的分水岭标志A具有内存管理单元的嵌入式处理器可以定位为应用处理器。
这么说M系列和A系列的处理器的区别在于A系列的处理器具有MMU单元可以进行内存模块的管理。
30、ARM处理器有两种状态:ARM状态和Thumb状态。
31、这张图说明了一切:Thumb2指令集做了一件很伟大的事情:将16位和32位的指令集融为一体,兼容性非常强!(这么说CM3不支持某些32位ARM指令集)
32、
33、MSP是系统复位后使用的堆栈指针,PSP由用户的代码使用。两个堆栈指针为4字节对齐!!
34、在ARM编程领域中,凡是打断程序运行的事件,统称为异常(exception)。
35、因为存在LR(链接寄存器),所以可支持1级的子程序调用而不用压栈到内存,大大提高了运行速度。这就是说,我们在编程的时候,一级调用是不会耗费太多时间的,除非是二级调用!
36、处理器有两种操作模式:handler模式和线程模式。
处理器也有两种特权分级:特权级和用户级。这张图说明了一切:复位进入特权级线程模式,如果有异常,进入特权级的handler模式处理异常或中断例程,然后返回至特权级线程模式。通过修改CONTROL寄存器可以进入用户级线程模式。
37、两个高级定时器TIM1和TIM8是挂接在APB1总线上
38、STM32的外部中断是以组来区分的,也就是说PA0,PB0,PC0单片机是无法区分其中哪个触发的中断à均为EXIT0线中断服务例程。
所以,外部中断支持16路的中断分辨率。从另一个方面来讲,我们可以设置GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOx, GPIO_PinSourcex);来开通中断线实现组内的不同中断。
39、DAC有两个寄存器,一个是DHR(Data HoldingRegister)数据保持寄存器,一个DOR(Data Output Register)数据输出寄存器。
真正起作用的是DOR寄存器,该寄存器把值给数模转换发生单元输出以VREF+为参考电压的电压值。
如果是硬件触发转换,系统将在1个ABP时钟周期后把值给DOR,如果是软件触发转换,时间为3个APB时钟周期。然后,均等待Tsetting时间(Typical为3us,Max为4us)后真正输出电压值。
40、DAC分8位模式和12位模式,其中后者可以选择左右对齐
41、DMA仲裁器分为软件和硬件两种。软件部分分为4个等级,分别是很高优先级、高优先级、中等、低。硬件部分由通道的大小来决定优先级,越低优先级越高。
42、DMA有一个实时的传输数据量寄存器叫做DMA_CNDTR,最大值为65535,存放的是当前传输所要传输的数据量。当数据量变为0时,表明传输完成。
43、CAN总线(ControllerArea Network)。CAN控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平,总线电平又分为显性电平和隐性电平,二者必居其一。
44、CAN总线具有6个特点:
1、多主控制
2、系统若软性
3、通讯速度较快,通讯距离较远
4、具有错误检测、错误通知和错误恢复功能
5、故障封闭,当总线上的设备发生连续故障错误时,CAN控制器会把改控制器踢出总线
6、连接节点多。理论上可以无限制加载,但是受到时间延迟和电气负载的限制,实际数目是有限制的。降低传输速度可以适当增加可挂接负载个数。
45、CAN协议有两个标准,ISO11898(针对125kbps~1Mbps的高速速率)和ISO11519-2(125kbps以下的低速速率)
46、
47、CAN协议的有5种类型的帧:数据帧、遥控帧、错误帧、过载帧、帧间隔。其中前两种帧有标准格式(11位ID)和扩展格式(29位ID)。
48、数据帧构成:
(1) 帧起始。表示数据开的段帧起始。
(2) 仲裁段。表示该帧优先级的仲裁段。
(3) 控制段。表示数据的字节及保留位段。
(4) 数据段。数据的内容,一帧可发送0~8个字节的数据。
(5) CRC段。 检查帧的传输错误段。
(6) ACK段。 表示确认正常接收的段。
(7) 帧结束。表示数据的段帧结束。
