MCU接口和RGB接口主要的区别
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 2020-06-05 15:18 次阅读
LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式的)。只有TFT模块才有RGB接口。
但应用比较多的就是MUC模式和RGB模式,区别有以下几点:
1.MCU接口:会解码命令,由timing generator产生时序信号,驱动COM和SEG驱器。RGB接口:在写LCD register setting时,和MCU接口没有区别。区别只在于图像的写入方式。
2.用MCU模式时由于数据可以先存到IC内部GRAM后再往屏上写,所以这种模式LCD可以直接接在MEMORY的总线上。
用RGB模式时就不同了,它没有内部RAM,HSYNC,VSYNC,ENABLE,CS,RESET,RS可以直接接在MEMORY的GPIO口上,用GPIO口来模拟波形。
3.MPU接口方式:显示数据写入DDRAM,常用于静止图片显示。RGB接口方式:显示数据不写入DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
MCU接口和RGB接口主要的区别是:
MCU接口方式:显示数据写入DDRAM,常用于静止图片显示。RGB接口方式:显示数据不写入DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
MCU模式
因为主要针对单片机的领域在使用,因此得名。后在中低端手机大量使用,其主要特点是价格便宜的。MCU-LCD接口的标准术语是Intel提出的8080总线标准,因此在很多文档中用I80 来指MCU-LCD屏。主要又可以分为8080模式和6800模式,这两者之间主要是时序的区别。数据位传输有8位,9位,16位,18位,24位。连线分为:CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。优点是:控制简单方便,无需时钟和同步信号。缺点是:要耗费GRAM,所以难以做到大屏(3.8以上)。对于MCU接口的LCM,其内部的芯片就叫LCD驱动器。主要功能是对主机发过的数据/命令,进行变换,变成每个象素的RGB数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
MCU接口的LCD的DriverIC都带GRAM,Driver IC作为MCU的一片协处理器,接受MCU发过来的Command/Data,可以相对独立的工作。对于MCU接口的LCM(LCD Module),其内部的芯片就叫LCD驱动器。主要功能是对主机发过的数据/命令,进行变换,变成每个象素的RGB数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
M6800模式
M6800模式支持可选择的总线宽度8/9/16/18-bit(默认为8位),其实际设计思想是与I80的思想是一样的,主要区别就是该模式的总线控制读写信号组合在一个引脚上(/WR),而增加了一个锁存信号(E)数据位传输有8位,9位,16位和18位。
I8080模式
I80模式连线分为:CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。优点是:控制简单方便,无需时钟和同步信号。缺点是:要耗费GRAM,所以难以做到大屏(QVGA以上)。
MCU接口标准名称是I80,管脚的控制脚有5个:CS 片选信号RS (置1为写数据,置0为写命令)/WR (为0表示写数据) 数据命令区分信号/RD (为0表示读数据)RESET 复位LCD( 用固定命令系列 0 1 0来复位)VSYNC模式
该模式其实就是就是在MCU模式上加了一个VSYNC信号,应用于运动画面更新,这样就与上述两个接口有很大的区别。该模式支持直接进行动画显示的功能,它提供了一个对MCU接口最小的改动,实现动画显示的解决方案。在这种模式下,内部的显示操作与外部VSYNC信号同步。可以实现比内部操作更高的速率的动画显示。但由于其操作方式的不同,该模式对速率有一个限制,那就是对内部SRAM的写速率一定要大于显示读内部SRAM的速率。
RGB模式
大屏采用较多的模式,数据位传输也有6位,16位和18位,24位之分。连线一般有:VSYNC,HSYNC,DOTCLK,CS,RESET,有的也需要RS,剩下就是数据线。它的优缺点正好和MCU模式相反。
MCU-LCD屏它与RGB-LCD屏主要区别在于显存的位置。RGB-LCD的显存是由系统内存充当的,因此其大小只受限于系统内存的大小,这样RGB-LCD可以做出较大尺寸,象现在4.3“只能算入门级,而MID中7”,10“的屏都开始大量使用。而MCU-LCD的设计之初只要考虑单片机的内存较小,因此都是把显存内置在LCD模块内部。然后软件通过专门显示命令来更新显存,因此MCU屏往往不能做得很大。同时显示更新速度也比RGB-LCD慢。显示数据传输模式也有差别。RGB屏只需显存组织好数据。启动显示后,LCD-DMA会自动把显存中的数据通过RGB接口送到LCM。而MCU屏则需要发送画点的命令来修改MCU内部的RAM(即不能直接写MCU屏的RAM)。所以RGB显示速度明显比MCU快,而且播放视频方面,MCU-LCD也比较慢。
对于RGB接口的LCM,主机输出的直接是每个象素的RGB数据,不需要进行变换(GAMMA校正等除外),对于这种接口,需要在主机部分有个LCD控制器,以产生RGB数据和点、行、帧同步信号。
彩色TFT液晶屏主要有2种接口:TTL接口(RGB颜色接口), LVDS接口(将RGB颜色打包成差分信号传输)。TTL接口主要用于12.1寸一下的小尺寸TFT屏,LVDS接口主要用于8寸以上的大尺寸TFT屏。TTL接口线多,传输距离短;LVDS接口传输距离长,线的数量少。大屏采用较多的模式,控制脚是VSYNC,HSYNC,VDEN,VCLK, S3C2440最高支持24个数据脚,数据脚是VD[23-0]。
