Silicon Labs(亦称“芯科科技”)已领先行业推出支持蓝牙5.2标准的EFR32BG22蓝牙SoC和模块解决方案。为了帮助行业工程师更进一步了解蓝牙5.2的新规范和工作原理,我们转载了蓝牙核心规范5.2的文档,并节录了来自蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)的蓝牙核心规范5.2版常见问题内容,以提供您学习。
蓝牙核心规范5.2(Bluetooth Core Specification Version 5.2 Feature Overview)关于LEPC特性,既然它在应用层都可以实现,为什么还需要这样一个特性,会有什么特别的好处吗?蓝牙核心规范5.2的LEPC特性,调整的物理层(Physical Layer)的发射功率。在低功耗蓝牙的架构下,Link Layer又恰恰坐落在物理层之上。因此在Link Layer上实现LEPC将比在最上层的应用层实现更加的便捷,对于系统的负荷也更小。 关于EATT,由固定信道变成5个通道,这是不是意味着透传吞吐率上去了,但是它最终是否还是会受限于ATT_MTU?这意味如果采用EATT之后,ATT层,在使用request/response和indication/confirmation的时候(这一部分可以参阅蓝牙核心规范5.2, Vol 3, Part F, 3.3.2节),数据吞吐量比以前会提高。这一部分,可以参阅Bluetooth Core Specification Version 5.2 Feature Overview 第一节。 LEPC – 发射功率调节的单位是什么 ?调节的单位是以dBm计算。 关于LE连接的Master和多个Slave的timing的介绍关于LE连接的Master和多个slave的时序,可以参考蓝牙核心规范5.2,Vol 6, Part B, 请问Broadcast 说是无限制的,但是为什么BIG 限制31个?一个BIG当中,最多可以包含31个BIS。由于BIS是广播,因此对于每一个BIS的接收设备数量没有限制。 CIS 可以用在LE Coded吗?当然,CIS和BIS支持1M PHY, 2M PHY和Coded PHY。 何时可以进行5.2 baseband认证?认证计划已经就绪,目前就可以对您的产品进行蓝牙核心规范5.2的认证。 请问目前支持4.0的设备以后可以通过Firmware升级支持LE Audio么?如果是蓝牙核心规范4.0的设备,是无法通过固件的升级支持LE Audio的。 LEPC这个特性,需要更新硬件吗?这个问题需要根据实际所使用的的硬件平台来确定。如果您使用硬件平台的controller固件是可以升级的,那么就可以通过更新固件的方式来增加LEPC这个特性;否则就需要更新硬件。 关于速率的调整,如果两个设备在500k的速率上保持通信,突然断开了,需要再回到1M的广播上去建立连接吗?如果两个设备需要在Coded PHY下建立连接,请参阅蓝牙核心规范5.2,Vol 6, Part B, 4.4.4.2节。 1个subevent里有没有master-》slave包个数的限制?对于CIS,每个subevnet可用于从master发送CIS PDU到slave,以及slave对这个CIS PDU的应答。细节请参阅蓝牙核心规范5.2,Vol 6, Part B, 4.5.13.2节,尤其是Figure 4.52. 在ISOL可以加密吗?当然支持加密。请参见蓝牙核心规格5.2,Vol 6, Part B。
责任编辑:pj
蓝牙
114文章
5884浏览量
171421 -
文档
48浏览量
12036
蓝牙投影仪srrc认证
泰凌微电子获蓝牙 6.0 认证,助力蓝牙技术拓展与应用升级
![泰凌微电子获<b class='flag-5'>蓝牙</b> 6.0 <b class='flag-5'>认证</b>,助力<b class='flag-5'>蓝牙</b>技术拓展与应用升级](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/4C/wKgaomdFZf2AdwFxAAVFAO7BlUY215.png)
北美运营商PTCRB认证测试标准详解
![北美运营商PTCRB<b class='flag-5'>认证</b>测试标准详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/4B/wKgaomWqOvaAfhqEAAAVccZaRL8829.png)
蓝牙6.0版核心规范新增特性及功能强化
国产蓝牙模组 | BLE5.2为蓝牙带来了哪些变化?
![国产<b class='flag-5'>蓝牙</b>模组 | BLE<b class='flag-5'>5.2</b>为<b class='flag-5'>蓝牙</b>带来了哪些变化?](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
SmartBond™ DA14695 低功耗蓝牙 5.2 开发套件Pro数据手册
![SmartBond™ DA14695 低功耗<b class='flag-5'>蓝牙</b> <b class='flag-5'>5.2</b> 开发套件Pro数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/7D/wKgaomZURQ2ABn4SAAVRL-0VEjc492.png)
SmartBond™ DA14695 低功耗®蓝牙 5.2 开发套件Pro数据手册
![SmartBond™ DA14695 低功耗®<b class='flag-5'>蓝牙</b> <b class='flag-5'>5.2</b> 开发套件Pro数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/7C/wKgaomZUQwOAfyeeAAJfWG2jcTA269.png)
SmartBond™ DA14592 低功耗蓝牙® 5.2 子板数据手册
![SmartBond™ DA14592 低功耗<b class='flag-5'>蓝牙</b>® <b class='flag-5'>5.2</b> 子板数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/E6/wKgaomZNsi6AFfEYAAnsZV8zZ0w315.png)
SmartBond™ DA14592低功耗蓝牙® 5.2 SoC 开发套件 Pro数据手册
![SmartBond™ DA14592低功耗<b class='flag-5'>蓝牙</b>® <b class='flag-5'>5.2</b> SoC 开发套件 Pro数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/E4/wKgaomZNrs2ATUM5AAuxws6D4t4528.png)
SmartBond™ DA14592低功耗蓝牙® 5.2 子板数据手册
![SmartBond™ DA14592低功耗<b class='flag-5'>蓝牙</b>® <b class='flag-5'>5.2</b> 子板数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/FA/wKgZomZNqIqAAbW0AAxt0oki8U8867.png)