49、Stm32f103系列只有一个CAN控制器,有3个发送邮箱和3级深度的2个FIFO,14个过滤组器。
50、STM32的每个过滤组可以配置为1个32位过滤器和2个16位过滤器。除此之外,还可以配置为屏蔽位模式(ID+屏蔽)和标识符列表(ID和屏蔽寄存器均用来做ID寄存器)模式。
51、CAN接收到有效报文被放置在3级邮箱深度的FIFO中,FIFO完全由硬件来管理。
52、CAN总线的波特率
53、触摸屏一般分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏。前者检测触摸的位置原理是利用触摸屏控制器中的A/D转换器经过两次A/D读值后得出X和Y的坐标值。注意:这个X和Y的值是相对于触摸屏的,而非LCD屏。
所以在这里需要注意两个概念:触摸屏和LCD屏。这是两个不同的概念,也是两个不同的物理结构,其中电阻触摸屏是由上下两个导电层中间夹着一层非常薄的透明隔层;而LCD就是指显示屏。
54、电阻触摸屏有X和Y、X和Y的比例因子、坐标轴方向、偏移量。LCD也有自己的这些参数。两者完全不相干,所以在定位的时候需要进行坐标转换。公式:
通过对屏幕的四个点进行校准,得到四元一次方程,求解即可。
55、NEC协议的数据帧格式:同步码头、地址码、地址反码、控制码、控制反码。同步码由一个9ms的低电平和一个4.5ms的高电平组成,地址码、地址反码、控制码、控制反码均是8位数据格式。按照低位在前,高位在后的顺序发送。
56、NEC协议在发送的时候,会有560us的38KHz的载波信号,而在接收的时候这部分载波信号被认定为低电平,而剩余的(2.25ms-650us)的逻辑“1”和(1.12ms-650us)的逻辑“0”时间则被认定为高电平。
57、在单位时间内的位移被定义为速度,速度有线速度和角速度之分,分别对应两种传感器测量这两种不同的速度:线速度传感器(加速度计)、角速度传感器(陀螺仪)。
前者多应用在静态或者低慢速运动中的姿态求解,后者多应用在动态运动中姿态求解。
58、根据标准约定,零加速度(或零 G 准位)通常定义为相当于最大输出值(12 位输出为 4096,10 位输出为 1024 等)一半的输出。对于提供 12 位输出的加速度计,零 G 准位将等于 2048。
输出大于 2048 表示正加速度。输出小于 2048 表示负加速度。加速度的数量通常用单位 g (1g = 9.8m/s2 = 重力加速度)表示。
通过确定测量的输出与零 G 准位之间的差值,然后除以加速度计的灵敏度(用计数/g 或 LSB/g表示)来计算加速度。
对于提供 12 位数字输出的 2g 加速度计,灵敏度为 819 计数/g 或 819 LSB/g。加速度等于:a = (Aout - 2048)/(819 计数/g),单位为 g。
59、加速度计测得的加速度的方向和设备设定的坐标系是相反的,因为原理表明在测量力的时候采用的是非惯性系参考系,而我们高中时代研究的坐标系是惯性系参考系,前者在物体进行运动产生加速度时,假想一个与速度方向相反的力作用在物体上,这个力就是惯性力;
后者我们说不存在惯性力,只说存在惯性,因为在惯性坐标系中,我们研究的是物体,而非坐标系(即假定坐标系相对地球静止),当我们把坐标系也考虑在内时,当坐标系运动,就产生了惯性力f,这种力作用会假想作用在物体上,只是与运动方向相反。
60、由上可知,加速度计的本质是测量力而非加速度。
61、NRF24L01工作在2.4GHz的频段,由于频段频率较高,所以传输速率较快,为2Mbps。
62、STM32的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器3个部分构成。
主存储器用来存放代码和const常量;信息块由两个部分组成:启动程序代码、用户选择字节。
其中启动程序代码为ST公司自带的启动程序,用于串口下载
最后的闪存存储器接口寄存器用于控制整个对闪存区域的操作。
63、CPU的运行速度比FLASH的操作速度快的多,一般FLASH的最快访问速度≤24Mhz。如果CPU的速度超过这个频率,那么在读取FLASH的时候必须加入等待时间(FLASH_ACR设置)。