CPU或显卡发出的图像数据是TTL信号(0-5V、0-3.3V、0-2.5V、或0-1.8V),LCD本身接收的也是TTL信号,由于TTL信号在高速率的长距离传输时性能不佳,抗干扰能力比较差,后来又提出了多种传输模式,比如LVDS、TDMS、GVIF、P&D、DVI和DFP等。他们实际上只是将CPU或显卡发出的TTL信号编码成各种信号以传输,在LCD那边将接收到的信号进行解码得到TTL信号。
但是不管采用何种传输模式,本质的TTL信号是一样的。
注意:TTL/LVDS分别是两种信号的传输模式,TTL是高电平表示1,低电平表示0的模式,LVDS是正负两个对应波形,用两个波形的差值来表示当前是1还是0SPI模式
采用较少,有3线和4线的,连线为CS/,SLK,SDISDO四根线,连线少但是软件控制比较复杂。
MDDI模式(MobileDisplayDigitalInterface)
高通公司于2004年提出的接口MDDI,通过减少连线可提高移动电话的可靠性并降低功耗,这将取代SPI模式而成为移动领域的高速串行接口。 连线主要是host_data,host_strobe,client_data,client_strobe,power,GND几根线。
DSI模式
该模式串行的双向高速命令传输模式,连线有D0P,D0N,D1P,D1N,CLKP,CLKN。
  • 嵌入式
  • lcd
    lcd
  • 接口
原文标题:嵌入式LCD的接口类型详解
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见视频高速接口MIPI,LVDS,RGB,HDMI分析
    一、RGB接口 (1)接口定义 RGB颜色是工业界的一种颜色标准,是通过对红、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,
    的头像 发表于 11-16 11:22 1078次阅读
    常见视频高速<b class='flag-5'>接口</b>MIPI,LVDS,<b class='flag-5'>RGB</b>,HDMI分析
    飞凌嵌入式-ELFBOARD-RGB LCD屏接口的PCB设计要点
    RGB TTL信号按照特定格式转换成LVDS信号进行传输。具有低功耗、低电磁干扰(EMI)的特点,适合传输高码率数据,常用于中高端平板和笔记本中。 3、MIPI接口: MIPI接口是一种主要
    发表于 11-12 11:51
    飞凌嵌入式-ELBOARD-RGB LCD显示屏接口的PCB设计要点
    发表于 11-12 11:49
    lan接口和wan接口有什么区别
    、速度、协议和接口设计上有所不同。以下是LAN接口和WAN接口主要区别: 定义与覆盖范围 LAN接口 :局域网
    的头像 发表于 10-15 16:45 806次阅读
    usb接口与type-c接口区别
    USB接口和Type-C接口是两种不同的数据传输和电源接口,它们在设计、功能和应用方面有着显著的区别。 1. 历史背景 USB接口: USB
    的头像 发表于 10-10 10:22 2904次阅读
    edp接口和lvds接口区别 edp接口和lvds接口能混用吗
    。 EDP接口与LVDS接口区别 1. 技术基础与设计 EDP接口 :基于DisplayPort标准,是一种嵌入式显示接口技术。它专为连接
    的头像 发表于 10-06 15:11 2620次阅读
    串行接口与并行接口区别
    串行接口(Serial Interface)与并行接口(Parallel Interface)是计算机与外部设备之间进行数据传输的两种基本方式,它们在多个方面存在显著差异。以下将从数据传输方式、传输速率、接线方式、设备兼容性、优缺点以及应用场景等方面详细阐述这两种
    的头像 发表于 08-25 17:08 3648次阅读
    edp接口和dp接口区别是什么
    EDP接口和DP接口是两种不同的接口标准,它们在设计、性能和应用方面存在一些区别。以下是对这两种接口的介绍: 定义和起源 EDP(Embed
    的头像 发表于 08-09 11:10 4086次阅读
    HDMI接口和VGA接口有什么区别
    HDMI接口和VGA接口是两种常见的视频传输接口,它们在多个方面存在显著差异。以下是对这两种接口区别的详细分析。
    的头像 发表于 07-25 18:23 7592次阅读
    HDMI接口和DVI接口有什么区别
    HDMI接口和DVI接口主要区别可以归纳为以下几个方面: 接口类型和形状: HDMI接口一般有两种常见类型:HDMI-A(标准型)和HDM
    的头像 发表于 06-17 10:28 3298次阅读
    RJ45接口与以太网接口区别
    在当今的计算机网络世界中,RJ45接口和以太网接口是两个常见的术语,它们在网络通信中扮演着不可或缺的角色。然而,尽管它们都与网络连接有关,但它们在定义、功能和应用上存在明显的区别。本文将详细探讨RJ45
    的头像 发表于 05-29 16:33 4404次阅读
    output接口和PHONES接口区别
    输出接口和PHONES接口是两个不同的概念,接下来我将详细介绍它们的定义、特点和用途。 输出接口: 输出接口(output interface)是计算机系统用于向外部设备传输数据的
    的头像 发表于 02-23 11:40 1.4w次阅读
    usb-c接口是什么意思 usbc接口和usba接口区别
    接口有以下几点区别: 插头形状:USB-C接口的插头形状是对称的,因此可以无论插入方向如何都能正确插入。而USB-A接口则是非对称的,只有一种插入方式。 大小尺寸:USB-C
    的头像 发表于 02-20 16:30 1.6w次阅读
    SATA接口和M.2接口区别
    SATA接口和M.2接口区别  SATA接口和M.2接口作为计算机存储设备的接口标准之一,在功
    的头像 发表于 12-28 15:13 2276次阅读
    i2c接口和spi接口区别
    重要的区别。 I2C接口和SPI接口都属于串行通信接口标准,广泛应用在嵌入式系统和电子设备中。它们之间的主要区别在于通信协议、电气特性、速度
    的头像 发表于 12-25 15:02 3998次阅读
