没有什么问题是不能用一个 Linux 终端解决的,如果不行,那就用两个。
很早以前,终端其实是一个物理设备,而现在的终端实际上是在计算机上被模拟出来的一个应用程序。当你使用终端和计算机进行交互的时候,就会发现,只打开一个终端是不够用的。在进行编译、数据处理等长时间任务的时候,你不得不打开一个新终端或新选项卡来同时进行其它工作。
如果你是系统管理员,你就需要更多的终端窗口,以便连接到多个不同的主机上并行工作了。
在 Linux 系统中,终端应用程序在很久之前就已经开始带有选项卡功能了。而现在的终端应用程序里,选项卡已经是标配功能了,这是非常流行的趋势。尽管如此,工作的时候在多个选项卡之间来回切换,或多或少也会分散我们的注意力,甚至带来不便。
而最好的解决方案就是将整个屏幕划分为多个部分,这样多个终端就可以在同一个终端应用程序窗口中同时存在。Linux 发行版中也有很多相关的工具可以实现这一功能。
Shell、终端和控制台
在此之前,我们首先要明确 Shell、终端、控制台
这三个概念。想要详细了解的话,请参阅 Enable Sysadmin 博客上的相关文章。
简而言之:
Shell 是带有命令提示符的用于输入、输出的界面。准确地说,POSIX 桌面底层也运行着一个 Shell,即使这个 Shell 对用户不可见,因为用户会话就是由这个 Shell 启动的。
终端是在图形界面服务器(例如 X11 或 Wayland)中运行的应用程序,其中加载了一个 Shell。只有在终端窗口启动之后,才算是运行了一个终端。终端可以认为是操作 Shell 的一个入口。
控制台(或称“虚拟控制台”)通常表示在桌面环境以外使用的 Shell,你可以通过 Alt+Ctrl+F2 进入控制台,通常情况下从 F3 到 F7 都是不同的控制台,其中桌面环境有可能是 F1 或者 F7,这在不同的发行版中可能会有所不同。
因此,有些应用程序提供的功能是拆分 Shell 或者控制台,有些应用程序的功能则是拆分终端。
tmux
tmux terminaltmux 可以说是最灵活、最强大的屏幕拆分工具了,它通过键盘控制对多个终端的复用,因此你可以将一个控制台叠放在另一个控制台上面,并在两个控制台之间切换。你还可以将整个屏幕等分为多个控制台,以便同时观察不同控制台上的状况。
tmux 的所有操作都是通过键盘完成的,这就意味着你的手不需要离开键盘去寻找鼠标。为此,你需要记住一些按键组合。
如果你只用 tmux 来做屏幕拆分,那你只需要记住一下这些命令:
Ctrl-B % 竖直拆分屏幕(两个 Shell 分别位于左右)
Ctrl-B “ 水平拆分屏幕(两个 Shell 分别位于上下)
Ctrl-B O 切换到另一个 Shell
Ctrl-B ? 查看帮助
Ctrl-B d 断开 tmux 并让其在后台运行(可以使用 tmux attach 重新进入)
tmux 的一大好处是,在一台计算机上启动 tmux 会话之后,也可以从另一台计算机上进入到这个会话,由此可以看出,tmux 对 Shell 进行了守护进程化。
例如,当我在树莓派上运行 tmux,我就可以从计算机上连接到树莓派并登录 IRC,当我断开连接时,树莓派上的 tmux 会继续运行,并等待我的下一次连接,在此期间 IRC 是处于持续登录状态的。
GNU Screen
GNU Screen terminalGNU Screen 也是一个 Shell 复用工具,类似于 tmux,你可以在断开一个活动会话后重连到其中,它也支持竖直或水平拆分屏幕。
screen 的灵活性比 tmux 要弱一些。它默认的绑定按键组合是 Ctrl-A,和 Bash 中光标移动到行首的快捷键是一样的。因此,当你正在运行 screen 的时候,如果想要将光标移动到行首,就需要多按一次 Ctrl-A。而我自己的做法是,在 $HOME/.screenrc 文件中将绑定按键组合重新设置为 Ctrl-J。
尽管 screen 在屏幕拆分功能上做得很好,但 tmux 上的一些缺点在 Screen 上也同样存在。例如在拆分 Shell 时,在一个新的面板中不会启动新的 Shell ,而是需要使用 Ctrl-A Tab 导航到另一个面板(如果你按照我的方式重新设置了按键组合,需要对应地把 Ctrl-A 改为 Ctrl-J),然后通过 Ctrl-A C 手动创建一个新的 Shell。
和 tmux 不同的是,screen 在退出一个 Shell 的时候,屏幕拆分状态不会改变,这样的设计在某些情况下是比较适合的,但麻烦之处在于需要手动管理屏幕拆分状态。
