KEIL的代码运行时间功能
GReq_mcu168 来源:鱼鹰谈单片机 2020-06-05 15:48 次阅读
相信看了郭天祥老师51视频的道友应该都知道,老师曾多次在视频中介绍了KEIL的代码运行时间功能:
鱼鹰也一直很想用上这个功能,但很不幸的是,我发现这个时间根本就不准确! 郭老师说,这个时间单位是秒(sec),是从单片机运行第一条代码开始计算的,但是当你真正用示波器验证这个时间差(因为不知道单片机什么时候才开始运行,所以只能看时间差)的时候,你会发现这个时间是不准确的。 所以以前鱼鹰在测试一段代码(比如软件延时代码)运行时间的时候,为了确保准确,都会折腾以下步骤: 1、搬来示波器(嗯,挺重的) 2、找好杜邦线(最好测试一下杜邦线的好坏) 3、测试代码前后插入端口输出高低电平代码(输出高低电平让示波器显示) 4、有时代码可能只执行一次,要么修改代码让它循环运行,要么使用示波器的单次触发功能。 当你完成了以上步骤,你才能真正开始你的测试工作。 那么请问各位道友,这些步骤做下来,需要耗费多少时间? 十分钟到半小时差不多吧,如果东西难找,时间更久! 难道没有更好的方式了吗?凭什么那些纯软件的就可以很快的测试代码运行时间,我们就不行? 所以鱼鹰一直记着这个事情,一直想要找到一种方便且简单的测量方法。 直到有一天,鱼鹰完成了 uCOS II 内核感知器的功能,喏,就是这个东西:
鱼鹰才重新思考 KEIL 的时间测量功能。 通过上图鱼鹰可以知道,这个时间相当准确,那么明明 KEIL 可以获得准确时间,为什么这个专门显示时间的功能反而不准了呢? 后来鱼鹰在 KEIL 窗口下(调试窗口)还意外看到了这个东西:
我了个去,还有一个小窗口专门显示呢,然后右击,又出现了这个:
当你认真观察后,发现有好几个选项,但是时间还是那么不准确(单位:秒)。 而鱼鹰在完成了内核感知器的时候,又再一次测试了这个窗口,发现真准(嗯,不能说脏话)。 于此,鱼鹰明白了,不是 KEIL 不能准确显示时间,而是没有设置准确。 那么到底怎么设置呢?鱼鹰想到了《STM32调试利器之ITM》笔记中有一个关键的操作,就是设置内核时钟频率。 所以鱼鹰把默认的10 M改成了f103的72 M,并找来了示波器,一顿操作猛如虎,终于得出了结果。 真准!准到你怀疑人生!
是的,在线仿真下,你只要在常规的仿真器设置下,再加入这个设置,你就能得到你想要的时间。 而软件仿真下,你只要准确设置这个外部晶振频率,你就能很好的测量运行时间(STM32 F103,F4软件仿真效果不行)
那么又该如何测量时间呢? 在寄存器窗口显示的时间是从单片机运行第一条代码开始的时间,这个时间是累计的,如果用这个时间进行测量的话,必须在测试代码前记下时间,然后运行代码后再记录一次时间,两次时间相减,才是代码运行时间。 这个方法不错,但是鱼鹰有更好的方法。 看到那一个个选项了吗?
人家可以重置(Reset)时间,比如鱼鹰现在用t1显示的时间(t0 和 寄存器窗口显示的时间一样,不信你可以看看),只要先重置一下这个t1(最上面那个),然后运行代码后暂停,t1显示的就是这段代码的运行时间了。 这样一来,你就能轻松实现代码的时间测量了。 既然得到我们想要的结果,我们就会思考以下几个问题: 1、为什么设置之后,时间就准确了呢? 2、它是怎么测量时间的? 3、它的测量精度是多少? 4、这个测量方法有什么限制没有? 其实这个几个问题都和 DWT(这个模块鱼鹰在很多笔记中写过) 这个外设模块有关。 我们知道,STM32F1 和STM32F4 系列单片机里面有一个DWT模块,这个可以简单的认为是一个定时器,而它的时基就是内核时钟! 也就是说,DWT 是由内核时钟驱动的,如果CPU内核频率是72 M,那么它就能达到 1 / 72 M 的精度,即1 / 72 微秒! 而且它是 32 位计数器,最大可测量时间 60 多秒(这个具体需要计算一下),对于单片机而言,足够了! 因为单片机的内核频率是可以设置的,而 KEIL 本身是不知道CPU在什么频率下运行,所以我们需要通过设置,告诉 KEIL CPU的运行频率,这样KIEL才能根据这个频率换算出准确的时间。 现在再说说限制问题,第一个是单片机限制。 目前已知 F1 和 F4 是有 DWT 这个外设的,所以没问题,但是 F0 应该就不行了(具体没测过)。 第二个是软件问题,首先KEIL 对于 F4 的软件仿真支持不怎么好,所以你会发现F4在软件仿真下也是无法测量的,但是不会影响在线仿真。其次就是 KEIL版本问题,5.14用的挺好,但5.20版本你会发现右下角的时间窗口没有显示时间或者时间不更新,一个简单的解决方法是,切换到寄存器窗口,这样时间窗口就能正常更新了(这可是宝贵的经验哦)。
  • 示波器
  • keil
  • 代码
原文标题:KEIL 下如何准确测量代码执行时间?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ups主机选购方法,选择电池运行时间满足
    时,应考虑以下几个因素:能力确定要连接到UPS的设备的电源要求。选择具有足够容量的UPS,以在所需的持续时间内处理负载。电池运行时间考虑在停电期间需要UPS供电多长时间
    的头像 发表于 12-06 09:28 162次阅读
