什么是死区? DSP里的PWM死区
电子工程技术 来源:电子工程技术 2020-06-08 16:01 次阅读
PWM是脉宽调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。对三相电来说,就需要三个桥臂。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如IGBT。这两个IGBT不能同时导通,否则就会出现短路的情况。
因此,设计带死区的PWM波可以防止上下两个器件同时导通。也就是说,当一个器件导通后关闭,再经过一段死区,这时才能让另一个导通。
什么是死区?
通常,大功率电机变频器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件组成的H桥或3相桥。每个桥的上半桥和下半桥是是绝对不能同时导通的,但高速的PWM驱动信号在达到功率元件的控制极时,往往会由于各种各样的原因产生延迟的效果,造成某个半桥元件在应该关断时没有关断,造成功率元件烧毁。
死区就是在上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥或在下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥,从而避免功率元件烧毁。这段延迟时间就是死区。(就是上、下半桥的元件都是关断的)死区时间控制在通常的低端单片机所配备的PWM中是没有的。
死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段,所以在这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。
DSP里的PWM死区
在整流逆变的过程中,同一相的上下桥不能同时导通,否则电源会短路,理论上DSP产生的PWM是不会同时通,但器件的原因PWM不可能是瞬时电平跳变的,总是梯形下降的,这样会可能使上下桥直通,为此,设一个极短的时间,上下桥都关闭,再选择性开通,避免了上下桥直通,实际控制中死区会导致控制性能变差。
PWM的上下桥臂的三极管是不能同时导通的。如果同时导通就会是电源两端短路。所以,两路触发信号要在一段时间内都是使三极管断开的。这个区域就叫做“死区”。
PWM的占空比决定输出到直流电机的平均电压,PWM不是调节电流的。PWM的意思是脉宽调节,也就是调节方波高电平和低电平的时间比,一个20%占空比波形,会有20%的高电平时间和80%的低电平时间,而一个60%占空比的波形则具有60%的高电平时间和40%的低电平时间,占空比越大,高电平时间越长,则输出的脉冲幅度越高,即电压越高。如果占空比为0%,那么高电平时间为0,则没有电压输出。如果占空比为100%,那么输出全部电压。 所以通过调节占空比,可以实现调节输出电压的目的,而且输出电压可以无级连续调节。
PWM相关概念
占空比
就是输出的PWM中,高电平保持的时间与该PWM的时钟周期的时间之比。 如,一个PWM的频率是1000Hz,那么它的时钟周期就是1ms,就是1000us,如果高电平出现的时间是200us,那么低电平的时间肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是说PWM的占空比就是1:5。
分辨率
也就是占空比最小能达到多少,如8位的PWM,理论的分辨率就是1:255(单斜率),16位的的PWM理论就是1:65535(单斜率)。 频率就是这样的,如16位的PWM,它的分辨率达到了1:65535,要达到这个分辨率,T/C就必须从0计数到65535才能达到,如果计数从0计到80之后又从0开始计到80.......,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是说PWM的输出频率高了。
双斜率 / 单斜率
假设一个PWM从0计数到80,之后又从0计数到80....... 这个就是单斜率
假设一个PWM从0计数到80,之后是从80计数到0....... 这个就是双斜率
可见,双斜率的计数时间多了一倍,所以输出的PWM频率就慢了一半,但是分辨率却是1:(80+80)=1:160,就是提高了一倍。 假设PWM是单斜率,设定最高计数是80,我们再设定一个比较值是10,那么T/C从0计数到10时(这时计数器还是一直往上计数,直到计数到设定值80),单片机就会根据你的设定,控制某个IO口在这个时候是输出1还是输出0还是端口取反,这样,就是PWM的最基本的原理了。
  • PWM
    PWM
  • IGBT
原文标题:什么是PWM“死区”?
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何减小IGBT死区时间
    通过以上方程,现在可以根据测量值来计算所需的死区时间。使用计算出的死区时间,需要进行最坏情况下的测量来验算死区时间的计算值是否足够。
    的头像 发表于 12-16 09:39 501次阅读
    如何减小IGBT<b class='flag-5'>死区</b>时间
    请问PWM输出的死区时间如何实测?