尽管如此,screen 还是一个相当可靠灵活的应用程序,在无法使用 tmux 的时候,你可以选择 screen 作为备选方案。
在默认按键方案下,screen 常用的基本命令包括:
Ctrl-A | 竖直拆分屏幕(两个 Shell 分别位于左右)
Ctrl-A S 水平拆分屏幕(两个 Shell 分别位于上下)
Ctrl-A Tab 切换到另一个 Shell
Ctrl-A ? 查看帮助
Ctrl-A d 断开 screen 并让其在后台运行(可以使用 screen -r 重新进入)
Konsole
Konsole screenKonsole 是 KDE Plasma 桌面使用的终端应用程序。和 KDE 一样,Konsole 也以高度可定制、功能强大的特点而著称。
和 tmux、GNU Screen 类似,Konsole 也具有拆分屏幕的功能。由于 Konsole 是图形界面的终端,因此还可以用鼠标来控制它的屏幕拆分。
Konsole 的屏幕拆分功能在“查看”菜单中。它也支持竖直和水平方向的拆分,只要点击鼠标就可以切换到另一个面板上。每个面板都是一个独立的终端,因此都可以拥有独立的主题和标签页。
Konsole 和 tmux、GNU Screen 最大的不同之处在于不能断开和重新连接 Konsole。除非使用远程桌面软件,否则只能在打开 Konsole 时使用,这一点和大多数图形界面应用程序是一样的。
Emacs
Emacs rpg严格来说,Emacs 并不算是一个终端复用工具,但它的使用界面支持拆分和调整大小,同时还带有一个内建的终端。
如果 Emacs 是你日常使用的文本编辑器,你就可以在不关闭编辑器的情况下,在不同的应用程序之间轻松互相切换。由于 Emacs eshell 模块是通过 eLISP 实现的,因此你可以在 Emacs 中使用相同的命令进行交互,让一些繁琐的操作变得更为简单。
如果你是在图形界面中使用 Emacs,还可以使用鼠标进行操作。例如通过点击切换面板、用鼠标调整拆分屏幕的的大小等等。尽管如此,键盘的操作速度还是更快,因此记住一些键盘快捷键还是很有必要的。
Emacs 的一些重要快捷键包括:
Ctrl-X 3 竖直拆分屏幕(两个 Shell 分别位于左右)
Ctrl-X 2 水平拆分屏幕(两个 Shell 分别位于上下)
Ctrl-X O (大写字母 O)切换到另一个 Shell(你也可以使用鼠标操作)
Ctrl-X 0 (数字 0)关闭当前面板
如果你运行了 emacs-client 的话,就可以像 tmux 和 GNU Screen 一样断开和重新连接到 Emacs 了。
窗口管理器
Ratpoison split screen除了文本编辑器之外,一些 Linux 桌面也同样具有拆分屏幕、加载终端这样的功能。例如 Ratpoison、Herbsluftwm、i3、Awesome,甚至是启用了特定设置的 KDE Plasma 桌面,都可以将多个应用程序在桌面上分块显示。
这些桌面可以让各个应用程序占据屏幕的固定位置,而不是浮在你的桌面“之上”,因此你可以在多个应用程序窗口之间轻松切换。你还可以打开多个终端,排布成网格,就像终端复用工具一样。更进一步,你还可以在你的桌面复用工具中加载一个终端复用工具。
而且,没有什么可以阻止你在里面载入 Emacs 并分割缓冲区。没有人知道,如果你把它更进一步,会发生什么,大多数 Linux 用户不会外传这种秘密。
和 tmux、GNU Screen 不同,你在断开与桌面的连接后无法重新连接到同一个桌面会话,除非你使用了远程桌面软件进行连接。
责任编辑:pj
计算机
19文章
7848浏览量
93563 -
桌面
84浏览量
15059
降压稳压器中展频实现方法的优缺点
Neway微波产品国产化替代电源模块的优缺点
MAX2091:多功能上变频器IC的全面解析
arm嵌入式主板优缺点
不同类型的电能质量在线监测装置在多维度统计报表功能上有哪些差异?
电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式的优缺点有哪些?
对比分析电能质量在线监测装置支持的断点续传文件传输协议的优缺点
UV三防漆的优缺点大起底!是效率神器还是局限陷阱?
工业级SLC SD NAND存储的优缺点
不同类型的自动化工具在评估数据缓存效果时有哪些优缺点?
正确的连接电机传动轴的几种常见连接方式及其优缺点
无线局域网的优缺点和使用要点
API如何加速电商新功能上线
超级电容对比锂电池的优缺点
商业云手机核心优缺点分析
screen在屏幕拆分功能上的优缺点
