面对直通率低下,我们有哪些措施可以尝试呢?
电子工程技术 来源:电子工程技术 2020-06-08 16:51 6032次阅读
我们开发出来的产品,经过艰苦卓绝的调试过程,终于完成了我们需要的功能,市场兄弟打下天下,客户下了订单,进入了批量生产的阶段。但是我们把BOM送到工厂,最后每100块电路板,只有几个好用,大多数都不好用。我们工程师没日没夜的跟线,情况未必有改善。
之前一家公司的硬件经理,日日夜夜跟线,感觉人已经虚脱。我问他,你直通率多少了?他说:一开始100块没几块好的,现在好多了这批加工470套,有400套是好的。
我们来计算了一下直通率,85%左右。以前在华为时,达标线是95%左右,曾经有一段时间,我们产品的直通率是92%左右,在产品线是拖后腿的,整天挨批。后来经过一年的努力,才完成95%的直通率指标。但是对于初创团队来说,85%似乎已经是比较好的情况了。
订单来了,直通率却成了我们的痛!!!!
定义:一次性达到出货标准的比率。
直通率(First Pass Yield, FPY)是衡量生产线出产品质水准的一项指标,用以描述生产质量、工作质量或测试质量的某种状况。具体含义是指,在生产线投入100套材料中,制程第一次就通过了所有测试的良品数量。因此,经过生产线的返工(Rework)或修复才通过测试的产品,将不被列入直通率的计算中。
PCB、SMT、装配、生产调测、HASS,任何一个环节出了问题,都累加在直通率下降的砝码上。
如果发现问题出现在SMT环节
1、优化钢网(优化PasteMask)
某位网友在各大论坛提出的问题:
我们在生成Gerber文件的时候。需要生成两个MASK(SOLDERMASK、PASTEMASK)
SOLDERMASK:阻焊层,就是用它来涂敷绿油等阻焊材料,从而防止不需要焊接的地方沾染焊锡的,这一层会露出所有需要焊接的焊盘,并且开孔会比实际焊盘要大。涂绿油时,看到有东西(焊盘)的地方就不涂绿油即可,而且由于其开孔比实际焊盘要大,保证绿油不会涂到焊盘上,这一层资料需要提供给PCB厂。
PASTEMASK:焊膏层,就是说可以用它来制作印刷锡膏的钢网,这一层只需要露出所有需要贴片焊接的焊盘,并且开孔可能会比实际焊盘小。这样得到的钢网镂空的地方比实际焊盘要小,保证刷锡膏的时候不会把锡膏刷到需要焊锡的地方,这一层资料需要提供给SMT厂。
SMT印锡钢网厚度设计原则
钢网厚度应以满足最细间距QFP 、BGA为前提,兼顾最小的CHIP元件。
QFP pitch≤0.5mm钢板选择0.13mm或0.12mm;pitch>0.5mm钢板厚度选择0.15mm--0.20mm;BGA 球间距>1.0mm钢板选择0.15mm;0.5mm≤BGA球间距≤1.0mm钢板选择0.13mm。(如效果不佳可选择0.12mm)(详见下附表)
SMT锡膏钢网的一般要求原则
1、位置及尺寸确保较高开口精度,严格按规定开口方式开口
2、独立开口尺寸不能太大,宽度不能大于2mm,焊盘尺寸大于2mm的中间需架0.4mm的桥,以免影响网板强度
3、绷网时严格控制,注意开口区域必须居中。
4、以印刷面为上面,网孔下开口应比上开口宽0.01mm或0.02mm,即开口成倒锥形,便于焊膏有效释放,同时可减少网板清洁次数。
5、网孔孔壁光滑。尤其是对于间距小于0.5mm的QFP和CSP,制作过程中要求供应商作电抛光处理。
6、通常情况下,SMT元件其网板开口尺寸和形状与焊盘一致,按1:1方式开口。
SMT锡膏钢网的特殊开口设计原则
1、0805建议如下开口
两焊盘各内切1.0MM,再做内凹圆B=2/5Y;A=0.25MM或者A=2/5*L防锡珠。
2、1206及以上Chip: 两焊盘各外移0.1MM后,再做内凹圆B=2/5Y;a=2/5*L防锡珠处理.
