在现当今所有的电子产品当中,都离不开电源。然而,由于开关电源效率高、体积小的压倒性优势,在这所有的产品的电源有近90%以上都是采用开关电源进行电压适配,当然另外也有一些LDO。虽然效率、体积或者功能是达到了开发者的要求,但是在过认证(EN55022、FCC part 15、GB9254)的时候就会发现有很多的EMC的困扰,例如,空间辐射测试、传导辐射测试、雷击浪涌、脉冲群……往往会因为这些问题的存在让认证过程产生延误,导致产品延缓上市,不能抢占市场。
2常见小型电源分类
通常我们在选择电源芯片时,一般在考虑了电压、电流、效率后,或者什么都没有考虑的情况下,沿用以前的设计,但实际上在一些特殊应用场景,电荷泵电路也是一个比较合适的选择。
3什么是电荷泵技术
1.概念
电荷泵的基本原理是,通过电容对电荷的积累效应而产生高压,使电流由低电势流向高电势。
在此功率转换技术的基本执行过程中,电流(电荷)在两个电容器之间交替切换和定向,因此电路输出是输入的两倍,从而起倍压升压转换器的作用。由于这些原因,电荷泵转换器也被称为开关电容器设计。
2.原理
(1)倍压升压如何实现?
一切都从物理学的基本原理开始:在闭路中来回流动的电荷不是“丢失”的,而是可以通过在电荷存储元件之间切换来转移的。在电荷泵的概念中,二极管可用于控制电流的流过。在实际操作中,开关通常是开关MOSFET,而电容器则是外部陶瓷或电解装置,具体取决于所需的电容量。
(2)原理描述
上图的操作是一个两步充放电循环,其中电容器C1充电,然后放电到C2。首先,时钟将反相器1的输出拉低,因此D1正向偏置,从而将电容器C1充电至电源电压+ Vdc;同样,D2关闭。
接下来,时钟将反相器1的输出驱动为高电平,并且C1上的电荷现在与来自反相器1的+ Vdc串联。由于反相器2的输出为低电平,D2变为正向偏置,并且C2充电至两倍Vdc。这样,负载两端的电压为2×Vdc,减去二极管的正向压降和逆变器中的任何损耗。
在使用分立元件的实际设计中,通常使用肖特基二极管代替常规二极管,因为它们的正向压降较低。但是,基于IC的电荷泵不使用二极管。相反,他们使用具有低导通电阻RDS(ON)的MOSFET开关。电荷泵效率相当高,在90%到95%的范围内。
4电荷泵技术的发展
实际上电荷泵技术已经应用非常成熟了,比如TI(德州仪器)、MAXIM(美信)、SGMICRO(圣邦微)、HEXIN(禾芯微)、ON(安森美)、MICRONE(南京微盟)、AWINIC(艾为),这些一线厂商已经将这项技术开发相当成熟了。以上说到的内容,可能在实际生活或者产品上很难见到,不过在一些手机发布会上已经频频出现了。
比如以上电荷泵技术应用到手机电池充电。
5实际应用中,电荷泵技术优缺点
电荷泵又称为开关电容/无感式DC-DC变换器,与基于电感的DC-DC开关电源相比较,电荷泵采用电容为开关和储能元件,电荷泵的主要优点如下:
但是在目前市场情况下,电荷泵技术应用场景还是有限的,但是在未来技术升级革新的情况下电荷泵也将会是一个不错的选择。
6总结
我们在EMC设计和整改过程中,如果走进死胡同在现有手段或者选型没有更好的方法时,可以试着找一找新技术,试一试总会有收获。
责任编辑:pj
电荷泵
3文章
238浏览量
29546 -
电源芯片
42文章
1074浏览量
76874
