基于 S7-1200 的定长切割控制系统设计
WANG Jinfeng
Abstract — The system designed in this paper adopts S7-1200PLC control, the inverter stepless to adjust material speed, the servo motor realize the precise length measurement, and the MCGS friendly human-machine interface to achieve high-precision and high-efficiency dynamic cutting system.
Index Terms — computer engineering, terms-fixed-length cutting, PLC, MCGS, frequency converter, servo motor.
随着我国制造业的蓬勃发展,对管材、棒材定长切割的需求旺盛,对切割精度的要求也越来越高。采用先进的现代切割技术,不但可以保证切割精度、产品质量、提高生产效率,而且使产品制造成本大幅度下降,缩短产品生产周期。
定长切割系统广泛应用在金属管材、塑料和玻璃生产线的生产过程。常用的定长切割系统有静态切割和动态切割两种。静态切割是走停送料,刀座是固定不动的,在切割加工瞬间待切材料必须完全停止。动态切割是连续送料的,在切割加工瞬间刀具与材料是同步运行的。静态切割效率明显低于动态切割,但静态切割的切割精度较好控制。在工业生产过程中,对定长切割设备有稳定性能好、切割精度高两个基本要求。传统的定长切割设备采用继电器、接触器控制,这种控制系统线路复杂、切割参数误差大、故障率高、能耗大、效率低、劳动强度大。本文研究用西门子 S7-1200 系列 PLC 取代传统的控制系统,用伺服控制器的高精度实现精确定尺切割,用人机界面方便设定、统计产量和订单完成情况等,实现动态定长切割系统生产效率高、控制精度高、运行可靠性高以及操作方便等优点。
1 定长切割系统的组成与基本结构
定长切割系统由给料系统、切刀系统和电气控制系统组成,其基本机械结构如图 1 所示,包括底座、工作滑台、工料、切断气缸、进料滚轮、滑台电动机、编码器、切断压板、压紧气缸、锯片、次品分拣汽缸、次品推板和正品传送带和工料检测传感器等。
定长切割系统的电气控制系统主要有进料电机 M1、滑台电机 M2、锯片电机 M3 、传送带电机 M4 等 4 个电动机和切断气缸、压紧气缸、次品分拣汽缸等 3 个气缸组成。滑台电动机初始位置检测传感器 SQ1、左右限位保护传感器 SQ2 和 SQ3,左右极限位保护传感器 SQ4 和 SQ5,编码器(A/B 相计数),工料检测传感器 SQ6,切断压板的初始位置和终点位置检测传感器 SQ7、SQ8,分拣推板起始位置、终点位置检测传感器 SQ9、SQ10,锯片气缸原位检测传感器 SQ11、SQ12。
2 定长切割系统的硬件及与原理
为实现定长切割系统的工艺要求,满足现代企业高效生产的需求,硬件设计采用 PLC 电气控制,配置触摸屏、变频器和伺服电机的现代电气控制系统。进料电动机 M1 选用三相异步电动机(带速度继电器),由西门子 MM420 变频器进行速度控制。滑台由电机 M2 选用伺服电机,由台达 ADS-B2 系列交流伺服驱动器驱动。锯片电动机 M3 选用双速电机,能进行高、低速运行。正品传送带 M4 选用三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行。切断气缸、压紧气缸、次品分拣汽缸 分别由 PLC 数字量输出点控制,置位则推出, 复位则返回,气缸的置位复位状态由触摸屏显示。电气控制系统的主电路设计如图 2 所示。
可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计,它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。
