5G时代是全移动和全连接的智慧时代,人与人、人与物、物与物都需要进行联接和通信,2025年全球连接数量将会超过1000亿。随着5G网络的日益普及,体验和业务驱动联接与计算无处不在。在线医疗、在线教育、在线办公、智慧家庭、VR、AR、自动驾驶等新业务兴起,要求网络连接更广、带宽更大、内容和计算更接近用户。
通信网络随之发生了一系列新的显著变化——无线加频加站、固定接入光进铜退、全光FTTx、机房扩容、FMC/ICT融合,站点功能也将从单一通信连接功能走向综合功能,从通信站走向社会站。那么,这些将给站点能源基础设施带来什么样的变化呢?
看得见未来才能有更好的现在
华为率先洞察到了一些行业和技术趋势,基于此,我们不断思考如何帮助客户创造更大的价值:
·站点、机房设备及功耗增加,传统建房、能源系统多盒子拼凑、多套系统叠加的建设方式涉及工勘、谈判、审批以及土建施工等多个环节,工期长投资高,无法支持业务快速上线,且管理复杂、演进困难,站点高CAPEX和 高OPEX结构亟需优化。
·伴随着5G技术的高速发展和越来越丰富的业务应用,计算越来越接近用户,CT和IT加速朝着ICT融合的架构演进。一个典型变化就是站点IT设备所占比重提升,站点以及机房交直流融合供电的趋势愈加显著。
·站点储能系统从铅酸到锂电,正在加速全面锂电化。然而普通锂电池虽然具备锂电池本身的特性,但也仅是电芯加结构件简单组合,只能提供简单备电,无协同、粗管理、资源浪费、演进成本高、运维困难。5G时代,站点储能系统需要重新定义新架构。
·气候变化和节能减排社会责任,以光伏等新能源成本持续降低,应用性价比越来越高,将进一步推动运营商站站叠光。电源从标效到高效以及去油机实现站站无油,能源网络走向绿色SDG、OPEX节省的战略发展。
·4G时代全球约80%的站点运维依靠人工上站巡检、定位问题和处理故障,每站年均运维成本从数千美金到上万美金不等。5G时代,连接和站点数的激增将导致运维越来越复杂,传统运维方式将极大增加站点运营成本,关系运营商经营健康。运维Opex高企,站点运维效率亟需提升,将驱动能源基础设施全面数字化、智能化。
·站点能源基础设施将走向开放,从通信站到社会站(站址共享、能源基础设施共享、广告位出租、环境\安全监测收容、周边供电等),实现站址共享和能源共享,最大化利用站点资源,创造更多社会价值。
华为在ICT领域以及能源领域深耕多年,具备强大、领先的技术实力与实践积累。基于对5G网络演进的深刻理解和业界成功实践,结合领先的基础材料科学,融入功率、电力电子、热力学、IOT、AI等关键技术,从部件到网络,提出“极简、智能、绿色”的通信能源目标网建网思路,并推出全新一代的5G Power站点能源解决方案 、CO-MIMO机房全场景解决方案,助力快速部署5G,实现端到端TCO最优;通过AI、大数据、IOT等数字技术,实现“市电、储能、温控、负载”等实时联动,全局管理,实现站点能源功率智能、运维智能的能源网络全面智能化;应用高密高效功率技术、新能源、智能技术等,从“部件、站点、网络” 三层级实现能源网络的高效、绿色,打造E2E绿色高效的能源网络,支持社会可持续发展;并进一步开放站点资源,从通信站到社会站,从单一功能走向综合功能,实现站点资源利用最大化,创造更大社会价值。华为的创新与实践获得业界认可,2019年华为5G Power解决方案荣获ITU 可持续创新大奖,华为也是目前唯一可提供符合ITU 5G Power国际标准解决方案的厂家。
5G站点能源目标网
极简站点能源、机房全场景能源解决方案,助力快速部署5G,实现TCO最优
为给5G多频演进预留未来扩容空间、设备空间,实现平滑扩容节省投资成本,华为不断突破功率密度极限,促进电源与储能持续向高密化演进。在不同场景下实现免市电改造、免建机房、免增机柜、免换线等,通过一站一柜、一站一刀、一柜替一房、一柜实现ICT融合等5G Power先进解决方案,助力客户快速部署5G,实现TCO最优。
华为推出一站一柜解决方案,业界首个统一智能综合5G Power电源平台,集合5U&36KW的供电能力(2倍于业界功率密度)和3.6U&150Ah的5G电源智能储能系统(相比业界储能密度提升220%),一个平台一套系统支持多相电能输入(如市电、太阳能、风能、油机等),支持多制式电压输出(DC 48V/12V/24/36V,AC220V),可实现一站收容所有设备,一站一柜支持全业务平滑演进,全网智能管理。加4G具备5G Ready能力,不加Capex;新建5G,端到端TCO 节省 50%。
针对拉远AAU/RRU场景,华为推出一站一刀解决方案,业界首个6KW@自然散热刀片,免占地,免维护,助力客户一站一刀业务快速上线。独有的Butterfly设计和仿生散热根系齿黑科技,可有效减少40%风阻和提升25%散热效率。
