国内首台超快扫描隧道显微镜,实现飞秒级时间分辨和原子级空间分辨
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 2020-06-08 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,STM)由于其隧穿电流具有高度的局域性,空间分辨率可以达到原子量级。然而受电流放大器带宽的局限,其时间分辨一般只能达到微秒量级(10-6s),而很多微观动力学过程往往发生在皮秒(10-12 s)和飞秒(10-15 s)量级。
为了提高STM的时间分辨率,其中一种比较可行的办法是将超快激光的泵浦-探测(pump-probe)技术和STM相结合,利用超快光与电子隧穿过程的耦合来实现“飞秒-埃”尺度的极限探测。尽管超快激光技术和STM相耦合的概念在上世纪90年代就被提出,但是相关研究进展非常缓慢,主要受限于一系列技术难点,例如:激光的热效应对STM隧道电流的干扰、激光诱导电流的低信噪比、超快激光脉冲在STM中的展宽、激光与隧穿电子间的耦合机制等。
近日,北京大学量子材料科学中心江颖教授与中科院物理研究所孟胜研究员、翁羽翔研究员以及北京大学/中国科学院王恩哥院士等合作,研制出国内首台超快扫描隧道显微镜,实现飞秒级时间分辨和原子级空间分辨,并捕获到金属氧化物表面单个极化子的非平衡动力学过程。该工作以“Probing non-equilibrium dynamics of photoexcited polarons on a metal-oxide surface with atomic precision”为题,于5月19日发表在物理领域顶级期刊《物理评论快报》【Phys.Rev. Lett. 124, 206801 (2020)】上,并被选为编辑推荐文章。
近来年,超快STM的原始概念和核心技术开始出现革新,江颖课题组也于2012年加入了激烈的国际竞争,独立研发并掌握了若干关键技术,历经了图纸设计、机械加工、组装对接、性能测试等环节,扫描探头、真空系统、控制电路光耦合系统等关键部件全部自行制作,在两届博士生的接力和反复试错后最终研制出了全新一代超快STM系统(图1),使得原子尺度上的超快动力学探测成为可能。研究人员通过特殊设计的光学扫描探头和激光调制技术(已申请专利保护),最大程度抑制了激光热效应和温度漂移的影响,并增强了激光诱导的隧道电流信号,大大提高了信噪比。该系统可工作在超高真空液氦温度环境,时间分辨率可达百飞秒,最长时间延迟可达微秒量级,相关性能参数达到国际领先。这也是国内首台可实现飞秒时间分辨的STM系统。
图1. a:飞秒激光耦合的扫描隧道显微镜系统;b:激光诱导的针尖光电流与激光脉冲延迟时间的依赖关系;c:激光诱导光电流的自相关函数,表明时间分辨率优于180 fs;d:干涉区域外光电流与延迟时间的关系,对应于声子抑制的光电流发射过程,时间常数为~145ps。
利用这台设备,并结合第一性原理计算,研究人员对单个极化子的非平衡动力学过程进行了深入研究(图2)。极化子是材料中单个电子与周围晶格相互作用形成的一种准粒子。金属氧化物材料中所表现出的许多奇特的物性,例如:光催化、高温超导、热电以及巨磁阻等等现象,都与极化子具有密切的关系。
以二氧化钛为例,由氧缺陷所提供的多余电子所形成的极化子会在能隙中形成间隙态,探测光激发下单个极化子的非平衡动力学过程,对从微观层面理解光催化过程具有重要意义。研究人员发现,表面氧缺陷附近的极化子在光激发下会发生电子向导带跃迁的过程,从而转变为自由电子。在驰豫过程中,这些自由电子会被氧缺陷重新捕获,形成束缚极化子。通过测量时间分辨的单个极化子动力学,研究人员发现,当极化子被两个氧缺陷束缚时,其被捕获的时间比只有一个氧缺陷时要明显短。然而,自由电子寿命对氧缺陷的原子尺度聚集并不敏感,但强烈依赖于纳米尺度的平均缺陷密度。
图2. a:TiO2(110) 表面氧缺陷附近的极化子分布;b:极化子位点处在激光照射前后的扫描隧道谱,表明光照下极化子被激发为导带自由电子(图2c);d:两个氧缺陷的STM形貌图,位点1和2分别标注了两个极化子位点;e:位点1处自由电子被氧缺陷捕获形成极化子的时间分辨曲线;f:不同位点处导带电子寿命(黑色)和极化子被氧缺陷捕获的时间(红色)。
