原理图与PCB的交互设置
电子工程技术 来源:电子工程技术 2020-06-08 16:22 次阅读
PCB模块化布局思路 面对如今硬件平台的集成度越来越高、系统越来越复杂的电子产品,对于PCB布局应该具有模块化的思维,要求无论是在硬件原理图的设计还是在PCB布线中均使用模块化、结构化的设计方法。作为硬件工程师,在了解系统整体架构的前提下,首先应该在原理图和PCB布线设计中自觉融合模块化的设计思想,结合PCB的实际情况,规划好对PCB进行布局的基本思路,如图1所示。
图1 PCB布局基本思路规划
固定元件的放置 固定元件的放置类似于固定孔的放置,也是讲究一个精准的位置放置。这个主要是根据设计结构来进行放置的。对元件的丝印和结构的丝印进行归中、重叠放置,如图2所示。板子上的固定元件放置好之后,可以根据飞线就近原则和信号优先原则对整个板子的信号流向进行梳理。
图2 固定元件的放置
原理图与PCB的交互设置 为了方便元件的找寻,需要把原理图与PCB对应起来,使两者之间能相互映射,简称交互。利用交互式布局可以比较快速地定位元件,从而缩短设计时间,提高工作效率。 (1)为了达到原理图和PCB两两交互,需要在原理图编辑界面和PCB设计交互界面中都执行菜单命令“工具-交叉选择模式”,激活交叉选择模式,如图3所示。 (2)如图4所示,可以看到在原理图上选中某个元件后,PCB上相对应的元件会同步被选中;反之,在PCB上选中某个元件后,原理图上相对应的元件也会被选中。
图3 激活交叉选择模式
图4 交叉选择模式下的选择
模块化布局 这里介绍一个元件排列的功能,即在矩形区域排列,可以在布局初期结合元件的交互,方便地把一堆杂乱的元件按模块分开并摆放在一定的区域内。 (1)在原理图上选择其中一个模块的所有元件,这时PCB上与原理图相对应的元件都被选中。 (2)执行菜单命令“工具-器件摆放-在矩形区域排列”。 (3)在PCB上某个空白区域框选一个范围,这时这个功能模块的元件都会排列到这个框选的范围内,如图5所示。利用这个功能,可以把原理图上所有的功能模块进行快速的分块。 模块化布局和交互式布局是密不可分的。利用交互式布局,在原理图上选中模块的所有元件,一个个地在PCB上排列好,接下来,就可以进一步细化布局其中的IC电阻二极管了,这就是模块化布局,效果图如图6所示。
图5 在矩形区域排列与元件的框选排列
图6 模块化布局效果图 在模块化布局时,可以通过“垂直分割”命令对原理图编辑界面和PCB设计交互界面进行分屏处理,如图7所示,方便我们查看视图从而快速布局。
图7 Altium Designer的分屏处理
  • pcb
    pcb
  • 信号
原文标题:一读就懂,画多层板PCB原来如此简单!
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HK32F030MF4P6最小系统板原理图PCB文件
    方便验证 HK32F030MF4P6 性能的最小系统板原理图PCB文件,所有IO都有引出,适合需要验证单片机性能但不想要画板的小伙伴。原理图PCB 预览:注意:因为IO口都是直接引
    发表于 12-23 18:00 0次下载
    原理图符号和PCB封装有什么不同?
    “  原理图符号及PCB封装是电子设计中最基本的要素。本文针对刚踏入电子设计的新人,介绍了原理图符号与PCB封装区别,以及在KiCad中两者的对应关系。 ” 什么是
    的头像 发表于 12-04 18:13 977次阅读
    <b class='flag-5'>原理图</b>符号和<b class='flag-5'>PCB</b>封装有什么不同?
    如何导入Altium Designer的原理图PCB
    “  KiCad可以支持直接导入Altium Designer的原理图PCB文件。与其它导入器不同,KiCad导入器可以直接导入源生的二进制文件(*.schdoc及*.pcbdoc),而不需要像
    的头像 发表于 11-12 12:21 1173次阅读
    如何导入Altium Designer的<b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>PCB</b>?
    TPS65950/30/20 32KHz振荡器原理图PCB布局指南
    电子发烧友网站提供《TPS65950/30/20 32KHz振荡器原理图PCB布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:58 1次下载
    TPS65950/30/20 32KHz振荡器<b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>PCB</b>布局指南
    AD(Altium Desinger) PCB排版时,选中原理图元件直接对应跳转到PCB对应元件
    方法如下:①首先分屏显示原理图PCB②然后原理图选中多个元件,或者自己选择想要集体排布的电子元件。在原理图里按快捷键T+S后,它会自己跳转至PCB
    发表于 09-19 16:39
    ad怎么实现原理图pcb元件对应
    在Altium Designer(AD)中,实现原理图(Schematic)与PCB(Printed Circuit Board)元件对应的过程是一个关键的设计步骤,它确保了电路设计的准确性和一致性
    的头像 发表于 09-02 17:25 3962次阅读
    AD20原理图PCB怎么交互
    在Altium Designer 20(简称AD20)中,原理图PCB之间的交互是设计流程中的一个重要环节,它允许设计师在逻辑设计和物理实现之间自由切换,确保设计的准确性和一致性。以下是AD20
    的头像 发表于 09-02 17:19 2810次阅读
    ad怎么把原理图pcb相关联
    在Altium Designer(简称AD)中,将原理图PCB相关联是一个重要的设计步骤,它确保了从逻辑设计到物理实现的顺利过渡。以下是实现原理图PCB相关联的步骤: 一、分配元件
    的头像 发表于 09-02 16:34 7080次阅读
    AD画完原理图后如何导入PCB
    在Altium Designer(简称AD)中,将画完的原理图导入到PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是一个关键的设计步骤。以下是导入过程: 一、准备阶段 确保原理图
    的头像 发表于 09-02 16:32 7787次阅读
    altium怎么把原理图导入pcb
    在Altium Designer中,将原理图导入到PCB设计是一个关键的步骤,它确保了电路设计的准确性和可制造性。这个过程涉及到多个阶段,包括原理图的创建、编译、检查以及最终的导入到PCB
    的头像 发表于 09-02 16:27 2092次阅读
    Altium怎么把原理图换成pcb
    在Altium Designer中,将原理图转换为PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是一个关键的设计步骤。以下是将原理图换成
    的头像 发表于 09-02 16:20 2749次阅读
    原理图PCB Checklist大放送~
    进行原理图PCB详检二、原理图检查清单细则原理图CheckList电源电路自检确认项目确认结果备注应用设计模拟部分数字部分是否隔离每个IC的电源引脚是否都有一个去
    的头像 发表于 07-24 08:11 1087次阅读
    <b class='flag-5'>原理图</b>及<b class='flag-5'>PCB</b> Checklist大放送~
    OC7201C资料(PCB &amp; 原理图
    电子发烧友网站提供《OC7201C资料(PCB & 原理图).zip》资料免费下载
    发表于 07-18 16:19 1次下载
    FS201资料(pcb &amp; DEMO &amp; 原理图
    电子发烧友网站提供《FS201资料(pcb & DEMO & 原理图).zip》资料免费下载
    发表于 07-16 11:24 0次下载
    如何在Altium Designer中设置默认的原理图纸张大小
    绘制原理图时我们需要设置原理图图纸大小,建议大家可以将默认原理图图纸设置为A3,A3图纸大小可以容纳下大部分
    的头像 发表于 03-28 09:30 2793次阅读
    如何在Altium Designer中<b class='flag-5'>设置</b>默认的<b class='flag-5'>原理图</b>纸张大小