64、FLASH编程时,写入必须为半字(16位)。并且在写入的时候必须保证所写区域的数据必须为0xFFFF。
65、STM32的FSMC有HADDR[27:0],其中[27:26]用来选择BANK区域的4个不同块。
剩下的[25:0]则用来连接外部存储区域的地址线FSMC_A[25:0]。
如果数据宽度是8bit,此时的HADDR[25:0]和FSMC_A[25:0]是完全对应的。
如果数据宽度是16bit,此时的HADDR[25:1]和FSMC_A[24:0]是对应起来的。
需要注意:无论数据宽度是多少,外部的FSMC_A[0]和A[0]总是对应的。
66、关于LB和UB的信号控制是由硬件自动控制的,当AHB的数据宽度小于外部存储器的数据宽度时,此时LB和UB的控制信号自动产生(比如字节读取/写入16bit的外部存储器)。
67、 __attribute__ (函数属性、变量属性、类型属性等)。如果在使用SRAM时,可以采用u32 sram_array[xx] __attribute__ ((at(0x68000000))代表将外部SRAM的空间全部给了sram_array这个变量,他具有在at0x68000000这个地址的属性。
往里面写值就直接在SRAM里面写值。
68、
内存管理有一种方式叫做分块式内存管理。
注意表中的分配方向,从顶到底。每一项对应一个内存块。里面的数值代表了内存池的状态:如果为0,表示该内存没有被分配;如果非0,那么数值的大小就表示了该块内存被连续占用的内存数。
比如说数值为20,意思是包括该项在内的内存块被连续占用了20块分给了指针。
69、SD卡的分类:
一般的SD卡支持两种传输模式:SD卡模式(SDIO)、SPI模式。显然前面一种是专用模式,所以速度比较快。
70、常用的汉字内码系统有GB2313、GB13000、GBK、BIG5(繁体)。其中GB2313只有几千个汉字,而GBK则有2万多汉字。
71、要显示汉字,采用的方式如果用点阵的形式是不可取的,因为这无法查找汉字。采用的方式就是内码系统。
GBK标准中,一个汉字对应2个字节:前者称为区(0x81~0xFE)后者为(0x40~0x7E)和(0x80~0xFE)。前者有126个区,后者有190,那么可以显示的汉字数量有126*190=23940个。
根据这两个值用来查找字库,字库中存放的还是每个汉字的点阵数据。
这个字库非常大,如果是16*16的字体,那么一个字体就需要32个字节,如此说来需要23940*32=748K的空间,可见非常大,所以需要外部的Flash来存储这个字库。
72、由于汉字内码系统不具有国际通用性,但是Unicode几乎把所有的语言都放置进来,这样在单片机中操作汉字时,就需要将GBK和Unicode转化。
尤其是在FATFS中,创建中文文件名和读取中文文件信息时需要将Unicode换转为GBK后再进行修改操作,再反转换成Unicode保存修改。
这么说,两者的存在是由于标准的不统一,并且Unicode中只有6064个汉字,而GBK显然是一种汉字扩展。
73、BMP图片编码的顺序是从左到右,从下到上。
74、VS1053是一款高性能的数字音频解码芯片,从SD卡中将mp3等音乐音频文件通过SPI送给VS1053后,由其进行音频解码,输出音乐给耳机。
耳机驱动可以采用TDA1308芯片,这款芯片为AB类耳机驱动芯片
75、IAP(In Application Programming)在应用编程是为了后期开发更新程序方便而提出的概念。具体的实现方法如下图所示:
在普通编程中,flash中的code是通过JTAG和ISP等工具下载到单片机中。
而在IAP编程中,flash被分区为A和B两个区域,A区域只允许用USB/USART等方式下载,此区域作为更新B区域的代码用。
B区域则是用户的code区域,真正的代码在这里被执行,放置的就是app。
上图表示STM32正常运行的流程图,可以看到上电复位后系统从0x80000004处开始运行程序,这里放置的是复位中断向量,然后跳转至复位中断程序入口后再跳转至main函数运行用户的程序。
