今年“两会”的热点之一是“两新一重”,加快布局5G网络,拓展5G应用。据工信部表示,目前我国每周大概增加1万多个5G基站,由此可见,2020年将成为中国5G基站建设的爆发元年,5G也将进入一个崭新的发展时代。
1G~5G网络
1G第一代移动通信技术,最早出现在1983年,使用的是模拟语音信号来收发,通话质量不好,且每个地区有各自的不能通用的标准,如英国TACS、美国AMPS、意大利RTMI等,导致无法广泛普及。2G第二代移动通信技术使用的是数字信号,在1G的基础上有了短信和传真功能,通话质量也高于1G。这个时期已有了手机,但只是有很简单的通话功能。3G第三代通信技术,能够处理图像、音乐、视频,提供网页浏览、电话会议、电子商务信息服务,也有了全球标准IMT-2000。中国的W-CDMA,CDMA2000,TD-SCDMA通信标准也是这个时候定义的。4G第四代通信技术, 集 3G 与 WLAN 于一体,并能够传输高质量的视频图像。5G指的就是“第五代”,即第五代移动通信系统或第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Networks),是4G技术的延伸与升级。
有人对这几代移动通信技术做了一个总结:2G开启了文本时代,3G开启了图片时代,4G开启了视频时代,5G即将开启一个万物互联时代。5G有三大特性“高速率、低延时、大容量”。
高速率
高速率就是用户体验最为直观的,5G网速大幅提升,最高可达10Gbit/s,理论传输速度比先前的4G LTE蜂窝网络快百倍。
低延时
低延时最直观的理解是你在网页浏览器输入网址时, 需要等待两个时间延迟后才能看到网页内容:用户请求被确认,以及发送页面文本、图像和视频到用户端所需的。这就是网络延时。
5G技术可以有效降低延迟和提高数据传输速率,响应时间能从4G的平均50毫秒(0.05s)降低到1-2毫秒(0.001-0.002s),同样数据传输速度能从0.02-0.03Gbps提高到0.1-5.0Gbps,这意味着我们有可能在1秒内加载完整个网页。
低时延对于实时性要求比较高的应用例如游戏、视频、直播、车联网、工业控制等应用,将会提供可靠且极低的时延,从而创造出无数的可能性。
大容量
现有的4G基站只有十几根天线,但5G基站可以支持上百根天线,这些天线可以通过Massive MIMO技术形成大规模天线阵列,这就意味着基站可以同时从更多用户发送和接收信号,从而将移动网络的容量提升数十倍倍或更大。5G的大容量特性将会在物联网、智慧家居、智慧城市、物流实时追踪等方面发挥出较大的作用。
微基站
2G时代,一个大的信号塔就可以覆盖一个小镇;3G/4G时代,需要布置大量小型基站,人多的地方一百米就需要十来个才能满足需求;而5G时代,使用的是毫米波增加带宽,接入的用户数量是4G的100倍,网速是4G的100倍,需要建立少量的大型基站,同时广泛分布小基站。这就是5G的微基站。4G采用的频段较低,一个大型基地台就可以覆盖2~40公里,随着通讯技术往5G的高频段部署时,电磁波的绕绕射能力就变得更弱,传输距离及覆盖范围也会相对缩小,因此5G必须采用多个微基站 (Small Cell)才能覆盖到同样的区域。
责任编辑:gt
4G
15文章
5539浏览量
119846 -
移动通信
10文章
2636浏览量
70235 -
5G
1357文章
48557浏览量
567196
移远通信携手紫光展锐,以“5G+算力”共绘万物智联新蓝图
我国5G基站突破400万个
5G RedCap工业互联网平台是什么
物联网时代下的5G融合定位,可以实现哪些功能?
泰晶科技:拥抱5G RedCap,轻联万物打开全新市场空间
