一个完整的三极管电路分析有四步
GReq_mcu168 来源:电源研发精英圈 2020-06-05 16:14 次阅读
三极管有静态和动态两种工作状态。未加信号时三极管的直流工作状态称为静态,此时各极电流称为静态电流,给三极管加入交流信号之后的工作电流称为动态工作电流,这时三极管是交流工作状态,即动态。
一个完整的三极管电路分析有四步:直流电路分析、交流电路分析、元器件和修理识图。
01 直流电路分析方法
直流工作电压加到三极管各个电极上主要通过两条直流电路:一是三极管集电极与发射极之间的直流电路,二是基极直流电路。
通过这一步分析可以搞清楚直流工作电压是如何加到集电极、基极和发射极上的。如图所示,是放大器直流电路分析示意图。对于一个单级放大器而言,其直流电路分析主要是图中所示的三个部分。
分析三极管直流电路时,由于电路中的电容具有隔直流特性,所以可以将它们看成开路,这样上图所示电路就可以画成如下图所示的直流等效电路,再用这一等效电路进行直流电路分析就相当简洁了。
02 交流电路分析方法
交流电路分析主要是交流信号的传输路线分析,即信号从哪里输入到放大器中,信号在这级放大器中具体经过了哪些元器件,信号最终从哪里输出。如图所示,是交流信号传输路线分析示意图。
另外还要分析信号在传输过程中受到了哪些处理,如信号在哪个环节放大,在哪个环节受到衰减,哪个环节不放大也不衰减,信号是否受到了补偿等。
上图电路中的信号经过了C1、VT1、C2、VT2和C3,其中C1、C2和C3是耦合电容,对信号没有放大和衰减作用,只是起着将信号传输到下级电路中的耦合作用,VT1和VT2对信号起了放大作用。
03 元器件作用分析方法
1、元器件特性是电路分析关键
分析电路中元器件的作用时,应依据该元器件的主要特性来进行。例如,耦合电容让交流信号无损耗的通过,而同时隔断直流通路,这一分析的理论根据是电容隔直通交特性。
2、元器件在电路中具体作用
电路中的每个元器件都有它的特定作用,通常一个元器件起一种特定的作用,当然也有一个元器件在电路中起两个作用的。在电路分析中要求搞懂每一个元器件在电路中的具体作用。
3、元器件简化分析方法
对元器件作用的分析可以进行简化,掌握了元器件在电路中的作用后,不必每次对各个元器件都进行详细分析。例如,掌握耦合电容的作用之后,不必对每一个耦合电容都进行分析。如图所示,是耦合电容分析示意图。
04 修理识图方法
修理识图为检修电路故障服务,这一识图要求在完全搞懂电路工作原理之后进行,否则没有意义。因为故障现象明确,因此故障检修过程中的修理识图可以有针对性的选择电路中的元器件进行,而不需要对电路中的每个元器件都进行故障分析。
分析时,找出电路中的主要元器件,并分别假设它们出现开路、短路、阻值变大和变小等故障,分析这种故障对直流电路和交流电路的影响,从而推理出可能的故障根源。
修理识图的关键是找出电路中关键测试点
1、单级放大器关键测试点
如图所示,单级放大器主要是三极管的关键测试点。
三极管的关键测试点用来测量三个电极的直流工作电压,其中集电极是第一测试点,其次是基极,第三是发射极。
2、集成电路关键测试点
集成电路关键测试点最重要的是电源引脚,还有输入信号引脚和输出信号引脚。
05 三极管基极偏置电路分析方法
三极管基极偏置电路分析最为困难,掌握一些电路分析方法可以方便基极偏置电路的分析。
1、电路分析的第一步是在电路中找出三极管的电路符号,如图所示,然后在三极管电路符号中后找出基极,这是分析基极偏置电路的关键一步。
2、第二步从基极出发,将与基极和电源端相连的所有元器件找出来,如图所示,电路中的RB1,再将基极与地端相连的所有元器件找出来,如电路中的RB2,这些元器件构成基极偏置电路的主体电路。
上述与基极相连的元器件中,要区别哪些元器件可能是偏置电路中的元器件。电阻器有可能构成偏置电路,电容器具有隔直作用而视为开路,所以在分析基极直流偏置电路时,不必考虑电容器。
3、第三步确定偏置电路中的元器件后,进行基极电流回路的分析,如图所示。基极电流回路是:直流工作电压VCC→偏置电阻RB1→VT1基极→VT1发射极→VT1发射极电阻RE→地端。
  • 三极管
  • 直流电路
原文标题:工程师必学!三极管电路分析方法!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管电路故障排查方法
    三极管,作为种基本的半导体器件,广泛应用于各种电子电路中,承担着信号放大、开关控制等重要功能。然而,由于其工作环境复杂多变,三极管电路可能
    的头像 发表于 11-01 15:08 214次阅读
    如何测试三极管的性能
    三极管,也称为晶体,是电子电路中的基本组件之,用于放大、开关和信号调制等多种功能。 三极管
    的头像 发表于 11-01 15:06 354次阅读
    数字三极管的优点和应用
    数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是种具有三个掺杂不同的半导体区域(分别为发射区、基区和集电区)的半导体器件。这种器件在电子
    的头像 发表于 10-11 11:18 535次阅读
    三极管的驱动电路分析
    三极管的驱动电路分析复杂但关键的过程,它涉及对三极管工作原理的深入理解,以及其在
    的头像 发表于 08-13 09:24 695次阅读
    当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管三极管如何选型计算?
