在5G网络部署中,直连场景一般采用25G光模块,支持单纤和双纤双向这两种类型。而有源WDM应用场景采用的是25G彩色光模块,通常为25G CWDM和25G DWDM光模块。接下来,易天光通信ETU-LINK将在本文详细讲解25G DWDM SFP28光模块。
25G DWDM SFP28光模块主要用于满足5G前传业务的需求,其器件采用EML+APD方案,最大速率高达25.78125Gbps,通过单模光纤传输距离最高可达10km。易天光通信的25G DWDM SFP28系列光模块支持C-band全波长(间隔0.8nm,即100GHz),广泛应用于25G以太网和CPRI/eCPRI。
产品特征:
◆采用可热插拔的SFP28封装
◆全双工收发一体模块
◆接收和发射通道内置CDR电路
◆符合SFP28 MSA、25G以太网和CPRI/eCPRI标准
◆最大功耗小于2W
◆双工LC光口
◆工作温度范围从0~70°C或-40~ +85°C
◆符合RoHS环保标准
fqj
举报投诉
光模块
84文章
1728浏览量
64749 -
5G
1368文章
49246浏览量
643325
热点推荐
Finisar FTLF1428P3BNV 8G SFP+ 光模块产品特性与应用解析
Finisar FTLF1428P3BNV 8G SFP+ 光模块产品特性与应用解析 在当今高速
沃虎电子:SFP/SFP+连接器在高速光模块接口中的应用与设计要点
SFP(Small Form-factor Pluggable)及其演进系列SFP+、SFP28、QSFP已成为通信设备中最主流的可插拔光/电模块
25G SFP28 BIDI 10km 光模块:技术解析与应用指南
25G SFP28 BIDI 10km 光模块:技术解析与应用指南 在高速数据传输领域,光模块扮
高速率光笼子(光模块连接器)选型与应用指南
1G
百兆/千兆以太网,工业交换机
最早标准,散热要求低
SFP+
10Gbps
10G
万兆交换机,企业网,视频光端机
与SFP机械兼容,但高速信号需更严屏蔽
发表于 05-09 18:35
25G SFP光模块:高速互联高性价比之选
5G部署、数据中心升级、企业网络提速,让网络传输的“速度”与“成本”成为关键诉求。作为光通信核心部件,25G SFP光模块是10
SFP/SFP+光模块接口硬件设计:连接器选型、PCB布局与散热要点
SFP(Small Form-factor Pluggable)及其衍生品SFP+、SFP28是光模块与系统板之间最常用的可插拔接口,广泛应
SFP/SFP+高速连接器选型与设计要点解析
随着数据中心、5G承载网及工业通信的速率不断攀升,SFP/SFP+系列可插拔连接器已成为光模块与系统板级互连的事实标准。从传统的5
SFP封装光模块科普知识
知识点,帮助快速掌握其核心特性。 一、核心定义:认识 SFP 光模块的 “身份” 1. 全称解析 :SFP 是 “Small Form-f
25G SFP28光模块:中高速场景的高适配之选
在中高速光通信场景中,25G SFP28 光模块凭借 “平衡速率与成本” 的特性成为主流,易天光通信深耕该品类,打造出适配多场景的高性价比
五大主流光模块(SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28)核心差异的专业解析
在高速光互连系统中,光模块作为电信号与光信号的转换枢纽,其性能参数直接决定了网络的传输带宽、链路距离与部署密度。SFP、
QSFP28到SFP28的转换连接方案
RH-QSFP28-SFP28),将QSFP28端口转换为4个SFP28端口,无需外部供电。 连接步骤: 将转换模块插入交换机/设备的QSFP28
从SFP到OSFP:FCom差分晶振覆盖全类型光模块的时钟设计方案
与数据中心平台
FCO-7L-UJ 低抖动版本
封装:7.0×5.0 mm,抖动低至50fs
应用:PAM4高速平台、CPO模块主时钟
典型应用场景
25G/50G SFP28
发表于 06-16 15:03
25G DWDM SFP28光模块的主要用途以及产品特性