针对机房场景,华为全新架构、全制式的极简CO-MIMO电源,体积减少55%,承重减少70%,容量提升30%,端到端效率从80%提升至92%,助力客户业务原位改造扩容免新租,免新建机房,免工程改造,使能CO机房面向5G极简演进。并支持绿色能源接入,满足IT\CT设备融合供电和MEC ready。独有的CO电源智能储能系统最大支持6000A超大功率,首创5G Power智能锂电自灭火技术,自身绝对安全,外部起火可自动灭火。
站点能源网络走向全面智能化
华为加速站点数字化演进,引入AI和IoT技术,基于数字技术的5G Power解决方案,优化电源模块、站点设备、网络的各系统间协同调度,实现站点能源的功率智能化和运维智能化,驱动能源网络走向全面智能化。
在功率侧,华为提出“比特管理瓦特”“零比特零瓦特”的核心理念,通过华为5G电源解决方案的智能电源、智能储能、智能网管多子系统的智能协同,实现智能市电削峰\市电MPPT,最大化站点的供电能力,帮助运营商部署5G实现免改市电、免增机柜。独创的57V智能恒压技术,实现AAU供电免换线缆,有效减少线损,100%释放储能能力。针对能耗管理模糊的弊病,5G Power解决方案采用智能计量创新技术,实现用电计量的智能化,免增电表便可对站点每一路负载进行单独的用电量计算,实现每路用电量按租户、频段、扇区的精确测量,帮助客户精准数据来改进能效,精准投资。5G时代根据不同的业务重要度,要求更为精准的备电和精细化的下电管理,华为创新设计,重定义下电逻辑,通过多维度指标智能协同实施下电策略,实现站点按业务重要性精准下电。同时,通过该功能还能够实现精准备电管理,大幅节省储能投资。
作为5G部署的核心引擎,华为深刻理解5G网络演进趋势,创新定义5G电源智能储能新架构,释放站点储能系统更大潜力。5G电源智能储能系统具备本地BMS、能源IoT组网、云BMS三层级架构,基于大数据分析及AI算法,通过储能站内协同、站间协同、站网协同,可支持智能升压、智能防盗、智能混搭、智能并机等,保障供备电极致可靠,最大化释放电池价值,满足5G时代站点储能综合应用、智能协同、精细管理以及全场景应用的新需求。
5G电源智能储能系统新架构
于运维侧,华为致力于实现全面可视、可管、可控、可优。通过IOT极简组网,5G Power解决方案可实现站点能源整网数字化看板可视、每比特能耗可视、能效\PAV可视,远程运维可管、电池\油机SOH健康管理,智能调度可控,AI大数据分析可优。针对站点资产管理,华为5G Power借助数字防盗、AI图像分析等技术集成多重智能防盗措施,清晰化站点资产管理,从物理防盗走向数字防盗。
“部件、站点、网络” 三层高效节能实现绿色网络能源
传统电源只聚焦“整流效率”一个环节,对于其他供电环节,受限于架构和能力,无法兼顾。华为5G Power解决方案通过AI技术,与“市电、储能、温控、负载”建立通信,实时联动,全局管理,从“部件、站点、网络” 三层级高效节能实现绿色连接和计算。
在部件层高效节能,依托业界最高效98%整流技术、材料耐热技术和相变散热温控技术,单个典型站点每年可省电5000度。在站点层绿色高效节能,通过老旧低效改造、室内改室外等措施,结合AI加持的iSolar数字化叠加太阳能、超级快充、智能网管调度&智能协同等技术,可助力运营商实现站站无油、站站叠光,典型站点可节能50%以上。在网络层,基于云化的智能网管,实现市电、电源、储能、负载之间的整网智能协同,精准识别低能效站点,实现整网站点精准能效管理和能耗优化,全面打造绿色高效的能源网络。
通信站到社会站,最大化利用站点资源,创造更多价值
过去作为站点配套存在的能源设备现在成为网络的基石,甚至成为5G能否快速向前发展的重要决定因素。展望未来,华为认为,随着5G走向千行百业,ICT进一步融合,网络基础设施共享将更加充分,站点能源还需要进一步走向能力开放,从传统通信站,走向站址共享、能源共享,最大化站点资源效率。
华为首创超级站点电源(MEC)解决方案,基于智能综合电源统一供电架构,全制式输入输出、模块化灵活扩容、超大供备电能力、超大热处理能力、A类环境适应能力,支持ICT设备共部署和全场景应用。凭借超大供备电能力,可给商业、居民进行供备电和EV充电/换电等,实现站点能源共享。以及灵活多制式输出能力可满足各行业安全监控、防灾检测、户外广告等站址租赁。最大化利用站点资源,助力站点从单一通信站走向综合社会站,从而发挥站点最大价值,创造更大的社会价值。
持续创新,一路同行,华为能源助力客户最大化投资效率和商业成功
引领站点能源数字化,成就无处不在的绿色联接和计算,华为站点能源正以极简、智能、绿色的理念,联合业界共同探索、驱动5G的发展之路。未来,我们更将持续围绕客户在5G时代面临的各种挑战,聚焦能源技术核心,以技术创新为牵引力,助力客户打造一张面向未来的,全面数字化、智能化的绿色SDG和OPEX Saving网络,最大化释放站点价值,帮助客户不仅省钱,更要赚钱。华为多年在ICT领域以及能源领域的深耕,瞄准城墙口持续创新,与客户一路同行,共创美好未来。
责任编辑:gt
电源
184文章
17774浏览量
250767 -
华为
216文章
34477浏览量
252131 -
5G
1355文章
48479浏览量
564792