该工作首次揭示了原子尺度环境对极化子非平衡动力学过程的重要影响,为光催化反应中的高活性位点提供了新的微观图像,同时也为纳米光催化材料的缺陷工程提供了全新的思路。该工作中所发展的实验技术则可以进一步应用于各种功能材料的微观电荷动力学研究,例如:光-电转换、激子动力学、电荷传输、电-声耦合等。
北京大学量子材料科学中心郭钞宇/孟祥志/王钦(时间分辨扫描探针实验)和中科院物理研究所付会霞(第一性原理计算)是文章的共同第一作者,江颖、孟胜和王恩哥为文章的共同通讯作者。这项工作得到了国家自然科学基金委、科技部、中科院、北京市科委的经费支持。
  • 激光
  • 显微镜
原文标题:北大八年磨一剑:飞秒扫描隧道显微镜,捕获极化子动力学
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    景深显微镜在精密制造中的高精度测量应用
    显微镜的出现,为微米测量提供了全新解决方案。光子湾景深显微镜以800万像素成像、0.1μm测试分辨率、毫米
    的头像 发表于 04-30 18:04 365次阅读
    <b class='flag-5'>超</b>景深<b class='flag-5'>显微镜</b>在精密制造中的高精度测量应用
    共聚焦显微镜技术原理与工业应用
    、提升对比度,实现微米甚至纳米成像,满足半导体、航空航天和精密制造等行业对高质量检测的需求。#Photonixbay.共焦显微镜技术概述共聚焦显微镜工作原理共焦
    的头像 发表于 04-23 18:01 216次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>技术原理与工业应用
    共聚焦显微镜的技术原理与扫描方式详解
    共聚焦显微镜作为半导体、材料科学等领域的重要观测工具,凭借其超高分辨率和三维成像技术,突破了传统宽视野显微镜的成像局限,能够清晰呈现样品的三维微观结构。下文,光子湾科技将系统解析共聚焦显微镜
    的头像 发表于 03-17 18:04 1012次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>的技术原理与<b class='flag-5'>扫描</b>方式详解
    一文读懂:分辨率VS共聚焦显微镜的核心区别
    技术支持:199-6293-0018共聚焦显微镜分辨显微镜均为高端微观成像领域的核心技术,为产品研发、质量检测、故障分析提供关键成像支撑。二者虽均突破传统光学
    的头像 发表于 03-12 18:03 282次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨</b>率VS共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>的核心区别
    使用工业显微镜进行尺寸测量的步骤
    工业显微镜作为精密测量工具,在机械加工、电子制造、精密模具等领域发挥着不可替代的作用。其高放大倍数、高分辨率的特性,使得微米甚至纳米的尺寸测量成为可能。以下是使用工业
    的头像 发表于 03-12 16:53 349次阅读
    共聚焦显微镜、光学显微镜与测量显微镜的区分
    在科研与工业检测领域,显微镜是核心观测工具,而共聚焦显微镜、光学显微镜与测量显微镜常因概念交叉易被混淆。三者虽同属显微技术范畴,却从原理、技
    的头像 发表于 01-20 18:02 441次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>、光学<b class='flag-5'>显微镜</b>与测量<b class='flag-5'>显微镜</b>的区分
    激光扫描共聚焦显微镜与转盘共聚焦显微镜的区别
    共聚焦显微技术是现代科学研究的重要成像工具,主要通过引入共轭针孔滤除非焦平面杂散光,实现优异的光学切片能力和三维分辨率。其主流技术路径分为激光扫描共聚焦
    的头像 发表于 01-08 18:02 582次阅读
    激光<b class='flag-5'>扫描</b>共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>与转盘共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>的区别