3、带有BGA的电路板球间距在1.0mm以上钢网开孔比例1:1,球间距小于0.5mm以下的钢网开孔比例1 : 0.95 。
4、对于所有带有0.5mm pitch的QFP和SOP,宽度方向开孔比例1:0.8
5、长度方向开孔比例1:1.1,带有0.4mm pitch QFP宽度方向按照1:0.8开孔,长度方向按照1:1.1开孔,且外侧倒圆脚。倒角半径r=0.12mm 。
0.65mmpitch 的SOP元件开孔宽度缩小10% 。
6、一般产品的PLCC32和PLCC44开孔时宽度方向按1:1开孔,长度方向按1:1.1开孔。
7、一般的SOT封装的器件,大焊盘端开孔比例1:1.1,小焊盘端宽度方向1:1,长度方向1:1.1
SOT89元件封装:由于焊盘和元件都比较大,且焊盘间距较小,容易产生锡珠等焊接质量问题,故采用下列方式开口,如下图,引脚长度方向外扩0.5mm开口。
SMT红胶钢网的开口设计原则(使用的少,问题也比较少,此处只做简略介绍)
对于钢网使用的注意点:
增加对钢网清洗次数,并使用无尘纸沾酒精擦拭钢网
实施前:原来每印刷30PCB清洗一次钢网,清洗时只用干布条擦拭,导致钢网孔堵住或钢网底部粘有锡膏,印刷后PCB板焊盘容易漏印或连点;
实施效果:PCB板引脚间距在0.8mm以下的,印刷5片清洗一次;引脚间距较大的印刷10片清洗一次,并使用无尘纸沾酒精溶剂擦拭,保证钢网清洗干净,印刷效果良好。
2、调整锡膏印刷机
原来PCB板定位不均匀,钢网下压后,钢网与PCB板之间形成空隙,印刷后容易造成连点;现在在PCB板中间增加定位,钢网与PCB板,印刷效果良好。
3、调整锡膏
锡焊直接使用,没有回温,会凝结空气中的水蒸气,在回流焊里炸锡,导致焊盘焊锡少,上班前,提前2小时将当天要用的锡膏回温,回温时间达到2-4小时。
实施锡膏回温之后的改进。
4、回流焊炉温调整
向供应商索取锡膏温度曲线资料,根据预热时间、升温斜率要求,重新调整回流炉温。
实施效果:采用实物板作为测试板,可以达到接近于生产时的实际焊接温度,每个对应测试点与实际焊接温度相差±0.5℃,达到工艺要求:误差<±2℃;再通过调整回流炉温,使炉温曲线符合锡膏要求。
特别是进入无铅化焊接时,尤其需要修正焊接温度。否则严重影响直通率。
5、调整贴装位置
6、AOI
炉前AOI
炉前小料的偏移,缺件,侧立,立碑等缺陷发生的频率很高,占的比率较大。利用炉前IOA及时发现进行调整。
炉后IOA
还有一些结构、装配等方面的直通率问题:
例如需要制作一些工装,否则容易在安装过程中导致产品损坏;一些结构放置随意,面板刮花等等问题,其实都是导致直通率下降的原因。
为什么直通率没有被一些小公司认知和重视?
1、人们不知道有这样好的方法,当然不会去应用。
2、传统方法简单,实用。问题是,人们往往会用方便来代替正确。人们宁肯做了以后返工,也不愿意花一点时间,把事情一下子做好它。人们只会苦干,不会思考。六西格玛教人正确工作,不只图方便。
3、习惯问题。领导的习惯,关键是在这里。有些领导,不去研究事物内在的客观规律性,单凭直觉和主观愿望在指挥。只要过得去,还要去学习什么新的东西?不做正确测量,也就不知道事物的本来面目,更不知道如何去改进。这就是为什么我们国家,同样国民生产总值的能耗大大超过先进国家的根本原因所在。
希望今天的内容给跟线的朋友有一些帮助,不要整天都做苦逼。
  • pcb
    pcb
  • 阻焊层
原文标题:直通率是你的痛吗?