S7-1200 是西门子公司推出的一款紧凑型、模块化的 PLC,设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集。适用于单机小型自动化系统、小型运动控制系统、过程控制系统。具有强大的通信功能,容易实现多屏 HMI 人机对话。本项目选用 1 个 CPU1212C DC/DC/DC 模块,1 个数字量扩展模块 SM 1223 DI8×24VDC DQ8×继电器,1 个模拟量扩展模块 SM1232 AQ2×14 位。动态切割要保证切割装置与给料系统同步移动,切割长度不受输送线速度波动的影响,关键问题是同步,该系统的同步问题由伺服电动机来解决。伺服系统一般由驱动控制装置、伺服电机和检测装置组成,包括参量设定、变量检测反馈、偏差处理算法、执行机构随动等环节。伺服系统具有驱动器和受控对象共同协作、控制精度高、指令响应快、启停特性好等特点。本项目伺服电机采用 ECM A-C20606ES,伺服驱动装置选用 ASD-B2-0721-B。PLC 控制系统的硬件设计如图 3 所示。由图 3 可以得出定长切割 PLC 控制系统的 I/O 地址分配表如表 1 所示。
变频器的速度给定信号 DC0~10V 由 PLC 模拟量输出模块提供,伺服电动机的极限位置信号 SQ4、SQ5 直接接入伺服控制器。
3 软件设计
定长切割系统设备有手动操作和自动操作两种工作模式,由 SA 转换开关选择。在手动模式下,由 MCGS 选择哪台电机运行,相应的指示灯亮。站 PLC 和触摸屏之间的通讯。例如,测试主站与触摸屏之间的通讯时,可在触摸屏上设置指示灯,当按下 SB1 时,触摸屏上的指示灯亮。手动模式一般用于设备检修调试及生产过程非正常工作状态的处理。手动操作模式 MCGS 界面设计。
在手动操作模式,操作员在下拉框选择要工作的电动机,点击启动、停止按钮进行操作。工作的电动机对应的指示灯亮。按下切割按钮后。压紧气缸、切断气缸在 PLC 程序的控制下,自动完成系列操作,工料被切断后,自动缩回夹紧气缸和锯片气缸。SA 转换开关切换到自动操作模式,打开触摸屏自动操作画面。首先,操作人员根据生产情况设置切料长度和进料速度等参数。系统初始化,判断滑台、切断压板、分拣推板及锯片等是否位于初始位置。自动模式界 MCGS 面设计。
按下启动按钮 SB1, 进料电机 M1 启动,工件连续挤出;当工料检测传感器 SA1 检测到有物料时,t1 开始计时;当 t1=L/v 时,启动滑台电动机 M2,由伺服控制跟随工料同步运行。压紧气缸在滑台与工料同步后伸出,锯片电动机 M3 开始低速旋转。当压紧气缸伸到位后,锯片气缸伸出,锯片电动机高速旋转切割工料。切断后,夹紧气缸、锯片气缸均回归原始位。若切割误差满足系统要求,正品传送带电机启动将成品运出;否则分拣气缸动作,将次品剔除至侧面。至此,一个工作周期完成,锯片电机停转,滑台快速回归原始位,同时编码器复位。至此,一次切料完成。继续等待工料,判断是否达到切割长度,再次进入上述工作循环。直到工料检测传感器检测不到物料,整个切料机系统停止。当按下停止按钮 SB2,系统完成一个动作周期后滑台电动机 M2 回到初始位置后停止运行。系统发生急停事件按下急停按钮时(SA2 被切断),系统立即停止。系统自动控制程序的软件流程。定长切割系统的部分主程序。定长切割系统子程序伺服电机的控制。
4 结语
本研究以 S7-1200PLC 作为控制核心,实现高精度的运动控制;用台达 MCGS 作人机界面,便捷修改操作参数,跟踪订单进度;以 MM420 变频器来控制进料电动机,实现进料速度无极调速,满足不同工艺要求;通过伺服电动机控制滑台与切割工料同步运行,满足动态切割。实践证明,该生产线切料速度快、边缘整齐、分拣准确率高和操作便捷的优点,该控制系统经过一定扩展可满足多自由度运动控制的需要。具有一定的推广、应用价值。
责任编辑:pj
变频器
252文章
6624浏览量
146576 -
计算机
19文章
7572浏览量
89035
CNC切割与传统切割的区别
如何实现高精度PCB切割?— 在线式激光切割机解决方案
石英晶体的切割:揭秘6种不同的切割工艺
钢结构加工新选择:激光切管机引领高精度切割潮流
