锂盐电解质:为高能量密度电池保驾护航
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 2020-06-08 14:54 次阅读
1. 碳纤维正极的固态锂电池:安全、强劲、耐久 基于石榴石固体电解质的固态锂电池有效避免了有机电解液易燃的安全问题,但是固体电解质和固体电极之间的界面阻抗较大, 导致循环性能不佳。中国科学院上海硅酸盐研究所的郭向欣研究员(本刊编委)采用三种不同的导电碳构筑 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2基正极,与Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 陶瓷固体电解质构成的固态锂电池。充电到高电压时气相生长碳纤维比科琴黑和超导炭黑引起的副反应更少,减少了对电池内阻有不利影响的碳酸盐类副产物,展现出更优异的循环性能。
2.锂盐电解质:为高能量密度电池保驾护航 锂离子电池电解液中不同种类的锂盐及其在溶液中不同的溶剂化状态, 会对电极/电解液界面的成膜性能和锂离子的迁移行为等产生重要影响。清华大学锂离子电池实验室主任何向明教授介绍了近年来新型电解质锂盐的性质特点和在不同种类电池中的应用。采用多盐体系电解液可以拓宽电池工作温度、抑制金属离子溶出和提高倍率性能。而高浓度电解液可以防止石墨剥离、拓宽电解液电化学窗口、抑制铝箔腐蚀和提高金属锂沉积/溶出性能。
3. 备受瞩目的钛酸锂负极:谭毅教授的倾力综述 尖晶石结构的钛酸锂具有较高的脱嵌锂电位平台、优异的循环稳定性、以及突出的安全性能,但是存在本征导电率低,理论容量小等缺陷, 极大限制了其规模化应用。大连理工大学的谭毅教授总结了尖晶石型钛酸锂材料在结构形貌、制备方法和性能方面的研究进展,深入分析和讨论了离子掺杂、碳表面改性和纳米化等改性方法对尖晶石型钛酸锂综合电化学性能的改善效果,并展望了其作为锂离子电池负极材料未来的发展方向。
4. Fe2O3 纳米纤维:为大倍率下的锂电池增寿
Fe2O3 作为锂离子电池负极材料具有理论比容量高和价格低廉等特点,但是在锂脱嵌过程中体积会发生剧烈变化, 导致材料结构崩塌, 继而在集流体上粉化并脱落。南昌大学的蔡建信副教授以不同质量比的PVP/FeCl3溶液为前驱体, 采用静电纺丝技术, 得到不同直径的 Fe2O3 纳米纤维负极材料。研究结果表明,直径为 160 nm 的 Fe2O3 纳米纤维负极材料的倍率性能和循环性能最佳,在2 A/g电流密度下循环70 次后放电比容量依然有439.1 mAh/g。
5. ZnMn2O4微铃铛:给电解液更多“包容”
ZnMn2O4作为锂离子电池负极材料具有可逆容量高、低成本、资源丰富、无污染、低工作电势和高能量密度等优点。四川大学的文晓刚教授采用模板、溶剂热法制备的半空心ZnMn2O4 微球包含双层ZnMn2O4壳及一个小碳核,一方面有利于电解液的容留,增加了活性材料与电解液的接触,改善 Li 离子的输运; 另一方面也可以释放充放电过程中ZnMn2O4体积变化造成的应力,防止ZnMn2O4结构的坍塌和破坏。半空心结构ZnMn2O4比实心 ZnMn2O4微球的初始放电容量更高,达到1871 mAh/g。
6.锑硅合金负极材料:“有容乃大”的钠离子电池 合金作为钠离子电池负极材料的比容量高,然而硅与钠离子的电化学反应活性很低。复旦大学的周永宁研究员通过脉冲激光沉积技术制备了锑硅(Sb-Si)纳米复合薄膜。放电过程中, Sb和Si分别和钠离子发生合金化反应生成了Na3Sb和NaSi的纳米晶,而在充电过程中发生可逆的脱钠反应,重新形成单质Sb和Si纳米晶粒。大量存在于锑硅纳米复合薄膜中的异质晶界有利于钠离子的扩散和输运。在10 μA/cm2电流密度下, 循环 100 次后可逆比容量还有270 mAh/g。
7. 最佳SiOx薄膜厚度:负极小问题,电池性能大进步 SiOx作为锂离子电池负极具有良好的循环稳定性、较大的容量以及对成分可调控的优点,但是以往的研究都注重阐明氧含量和 SiOx负极性能的关系, 尺寸效应的影响规律往往被忽略。中国科学院上海硅酸盐研究所的董绍明院士优化SiOx负极材料厚度使电荷转移电阻降低、固体电解质界面膜减薄、循环过程中电极的结构更稳定。溅射制备的SiOx电极的初始库仑效率为71.68%,循环200圈后容量保持率达到 92.01%,电化学性能得到明显改善。
8.Li21Si5/石墨烯复合材料:控制锂电池负极的“体型” 为了限制锂离子负极材料锂硅合金在循环工程中由于体积变化而导致的容量快速衰减,北京工业大学的国家杰出青年基金获得者宋晓艳教授利用放电等离子烧结技术同时实现热化学锂化与致密化,得到 Li21Si5与石墨烯两相分布均匀、高致密度的纳米结构复合材料。石墨烯的二维结构、优异的电导率以及大量结合紧密的两相界面能够有效地限制活性颗粒在脱锂过程中的体积收缩并促进电荷在活性颗粒内部的传输, 促使该复合材料表现出优异的电化学性能。
9. 载银多孔陶瓷:坚固、价廉物美的阴极材料
锌空气电池具有能量密度高、成本低及环保等优势, 其中空气电极的优劣对电池的输出性能起到决定性的作用。华南理工大学环境与能源学院院长刘江教授采用一种新型的多孔钙钛矿氧化物 La0.7Sr0.3CoO3-δ作为陶瓷基底,负载银纳米颗粒作为催化剂,优选出性能最佳的空气电极,与锌阳极组装成锌空气电池。当陶瓷基底的孔隙率为~32%且银含量为 30 mg/cm2时,锌空气电池的功率密度达到最高(141 mW/cm2)。
  • 锂离子电池
  • 电解液
原文标题:我们不生产能量,我们只是能量的搬运工 —《无机材料学报》近期储能电池材料专题精选
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安科瑞蓄电池在线监控系统铁塔基站的稳定运行保驾护航
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801  安科瑞蓄电池在线监控系统铁塔基站的稳定运行保驾护航 技术支持18701998775     国家大力实施网络强国战略,移动通
    的头像 发表于 02-20 16:54 122次阅读
    安科瑞蓄<b class='flag-5'>电池</b>在线监控系统<b class='flag-5'>为</b>铁塔基站的稳定运行<b class='flag-5'>保驾护航</b>
    清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处沉积行为的影响
