SPS程序中的内部程序是什么?
lhl545545 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-06-08 10:03 次阅读
表层程序:
KLIN VB=8[mm/s] Genau=2[mm]ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=0[1/100s] P
轨迹程序
1: FB PSPS = M30 & M32 & M39 & E41 & E45& E56 & E74 & E77 & E80
SPS程序
内部程序:
VW_MPARA_ACT=P6_D 点号转存
Act_P1 =P6 存储点
Act_P2 =P6 存储点
VW(#MPARA,TRUE)执行后台 辅助程序
SPS_FERTIG=FALSE
TRIGGERWHEN DISTANCE=1 DELAY=0 DO SPS_TRIG(10006) PRIO=-1 执行SPS程序
LIN P6C_DIS 执行工艺直线轨迹
$ADVANCE=1 激活预执行
SPS程序中的内部程序是什么?
DEF TOOL (TOOL_NO:IN )
INT TOOL_NO 声明: 整数形式变量TOOL_NO
IF (TOOL_NO==0) THEN 如果工具号 为 0
$TOOL=$NULLFRAME 对工具坐标 进行清零
IF $ADAP_ACC《》#NONE THEN 加速度适配器的激活 = #STEP2
$LOAD.M=$DEF_L_M 载荷质量 机器人自身值
$LOAD.CM=$DEF_L_CM 载荷重心
$LOAD.J=$DEF_L_J 载荷 惯性
ENDIF
ELSE -------如果有工具号
CONTINUE
$TOOL=TOOL_DATA[TOOL_NO] 使用工具库对应的号里的工具信息
IF $ADAP_ACC《》#NONE THEN加速度适配器的激活 = #STEP2
IF LOAD_DATA[TOOL_NO].M《0 THEN 负载库里的重量值为小于0
$LOAD.M=$DEF_L_M 使用机器人自身计算值
$LOAD.CM=$DEF_L_CM
$LOAD.J=$DEF_L_J
ELSE---------负载库里的重量值有数
$LOAD.M=LOAD_DATA[TOOL_NO].M CONFIG.dat里计算值质量
$LOAD.CM=LOAD_DATA[TOOL_NO].CMCONFIG.dat里计算值重心
$LOAD.J=LOAD_DATA[TOOL_NO].JCONFIG.dat里计算值惯性
IF (($LOAD.M《》0) AND ($LOAD.J.X==0) AND($LOAD.J.Y==0) AND ($LOAD.J.Z==0)) THEN如果有重量,但重心 是0,0,0就用机器人自身值
$LOAD.J=$DEF_L_J载荷重心
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
CONTINUE
$ACT_TOOL=TOOL_NO 激活的工具号
END
$LOAD预先运行中当前有效的载荷数据
该结构包含输入到机器人控制器中并分配给当前工具的有效载荷数据。参考坐标系是FLANGE坐标系。
$LOAD={M 重量 , CM重心, J惯性}
M质量类型:REAL;单位:公斤
CM 重心 FRAME
X,Y,Z:重心相对于法兰的位置
A,B,C:主惯性轴相对于法兰的方向
J惯性: Type: INERTIA
X,Y,Z:围绕相对于法兰旋转了A,B和C的坐标系轴的惯性矩。
SPS程序中的内部程序是什么?
DEF BASE (BASE_NO:IN )
INT BASE_NO 声明: 整数形式变量BASE_NO
IF (BASE_NO==0) THEN 如果给的BASE号是0
CONTINUE
$BASE=$WORLD就使用全球坐标作为$BASE坐标值
ELSE 如果给的BASE号不 是0
CONTINUE
$BASE=BASE_DATA[BASE_NO]将CONFIG.dat里的BASE库值 写入BASE坐标里
ENDIF
CONTINUE
$ACT_BASE=BASE_NO ; 显示当前使用的BASE号
CONTINUE
$ACT_EX_AX=-1 外部轴使用的BASE号
END
SPS程序中的内部程序是什么?
责任编辑:pj
  • 程序
  • 储存
    自己搭建的ADS1292R心电采集系统,高于250sps为什么不能正确显示?
    我自己搭建的ADS1292R心电采集系统,目前心电信号已经采集到,但是想通过改变内部寄存器使采样频率改变,最终在MATLAB显示的采样频率却都是250SPS。设置高于500SPS、1000s
    发表于 01-07 06:41
    ADS1100设置为sps8时,读配置寄存器为sps16而且读数放大了两倍,为什么?