上图表示加入IAP后的STM32程序运行流程图。可以看到上电复位后跳到IAP程序的main函数处运行IAP过程(这个过程就是把下面灰底色块的程序代码烧进B区域à代码更新)。
后面的过程和STM32正常运行一样,如果出现中断请求,还是跳转到A区域中的中断向量表中,然后再跳转到B区域的中断服务入口。
76、USB有四根线,VCC、GND、D+、D-。在USB主机上,D+和D-均通过一个15K的电阻接地,这样两条线均为低电平。
在USB设备中,对于高速设备会在D+通过一个1.5K的电阻接到VCC,而低俗设备会在D-通过一个1.5K的电阻接到VCC。
这样主机就可以通过D+和D-的高电平的到来来检测是否有设备接入,并且识别高低速设备。
77、UCOSII是一种实时操作系统,具有执行效率高、占有空间小(最小内核2KB)、实施性能优良、扩展性强和移植性强等优点。
UCOS具有多任务并发工作的特点(注意,任何时候只有一个任务能够占用CPU。并发只是任务轮流占用CPU而不是同时工作)。
最大支持255个任务并发工作。
  • 二极管
  • STM32
  • GPIO
原文标题:77条STM32知识,千万不能错过!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    想成为年薪百万的电机控制工程师,这几个问题不得不会!
    困惑吧,电机控制到底发展有没有前景呢?自己如何才能成为百万年薪的电机控制工程师? 咱们不说电动车、机器人这些高端技术,就说这个: 全球约57.3%的电力都是被电机驱动所消耗,说电机控制工程师重不重要?有没有前景? 下
    的头像 发表于 12-05 15:20 997次阅读
    想成为年薪百万的电机控制工程师,这几个问题<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>不得不</b>会!
    【解决方案】提升新能源汽车续航能力,不得不知晓的测量知识
    前言对于以新能源车为代表的电动出行(E-Mobility)来说,续航里程的提高是最重要的课题之一。为了实现这一点,除了要掌握电池和大功率的动力传动系统的状态外,还要掌握ECU和电装设备等零部件的功耗和暗电流。何为汽车暗电流?暗电流(darkcurrent),指点火开关在OFF的位置(汽车无工作的状态,也可以指静止休眠状态)时,仍然在流动的电流,又可称为“静态
    的头像 发表于 09-05 11:22 359次阅读
    【解决方案】提升新能源汽车续航能力,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>不得不知</b>晓的测量<b class='flag-5'>知识</b>
    不得不知的pcba加工规则:确保元器件安全可靠
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何确保质量和性能的稳定性?PCBA加工规则。在PCBA加工生产过程中,严格遵守操作规则至关重要,以确保元器件的安全和可靠性。以下是几个基础而重要的PCBA加工规则,必须严格遵守: PCBA加工规则 1. 保持工作环境的清洁: 在PCBA加工过程中,工作环境的清洁直接影响着元器件的安全性和质量。工作车间区域和工作台必须保持干净整洁,禁止出现任何食物、饮料、烟灰缸等物品,严禁吸烟。 2. 缩减PCBA加工步骤:
    的头像 发表于 08-26 09:25 383次阅读
    开发攻略之STM32调试端口的映射
    最近有一个项目用到了STM32F103RB系列单片机,由于引脚数量较少,不得不使用到了单片机的PB3和PB4两个引脚。而这两个引脚刚好又是STM32系列的JTAG调试引脚,如果要用于普通IO的功能
    的头像 发表于 08-03 08:11 535次阅读
    开发攻略之<b class='flag-5'>STM32</b>调试端口的映射
    拒绝渗漏,安全、快速、有效的治理变压器渗漏油
    电厂变压器渗漏油,用这种技术治理立竿见影,不得不称赞!