    清华新闻网2月7日电 硫化物固态电解质Li5.5PS4.5Cl1.5具有锂离子电导率高(≈10 mS/cm)、机械加工性能优异、与金属负极的化学兼容性良好等优点,是构建具有高能量密度
    的头像 发表于 02-14 14:49 84次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物固态<b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处<b class='flag-5'>锂</b>沉积行为的影响
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压金属电池性能
    电压正极的稳定性。基于PEA-VC的Li//NMC811全电池在循环稳定性和容量保持率方面表现优异,高能量密度固态金属
    的头像 发表于 01-15 10:49 289次阅读
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>升级,提升高电压<b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>性能
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    研 究 背 景 用固态电解质(SSE)代替有机电解液已被证明是克服高能量密度金属电池安全性问题
    的头像 发表于 12-31 11:21 270次阅读
    一种薄型层状固态<b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略
    半互穿网络电解质用于高电压金属电池
    研究背景 基于高镍正极的金属电池能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去化状态下,Ni4+的表面反
    的头像 发表于 12-23 09:38 411次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于高电压<b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>
    北京科技大学范丽珍教授团队In和F共掺杂LPSCl制备固体电解质
      研究背景 离子电池(LIBS)因其可回收性、高能量和高功率密度而广受赞誉,使其在能源储存系统、便携式电子设备和电动汽车等各种应用中非常受欢迎。然而,使用易燃液体电解质和商用聚合物分
    的头像 发表于 12-04 10:05 412次阅读
    北京科技大学范丽珍教授团队In和F共掺杂LPSCl制备固体<b class='flag-5'>电解质</b>
    通过电荷分离型共价有机框架实现对金属电池固态电解质界面的精准调控
    研究背景 随着消费电子、电动车和储能市场的快速发展,对高能量密度、长循环寿命和高安全性电池的需求日益增加。金属电池(LMBs)因其卓越的理
    的头像 发表于 11-27 10:02 487次阅读
    通过电荷分离型共价有机框架实现对<b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>固态<b class='flag-5'>电解质</b>界面的精准调控
    欣界能源发布全球首创480Wh/kg高能量金属固态电池
    高能量金属固态电池。该电池采用了公司自主研发的界面处理技术和固态电解质配方,成功将单体能量
    的头像 发表于 11-22 13:37 451次阅读
    全固态金属电池阳极夹层设计
    全固态金属电池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人们的强烈兴趣,金属被认为是一种非常有前途的负极材料。然而,由于
    的头像 发表于 10-31 13:45 355次阅读
    全固态<b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>锂</b>阳极夹层设计
    固态电池中复合阳极上固体电解质界面的调控
    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 638次阅读
    固态<b class='flag-5'>电池</b>中复合<b class='flag-5'>锂</b>阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控
    固态电池能量密度是多少
    为研究的热点。 固态电池的基本原理 固态电池的核心在于其使用的固态电解质,这种电解质取代了传统锂离子电池中的液态
    的头像 发表于 10-28 09:26 1320次阅读
    聚合物电池与锂电池的区别
    :使用液体电解质,通常是有机溶剂和的混合物。这种电解质可以提供较高的离子导电性,但安全性相对较低。 能量
    的头像 发表于 09-29 09:56 749次阅读
    京准电子 GPS网络时间服务器工业4.0数据保驾护航
    京准电子 GPS网络时间服务器工业4.0保驾护航
    的头像 发表于 06-07 11:27 417次阅读
    京准电子 GPS网络时间服务器<b class='flag-5'>为</b>工业4.0数据<b class='flag-5'>保驾护航</b>
    铌酸调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态金属电池
    的头像 发表于 05-09 10:37 1005次阅读
    铌酸<b class='flag-5'>锂</b>调控固态<b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!
    固态金属电池的外部压力研究
    目前,使用易燃液体电解质的商用锂离子电池无法满足日益增长的高能量密度和安全性要求。用无机固态电解质(SSE)取代传统的液体
    的头像 发表于 04-26 09:02 1244次阅读
    固态<b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>的外部压力研究
