高性能便携式矢量信号源
VSG60A是Signal Hound公司最新推出的一款高性价比,性能优异的便携式矢量信号源。它具有低相噪, 200 µs的频率切换时间,非常适合跳频测试。它的双通道14位DAC以2或3倍的I/Q符号速率数字过采样运行,以提供平坦、干净的基带。数字可调的内部VCTCXO可确保在工作温度范围内频率误差最小或者利用外部10 MHz参考输入能实现零频误差。触发器输出可用于将VSG60A与其他测试设备同步。
VSG60A可以播放CSV,IQ格式波形数据,像BB60C(9k~6G)频谱仪和SM200系列(100k~20G)监测接收机采集的CSV及IQ数据可以无缝导入并且具有40MHz最大实时数据带宽发射出去。因此,VSG60A在无线电信号采集存储播放上面具有非常便利的应用。
VSG60A性能指标
频率范围:50 MHz 至 6 GHz(频率下限最低可至30MHz)
幅度范围:-55 dBm至+7dBm(典型值范围为-110dBm~+10dBm)
幅度精度:±2 dB (0.5 dB典型)
基带平坦度:±0.25 dB 典型值 (20 MHz), ±0.5 dB 典型值(40 MHz)
调制带宽:40 MHz
频率切换时间:频率步进时间200 µs (转到下一个I/Q采样时钟)
频率稳定度:±0.28 ppm(内置10 MHz VCTCXO具有数字温度调节稳定性)
老化:< 1 ppm/年(典型值)
EVM:0.3% 典型(1 GHz 载波, 1 MSPS QAM 16, 滚降比= 0.35, 升余弦)
典型相位噪声(1GHz):
偏离频率 | dBc/Hz |
10 kHz | -120 |
1 MHz | -135 |
非谐波杂散抑制:<-50 dBc 典型
谐波抑制:<-35dBc 典型
机械特性 / 环境
供电要求:USB供电, 4.5 – 5.25V, 1200 mA 典型.
工作温度:0℃ 至50 °C
尺寸与重量:8.63" x 3.19" x 1.19", (367 g)
二次开发:开放的API编程接口,支持C++,C#,labview,matlab, python等编程语言
内置调制类型
CW, AM, FM, Pulse, 多音, 扫频, 加性高斯白噪声, FSK, GFSK, OOK, ASK, MSK, GMSK, BPSK, DBPSK, QPSK, DQPSK, Pi/4DQPSK, OQPSK, 8-PSK, 16-PSK, 16-QAM, 64-QAM,
256- QAM,802.11a/b/n/ac,任意波形
VSG60A控制界面
数字调制信号真实环境模拟
信道, 加性高斯白噪声, I/Q 偏移
自定义调制
使用API将I/Q数据以任意采样速率连续流到VSG60A,最高可达51.2MSPs,或使用软件加载CSV、二进制整型或二进制浮点型I/Q文件。当数据流传输到VSG60A时,自动完成校正步骤。
实测数据
VSG60A功率设为-110dBm
谐波测试(1GHz载波,-20dBm输出)
1GHz载波信号相位噪声
1us脉宽,10%占空比脉冲测试
QPSK信号质量
QAM256信号质量
WIFI信号质量
信号源
5文章
479浏览量
44469 -
无线电
60文章
2144浏览量
116588
原文标题:用有限的成本,产生无限的信号—高性能便携式矢量信号源
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