    有谁知道,PWM输出的死区时间如何实测?
    发表于 10-31 08:03
    PWM死区的定义和作用
    PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)死区是一个在PWM控制系统中至关重要的概念,特别是在涉及电力电子设备和电机控制的应用中。以下是对PWM
    的头像 发表于 10-16 11:19 2575次阅读
    硅二极管的死区电压为多少V
    硅二极管的死区电压是一个关键的电学参数,它决定了二极管开始导通所需的最小正向电压。 一、死区电压的定义 死区电压,也称为开启电压或阈值电压,是指二极管在正向偏置时,必须施加的最小电压值,才能使二极管
    的头像 发表于 10-14 17:05 2059次阅读
    基于TPS51225/275/285了解死区时间
    电子发烧友网站提供《基于TPS51225/275/285了解死区时间.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 09:58 1次下载
    基于TPS51225/275/285了解<b class='flag-5'>死区</b>时间
    集成MOSFET驱动器中的延迟和死区时间
    电子发烧友网站提供《集成MOSFET驱动器中的延迟和死区时间.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:23 1次下载
    集成MOSFET驱动器中的延迟和<b class='flag-5'>死区</b>时间
    用STM32F051 TIM17产生两路带死区的互补pwm,互补pwm出来了,但死区没有,为什么?
    我想用STM32F051 TIM17产生两路带死区的互补pwm,互补pwm出来了,但死区没有,不知道哪位大神有经验? TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period
    发表于 04-18 06:21
    STM32 PWM输出怎么设置死区时间时通道输出高电平?
    STM32 PWM输出怎么设置死区时间时通道输出高电平。
    发表于 03-22 07:59
    压力开关的死区是怎么产生的?如何调整?
    压力开关的死区是怎么产生的?如何调整? 压力开关的死区是指在压力波动过程中,必须先超过一定压力值才能使开关启动或关闭。死区的大小对于压力开关的精确性和稳定性具有很大影响。在开关被激活之前,压力必须
    的头像 发表于 02-18 13:42 1166次阅读
    什么是逆变器的死区时间?其作用是什么?
    什么是逆变器的死区时间?其作用是什么? 逆变器的死区时间是指在切换开关的过程中,为了防止电流短路而加入的一段延时时间。逆变器的死区时间起到了保护电路和提高系统性能的作用。 在逆变器中,交流电源需要
    的头像 发表于 02-18 13:42 2532次阅读
    电力系统方向性电流保护为什么有死区死区由什么决定?
    电力系统方向性电流保护为什么有死区死区由什么决定? 电力系统中的方向性电流保护是为了保护电力系统设备免受故障电流的损害而设计的。在方向性电流保护中,死区是指一个范围或区域,在该区域内的电流变化不会
    的头像 发表于 02-18 11:14 2418次阅读
    PWM控制信号中的死区time对逆变器的影响
    PWM控制信号中的死区time对逆变器的影响 PWM是一种常见的电子控制技术,逆变器作为一种重要的电力电子设备,通常使用PWM控制信号来控制其输出波形。
    的头像 发表于 02-18 10:49 2022次阅读
    变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量
    变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量  变频器的死区是由于功率半导体器件切换导致的暂时死区形成的。在变频器的工作过程中,功率半导体器件(如IGBT)通常被用于开关变换交流电
    的头像 发表于 02-18 10:49 1597次阅读
    关于TC264死区时间的疑问求解
    各位,我配置了一版寄存器版本的CCU6初始化程序,生成6路中心沿对齐的PWM用于控制PWSM,其中包含了死区时间的配置,所使用单片机为TC264,程序能够正常输出中心对齐的PWM,但是为啥配置完成后只有通道2有
    发表于 02-18 08:57
    pwm死区是什么意思
    PWM死区是指在电力电子中,为了避免同一桥臂上的两个开关管同时导通,从而防止出现短路情况对系统造成损害,在电平翻转时插入的一个时间间隔。 PWM,即脉宽调制,是一种广泛应用于电力电子领域的技术,主要
    的头像 发表于 01-17 18:15 3326次阅读