    的头像 发表于 07-25 10:45 390次阅读
    精密空调—不得不服的精密空调"黑科技"!逆天了#精密空调
    精密空调
    北京汇智天源
    发布于 :2024年07月20日 12:33:01
    不得不爱的保护装置-安全就这么简单
    保护装置
    jf_18500570
    发布于 :2024年07月01日 10:20:02
    工科人关于T3Ster热阻测试仪不得不知道的九大特点
    T3Ster是一款先进的半导体器件封装热特性测试仪器,在数分钟内提供各类封装的热特性数据。T3Ster专为半导体、电子应用和LED行业以及研发实验室的应用而设计。系统包括易用的软件部分和硬件部分,T3Ster用来测量封装半导体器件以及其他电子设备的瞬态热特性,测量的器件包括分离或集成的双极型晶体管、MOS晶体管、常见的三极管、LED封装和半导体闸流管,各种封装类型的器件和微机电系统的一些部件。因其配备的专业的设备和软件,它也能测试PWB、
    的头像 发表于 04-25 09:12 1217次阅读
    工科人关于T3Ster热阻测试仪<b class='flag-5'>不得不知</b>道的九大特点
    5v1.2a电源芯片U95123省心又省钱
    随着商业模式和市场策略的不断调整,许多客户不得不开始寻求更加实用、经济的电源芯片解决方案。
    的头像 发表于 04-17 17:18 1239次阅读
    关于MCU选型不得不知的学问
    MCU选得好不好,往往决定着产品和商业OK不OK。 这个质量,可能是芯片抗干扰强不强?能不能过产品认证? 也可能是在某一温度能否稳定运行? 还有可能是有些应用外设有没有坑?
    的头像 发表于 04-15 10:16 522次阅读
    美方持续收紧AI芯片对华出口限制,英伟达等巨头面临挑战
    为了挽回中国市场,英伟达不得不做出妥协,推出了符合美方限制政策的A100和A800芯片。
    的头像 发表于 04-02 16:28 1328次阅读
    计算机最核心的——CPU
    在CPU的四个结构中,寄存器的重要性远远高于其余三个,为什么这么说?因为程序通常是把寄存器作为对象来进行描述的。而说到寄存器,就不得不说到汇编语言,说到汇编语言,就不得不说到高级语言,说起高级语言也就不得不提及语言的概念。
    发表于 03-13 14:04 2158次阅读
    计算机最核心的——CPU
    手持机应用领域窄?多的是不知道的事!
    手持终端出现,让我们不得不提到物联网。今年的物联网可以说是各行各业发展的新思路。面对新的机遇,物联网技术提供了更多优化的细节和可能性。射频识别手机的出现为所有应用的实现提供了完美的硬件保障前提
    的头像 发表于 03-12 13:57 335次阅读
    CYW920719B2Q40EVB-01无法使用WICED_BT_HIDD_EVT_PM_FAILED的原因?
    也无法正常工作(没有数据传输到 Win 10)。 所以我不得不重启。 2、记录 最后一消息是 WICED_BT_HIDD_EVT_PM_FAILED。 我认为这与睡眠控制有关。 我不知道如何避免这种
    发表于 03-01 06:36
    一不小心就炸机!不得不知道的,示波器测试的共地问题
    大家都知道示波器的检测探头测到哪里,哪里就和示波器共地。两个不共地的检测点,一旦被同一个示波器检测时,它们就会自动共地。多通道测试时,一定要注意这个问题。 1.测试两组共地信号 如下示意图: 输入1V的小信号,经过信号的处理放大,输出100V的大信号。 想知道输出波形是否失真,有时候肉眼不一定能够看出来。这时候需要测试输入波形,再跟输出波形进行对比。因为输入输出信号都是共地的,所以可以用一般的无源单端探头进行测试,如
    的头像 发表于 02-27 10:06 2120次阅读
    一不小心就炸机!<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>不得不知</b>道的,示波器测试的共地问题