    使用简仪科技产品构建扫描隧道显微镜控制快速原型系统
    扫描隧道显微镜,利用量子隧道效应,获取样本表面立体形状,是研究物质微观结构外貌的利器。用户希望构建一套灵活可重构的电子学系统,通过软件快速原型技术,设计性能更好,适用材料更广的扫描隧道显微镜
    的头像 发表于 11-27 10:03 635次阅读
    使用简仪科技产品构建<b class='flag-5'>扫描隧道显微镜</b>控制快速原型系统
    如何选择合适的显微镜(光学显微镜/透射电镜/扫描电子显微镜
    在科学研究与分析测试领域,显微镜无疑是不可或缺的利器,被誉为“科学之眼”。它使人类能够探索肉眼无法分辨的微观世界,为材料研究、生物医学、工业检测等领域提供了关键技术支持。面对不同的研究需求,如何选择
    的头像 发表于 09-28 23:29 1386次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>显微镜</b>(光学<b class='flag-5'>显微镜</b>/透射电镜/<b class='flag-5'>扫描</b>电子<b class='flag-5'>显微镜</b>)
    共聚焦显微镜的光源、工作原理与选型
    共聚焦显微镜是一种先进的光学成像设备,其设计核心在于通过消除离焦光,显著提升显微图像的分辨率与对比度。与传统显微镜不同,共聚焦显微镜采用点照
    的头像 发表于 09-23 18:03 1553次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>的光源、工作原理与选型
    共聚焦显微镜和电子显微镜有什么区别?
    在现代科研与高端制作领域,微观探索依赖高分辨率成像技术,共聚焦显微镜与电子显微镜是其中的核心代表。在微观检测中,二者均突破传统光学显微镜局限,但在原理、性能及应用场景上差异显著,适配不
    的头像 发表于 09-18 18:07 1350次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>和电子<b class='flag-5'>显微镜</b>有什么区别?
    景深显微镜技术:拓展微观形貌表征分析新维度
    微观结构的精确测量是实现材料性能优化和器件功能提升的核心,景深显微镜技术以其在测量中的高精度和高景深特性,为材料科学界提供了一种新的分析工具,用以精确解析微观世界的复杂结构。美能光子湾将带您了解
    的头像 发表于 08-05 17:54 1776次阅读
    <b class='flag-5'>超</b>景深<b class='flag-5'>显微镜</b>技术:拓展微观形貌表征分析新维度
    简仪产品在分辨高速双光子显微镜中的应用
    双光子显微成像技术以红外激光作为光源,深入组织内部非线性地激发荧光,双光子成像能减小激光对生物体的损伤,且具有高空间分辨率,适合长
    的头像 发表于 08-04 16:22 1113次阅读
    康涅狄格大学与MATLAB开发出断层扫描原子显微镜
    原子显微镜 (AFM) 是纳米技术的基石技术,使研究人员能够以亚纳米分辨率获得对表面形貌的详细了解。该技术涉及使用尖锐探针扫描样本,以极高的精度绘制表面特征图,这一能力使 AFM 成
    的头像 发表于 07-22 10:03 820次阅读
    康涅狄格大学与MATLAB开发出断层<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>原子</b>力<b class='flag-5'>显微镜</b>
    什么是透射电子显微镜
    透射电子显微镜透射电子显微镜(简称透射电镜)是一种利用加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,通过电子与样品原子的碰撞产生立体角散射来成像的仪器。散射角的大小与样品的密度、厚度密切相关,从而形成明暗
    的头像 发表于 05-23 14:25 1742次阅读
    什么是透射电子<b class='flag-5'>显微镜</b>?
