2020年6月4日,广和通携手阿里云率先发布内嵌AliOS Things轻应用开发框架的LTE Cat 1模组L610,对所有用户开放二次开发能力,实现10分钟内单模组完成4G设备接入开发。大幅提高开发效率的同时,进一步降低4G物联网设备成本,助行业客户快速低成本地实现硬件智能化。
广和通LTE Cat 1模组L610是面向物联网中速率市场推出的低成本高性能的Cat 1模组。将AliOS Things轻应用框架与广和通L610结合,使用户可以在模组上直接完成智能设备应用的开发,设备集成度更高,成本更低。同时,通过提供热更新的能力,将编写好的应用脚本一键推送到设备上运行,为开发者提供极为便捷的调试手段,也使设备的在线运维更加轻松与高效。
广和通LTE Cat 1模组L610基于紫光展锐春藤8910DM物联网芯片平台,支持LTE Cat 1 bis/GSM/GPRS三模通信,采用了LCC+LGA封装(支持扩展MiniPCIe接口),支持标准数传和Open CPU两种软件形式交付,支持VoLTE、Audio、Camera、Display,Keypad等功能,可选支持BT和WIFI Scan来满足近距离通信和室内定位需求,产品提供了USB/UART/SPI/I2C/SDIO等通用接口满足IoT行业的各种应用诉求。广和通L610先后通过电信运营商测试认证、CCC、SRRC、NAL三项认证,是国内首款具备量产出货资质的Cat 1模组。该款模组广泛地应用于:POS、新零售、公网对讲、DTU、资产追踪、共享设备、智能电表等领域。
阿里云产品负责人唐颖表示,在工信部逐步停用2G、3G接入的建议下,结合AliOS Things轻应用框架的广和通LTE Cat 1模组L610,具备开放便捷,运维简单,相对传统4G模组价格降低近50%,加之可以省去一颗MCU,使4G智能硬件成本得到大幅度降低,是物联网场景中2G/3G模组的绝佳升级产品。相对于传统只有大规模客户才能得到支持的模组Open CPU模式,广和通L610在轻应用开发框架的加持下,去除对开发编译环境的依赖,通过简单清晰的标准API,让任何开发者都可以直接使用模组进行智能设备的开发,并将应用部署到模组中,解决物联网场景中碎片化严重,大量创新应用无法得到更好的Open CPU模组支持的问题。实现10分钟内可完成4G接入开发的Cat 1模组,将揭开智能物联网设备应用开发的新篇章。
接下来,广和通将与阿里云基于LTE Cat 1模组
责任编辑:gt
物联网
2909文章
44634浏览量
373318 -
模组
6文章
1492浏览量
30384 -
阿里
6文章
438浏览量
32831