    ups主机选购方法,选择电池<b class='flag-5'>运行时间</b>满足
    影响逆变器电池状态的原因,整体运行时间
    逆变器的使用需要了解影响电池性能和整体运行时间的因素。让我们深入探讨最大化电源设置的关键考虑因素。逆变器效率:逆变器的效率至关重要。当逆变器将电池的DC电能转换为交流
    的头像 发表于 10-18 10:41 333次阅读
    影响逆变器电池状态的原因,整体<b class='flag-5'>运行时间</b>
    C2000™MCU的运行时堆栈大小监测
    电子发烧友网站提供《C2000™MCU的运行时堆栈大小监测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:30 0次下载
    C2000™MCU的<b class='flag-5'>运行时</b>堆栈大小监测
    三菱plc累计运行时间怎么编程
    具有重要意义。本文将详细介绍如何使用三菱PLC编程实现累计运行时间的统计功能。 一、概述 累计运行时间是指设备或系统在一定时间内的总运行时间
    的头像 发表于 06-20 11:31 2395次阅读
    变频器带动电机运行时发抖的原因及处理方法
    变频器作为现代工业控制领域的重要设备,广泛应用于电机调速控制中。然而,在实际应用中,有时会遇到变频器带动电机运行时产生抖动的问题。这种抖动不仅影响电机的正常运行,还可能对生产效率和设备寿命造成
    的头像 发表于 05-31 14:43 5853次阅读
    如何在运行时从HSM对SWAP UCB进行编程?
    我使用的是 AURIX TC397 开发板,可以在运行时从 Tricore 域对 SWAP UCB 进行编程,但无法从 HSM 域进行编程。 我需要这种功能,以便在固件更新后交换存储库。 是否有我
    发表于 05-31 06:37
    模拟运行代码时间和实际运行代码时间非常不同是什么原因导致的?
    时间差是70个系统时钟; 而当我用JLink连接硬件实际运行时,发现入口断点处TIM1- gt;CNT = 0x245,而出口处TIM1- gt;CNT = 0x02DD,时间差是152个系统时钟
    发表于 05-17 14:52
    STM8S在IAR软件仿真Simulator怎么查看运行时间
    STM8S 在IAR软件仿真Simulator怎么查看运行时间?在某些芯片通信时,会要求延时5us,10us,150ms等,这些延时不需要太精确,只要大概就好,但怎么在Simulator仿真里能通过断点查看,即两个断点之间的运行时间呢? 除了通过IO输出外围用仪器测试,能
    发表于 05-09 07:48
    stm32cubeIDE代码运行时间如何查看?
    stm32cubeIDE 代码运行时间,如何查看?就如 keil 调试时候那样,可以测试代码运行时间。但是在stm32cubeIDE 中,
    发表于 04-16 08:10
    STM32L476+ST253993增加freertos,但是代码下进去系统运行时就卡住,为什么?
    我准备在官方的STM32L476+ST253993增加freertos,但是代码下进去系统运行时就卡住,单步调试,系统一直卡在prvCheckTasksWaitingTermination中
    发表于 04-15 07:27
    stm32做https的server ,serverkeychange运行时间10多s怎么优化?
    stm32做https的server ,serverkeychange这一步运行时间10多s,求优化办法
    发表于 03-27 08:03
    使用STM32CubeMX生成的keil文件,在keil运行时报错的原因?
    在使用STM32CubeMX过程中,生成的keil文件。 file:///C:/Users/Zhanggp/AppData/Local/Temp/ksohtml11808/wps1.jpg在keil运行时出现了报错.
    发表于 03-26 07:10
    如何优化HLS仿真脚本运行时间
    需求:由于自己目前一个 HLS 仿真脚本需要运行 1个多小时,先打算通过打印时间戳的方式找出最耗时的部分,然后想办法优化。
    的头像 发表于 02-23 09:29 726次阅读
    如何在运行时擦除/编程UCB?
    我有一个项目需要在现场更新 SOTA。 这需要在运行时更新必要的 UCB 值。 我已经看过擦除/编程 PFLASH 和 DFLASH 的示例代码,但我还没有找到任何特定于 UCB 内存的代码。 我
    发表于 01-22 07:18
    变压器空载运行时功率因数很低是什么原因?
    变压器空载运行时功率因数很低是什么原因? 变压器空载运行时功率因数很低的原因有多种可能,以下将逐一介绍这些可能性。 1. 磁化电流造成的功率因数低:当变压器空载运行时,变压器的铁芯需要维持磁通的运动
    的头像 发表于 01-19 13:58 4714次阅读