    继电器的驱动方式很多种,比如用三极管驱动,2003芯片驱动等,其中用三极管驱动继电器是比较有性价比的电路驱动方式,应用比较广泛,
    的头像 发表于 06-11 15:20 2.2w次阅读
    当用<b class='flag-5'>三极管</b>驱动继电器开关时,<b class='flag-5'>电路</b>中的电阻,二<b class='flag-5'>极管</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>如何选型计算?
    如何判断三极管三个极性
    三极管是电子电路中的基本元件之,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。而判断三极管三个极性(
    的头像 发表于 05-21 15:26 5810次阅读
    普通三极管电路的步骤
    三极管是晶体种,三极管三个分别是基极(Base)、发射
    发表于 04-25 14:50 643次阅读
    普通<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路</b>的步骤
    高频三极管的用途和低频三极管的区分
    高频三极管和低频三极管的选择取决于应用的具体需求。高频三极管的设计和制造要求更为严格,以确保在高频率下的性能不受影响。在设计高频电路时,除了选择合适的
    的头像 发表于 02-22 14:36 1419次阅读
    详细探讨三极管直流电路分析方法
    三极管,作为种重要的半导体器件,其直流电路分析是电子工程师必须掌握的基本技能之三极管直流
    的头像 发表于 02-18 16:57 1037次阅读
    详细探讨<b class='flag-5'>三极管</b>直流<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>分析</b>方法
    哪些三极管可以代替8550三极管
    :BC557是种PNP型三极管,具有相似的电流、功率和频率特性。和8550类似,BC557也适用于低频放大和开关电路。两者的引脚排布也是致的。因此,若是需要替换8550
    的头像 发表于 01-16 11:20 6118次阅读
    什么是三极管 三极管的工作原理是什么
    三极管种半导体电子器件,由两PN结构成。它有三个电极:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。
    的头像 发表于 12-30 17:13 2146次阅读
    什么是<b class='flag-5'>三极管</b>  <b class='flag-5'>三极管</b>的工作原理是什么
    三极管的放大电路设计与分析
    三极管种常用的半导体器件,具有放大、开关等功能。在电子电路中,三极管的放大电路是最基本的电路
    的头像 发表于 12-30 17:01 2404次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的放大<b class='flag-5'>电路</b>设计与<b class='flag-5'>分析</b>
    三极管放大电路的基本原理
    三极管放大电路的基本原理是利用三极管的放大特性来增大输入信号的幅度。三极管种半导体器件,由基、发射
    的头像 发表于 12-16 10:38 1726次阅读
    三极管的基本原理和种工作状态 三极管的应用和选型
    如果说R、C、L属于分离电路的基础元件,那么二极管三极管、MOS就属于集成电路的基础元件。各种技术论坛和学习网站上都有许多关于
    的头像 发表于 12-05 18:19 4529次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的基本原理和<b class='flag-5'>三</b>种工作状态 <b class='flag-5'>三极管</b>的应用和选型
    三极管分析
    三极管分析
    的头像 发表于 12-05 11:49 948次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>三</b>态<b class='flag-5'>分析</b>