    设置为sps8时,读配置寄存器为sps16而且读数放大了两倍。设置为sps16时,读数正常,但是sps寄存器数值不正确。 求大神解答!会不会是程序
    发表于 12-26 07:43
    ADS1292R使用125sps采样速率时,SPI速度应该设置为多少呢?
    我使用1292r内部时钟,那么时钟频率是512khz吗,使用内部时钟时,CLKSEL引脚接高电平,CLK引脚悬空,使用125sps采样速率时,SPI速度应该设置为多少呢
    发表于 12-13 13:16
    写ADS1115的驱动程序SPS这个参数具体是什么意义?
    我在正在写ADS1115的驱动程序,我想知道SPS这个参数具体是什么意义?(规格书上称它为data rate, 在其他的资料中称它为samples pre second). 例如,我配置SPS
    发表于 11-29 13:45
    ADS1115的RDY脚输出与设定SPS不同步怎么解决?
    1,我的驱动设置SPS为250的连续转换模式,即每秒转换250次。 2,将ADS1115配置的比较器low threshold配置为最大值0x7fff即+32767,hi threshold配置
    发表于 11-29 08:22
    Linux驱动程序程序员指南
    电子发烧友网站提供《Linux驱动程序程序员指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 15:53 0次下载
    Linux驱动<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>程序</b>员指南
    芯片测试程序
    一、测试程序的基本概念测试程序,即被ATE(AutomaticTestEquipment,自动测试设备)识别和执行的指令集,是集成电路测试的核心。测试程序的主要功能是指引ATE在测试
    的头像 发表于 11-16 01:03 439次阅读
    芯片测试<b class='flag-5'>程序</b>
    pcie设备驱动程序安装步骤
    PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)是一种高速串行计算机扩展总线标准,用于计算机内部硬件组件之间的连接。安装PCIe设备驱动程序是确保硬件
    的头像 发表于 11-13 10:32 2074次阅读
    ADS1118在甲烷浓度突然增大时,ADS1118在860SPS下会自动降低采样数量?
    我在STM32对ADS1118进行SPI连续采样,860SPS配置下,每0.5S在主程序查询一次,在甲烷浓度稳定时,可以在430个采样点中稳定获得84个点(为84个单调增的电压信
    发表于 09-26 06:09
    怎样将keil程序导出
    1. 准备工作 在开始导出程序之前,需要确保已经完成了以下准备工作: 安装Keil MDK-ARM软件。 创建一个新的项目,并添加所需的源文件和库文件。 配置项目设置,包括芯片型号、编译器选项、链接
    的头像 发表于 09-02 10:23 2397次阅读
    stm32单片机烧录程序会擦除原来的程序
    在STM32单片机烧录程序的过程, 通常情况下会擦除原来的程序 ,并将新程序写入单片机的闪存(Flash)。这一过程是通过烧录工具(如S
    的头像 发表于 09-02 09:42 2921次阅读
    京东小程序数据中心架构设计与最佳实践
    一、京东小程序是什么 京东小程序平台能够提供开放、安全的产品,成为品牌开发者链接京东内部核心产品的桥梁,致力于服务每一个信任我们的外部开发者,为不同开发能力的品牌商家提供合适的服务和产品,让技术开放
    的头像 发表于 08-08 11:20 494次阅读
    京东小<b class='flag-5'>程序</b>数据中心架构设计与最佳实践
    ABB机器人的基本程序数据有哪些
    的内容。 一、程序结构 ABB机器人的程序结构主要包括主程序、子程序、中断程序和任务。其中,主程序
    的头像 发表于 06-17 09:20 1575次阅读
    AUTOSAR MCAL驱动程序与演示程序的Libraries的驱动程序有什么不同之处?
    1.关于 AUTOSAR MCAL 驱动程序 与演示程序的 Libraries 的驱动程序 有什么不同之处? 2.AUTOSAR MCA
    发表于 05-17 06:55
    应用程序的服务器错误怎么解决?
    在使用应用程序时,可能会遇到服务器错误的问题。这种错误通常会导致应用程序无法正常运行 ,给用户带来不便。下面将介绍应用程序的服务器错误及其解决方法,帮助您快速解决这一问题。
    的头像 发表于 03-12 15:13 6789次阅读