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎样改进SMT设备贴装
      设备贴装低下是建厂多年后必然要面对的一个难题,如何去提高和保持?这是每一个管理者必然要面对的。这里介绍一些SMT设备常见的故障。
    发表于 09-20 20:58 1085次阅读
    直通低下我们哪些措施可以尝试
    直通(First Pass Yield, FPY)是衡量生产线出产品质水准的一项指标,用以描述生产质量、工作质量或测试质量的某种状况。
    发表于 05-05 11:44 3125次阅读
    我们怎么测量实际的波特
    如果在通讯传输中, 0V、2V、 4V 以及 6V 分别表示二进制数 00、 01、 10、 11,那么每个码元可以表示四种状态,即两个二进制比特位,所以码元数是二进制比特位数的一半,这个时候的波特为比特
    的头像 发表于 09-02 11:43 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>我们</b>怎么测量实际的波特<b class='flag-5'>率</b><b class='flag-5'>呢</b>?
    油船腐蚀的类型及防护措施
    油船腐蚀的类型我们已经清楚了,接下来我们就看一下可以采取哪些措施进行腐蚀防护。涂覆防腐涂层是我们比较常用的一种油船腐蚀防护
    发表于 06-07 15:10 624次阅读
    如何计算直通
    的头像 发表于 12-19 15:22 2w次阅读
    IGBT直通短路过程问题分析
    2.1 短路类型 2.2 桥臂直通短路在进行IGBT短路实验的过程中,我们通常使用“退饱和电路”进行器件的短路保护。那么退饱和电路的实现机理是什么样的?另外,短路负载对短路特性什么样的影响
    发表于 02-22 15:14 9次下载
    IGBT<b class='flag-5'>直通</b>短路过程问题分析
    浅谈smt贴片加工中影响直通的因素有什么?
    面对直通的高低,我们总结出两大模块,一个是生产前,一个是生产后,今天我们主要是来分析一下生产前的,也就是工艺设计阶段。
    的头像 发表于 02-23 10:45 1297次阅读
    坚守匠心,这家Mini固晶机黑马“死磕”直通
    “只有把直通干起来,才能真正解决Mini LED封装厂商的‘痛点’”,万福达研发经理如是说。
    发表于 05-25 10:17 611次阅读
    为什么使用直通技术可以帮助延长储能系统的使用寿命
    直通™ mode 是一种控制器操作,使电源能够直接连接到负载。直通模式用于降压-升压或升压转换器,以提高效率和电磁兼容性。1,2本文介绍了配备直通技术的控制器相对于其他控制器的优势,以及直通
    的头像 发表于 06-15 09:55 1168次阅读
    为什么使用<b class='flag-5'>直通</b>技术<b class='flag-5'>可以</b>帮助延长储能系统的使用寿命
    面对诸多PCB电磁干扰的问题,我们该如何解决
    有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析
    的头像 发表于 01-21 10:26 777次阅读
    <b class='flag-5'>面对</b>诸多PCB电磁干扰的问题,<b class='flag-5'>我们</b>该如何解决<b class='flag-5'>呢</b>?
    SMT贴片加工生产怎么提高直通
    到最后一道工序一次性合格的比例。这个参数可以直接反映出来SMT贴片加工厂的加工能力可以直接体现SMT加工厂的质量控制,直通越高,能力越高。 为保证SMT贴片加工的
    的头像 发表于 09-13 09:38 747次阅读
    什么是SerDes?为什么我们需要此项技术哪些设计要求和技巧?
    什么是SerDes?为什么我们需要此项技术哪些设计要求和技巧? SerDes(Serializer/Deserializer)是一种用于将串行数据转换为并行数据(seriali
    的头像 发表于 11-07 10:26 2579次阅读
    如何测试电源芯片负载调整哪些测试规范
    如何测试电源芯片负载调整哪些测试规范? 电源芯片的负载调整是指电源芯片在负载变化时,输出电压的调整速度。测试电源芯片的负载调整
    的头像 发表于 11-09 15:30 2080次阅读
    smt贴片加工直通为什么如此重要
    smt贴片加工,smt 直通堪称是贴片加工厂的生命线,有些公司的直通必须达到95%才是达标线,因此直通
    的头像 发表于 12-05 10:23 2378次阅读
    直通网线和交叉网线的区别有哪些
    直通网线和交叉网线的主要区别在于线缆两端端接时采用的线序标准不同。具体来说,直通网线的两端均采用T-568A线序标准或T-568B线序标准,而交叉网线的一端采用T-568A线序标准另一端采用
    的头像 发表于 03-07 10:34 1702次阅读
