端子是连接器的一种,它为了方便导线的连接而应用。接线端子的两端都有孔,方便我们插入导线。那么端子连接器在使用的时候,要求它的接触部位能够传输流通电流,而外围的绝缘部位也要绝缘可靠。如果满足不了这两个需求,就容易出现各种不良因素。为了方便认识,本文接插世界就来跟大家说说,端子连接器产生不良因素都有哪些?
【接触不良】
端子连接器内部的金属导体是端子的核心零件,它将来自外部电线或电缆的电压,电流或信号传递到与其相配的连接器对应的接触件上。接触件必须具备优良的结构,稳定可靠的接触保持力和良好的导电性能,所以在选材上也至关重要。
【绝缘不良】
绝缘体的作用是使接触件保持正确的位置排列,并使接触件与接触件之间,接触件与壳体之间相互绝缘。故绝缘件必须具备优良的电气性能,机械性能和工艺成型性能。
【固定不良】
绝缘体不仅起绝缘作用,通常也为伸出的接触件提供精确的对中和保护,同时还具有安装定位,锁紧固定在设备上的功能。固定不良,轻者影响接触可靠造成瞬间断电,严重的就是产品解体。解体是指端子在插合状态下,由于材料,工艺等原因导致结构不可靠造成的插头与插座之间,插针与插孔之间的不正常分离,将造成控制系统电能传输和信号控制中断的严重后果。
以上三种不良因素都和端子的内部导体和外部绝缘有关系,因此我们在挑选端子连接器的时候,要选择质优性稳的产品以方便我们的使用。今天的分享就到这里了,希望能为您提供到帮助,想要了解更多连接器相关知识,欢迎访问接插世界。
连接器
98文章
14842浏览量
137854
端子连接器的种类与应用
温度对电子连接器的端接端子的影响有哪些?
电子连接器的电气特性解析
连接器抗振抗冲击与哪些因素有关?YM系列连接器抗振同样给力
连接器与端子插拔力标准是什么
8芯M16公头连接器接触不良的原因是什么
FPC连接器的结构原理
