频谱仪如何进行准确的测试呢?
lhl545545 来源:微波射频网 作者:微波射频网 2020-06-09 09:20 次阅读
射频同轴线缆特征阻抗的选择,主要取决于功率容量、衰减强度、可加工性等因素,然而最大功率容量和最小衰减性能对应的特征阻抗是不同的。在射频领域通常采用50 Ohm特征阻抗的原因,就是综合考虑了以上因素。也就是说,50 Ohm特征阻抗对应的功率容量和衰减性能都不是最佳的。单论衰减性能,75 Ohm特征阻抗要比50 Ohm低不少,但是其应用领域比较专一,主要应用于广播、电视信号的信号传输。
本文就跟大家聊一聊75 Ohm系统下的信号测试,对于这种信号的测试,如果频谱仪支持75 Ohm系统阻抗,可以直接进行测试。但是,绝大多数通用频谱仪只有50 Ohm系统阻抗,如何进行准确的测试呢?
如果频谱仪仅支持50 Ohm系统阻抗,直接测试诸如广播、电视信号,那么测试的信号电平必然由于阻抗失配而存在较大的误差。为了提高电平测试精度,必须要引入阻抗匹配电路。
直接串接25 Ohm的电阻能否改善电平测试精度?
当然,此处认为电阻可以覆盖工作频率范围。如图1(a)所示,当串接一个25 Ohm电阻时,在参考面Ref. 1处,阻抗是匹配的,而在参考面Ref.2处,阻抗严重失配,回波损耗达到-9.5 dB。相比之下,不使用任何匹配,直接将源连接于频谱仪测试时,测试参考面处的回波损耗约-14 dB。可见,直接串接25 Ohm的电阻,反而不如直接连接测试的情况好。这种局部匹配的方式并不能有效改善测试精度。
频谱仪如何进行准确的测试呢?
(a) 通过25 Ohm电阻实现阻抗匹配
频谱仪如何进行准确的测试呢?
(b) 通过一个匹配网络实现真正的阻抗匹配
图1. 75 Ohm系统的测试需要阻抗匹配以提高电平测试精度
真正的阻抗匹配应该像图1(b)所示,无论是从哪个参考面看,阻抗都是匹配的,此时便可以实现高精度的电平测试。如何设计这种匹配电路呢?
匹配电路的设计有哪些考虑因素?
对于匹配电路的设计,需要从如下三个方面着手考虑:
(1) 匹配电路的带宽是否足够,是否具有平坦的幅频响应;
(2) 匹配电路的损耗能否尽可能低,这对于弱信号的测试尤为重要;
(3) 是否可以实现完全匹配,只有完全匹配才可以实现高精度电平测试。
广播、电视通常工作在VHF、UHF频段,可以通过采用电感、电容构成“L型”匹配网络实现50 Ohm与75 Ohm阻抗的变换,而且这种电抗性匹配网络的损耗非常低,但是其带宽较窄,而且幅频响应平坦度不是很好,除非采用高阶匹配电路,然而这又增加了匹配电路的设计难度和损耗。
有没有更合适的匹配电路设计方法呢?
答案是肯定的,通过采用高频电阻设计匹配网络,不仅可以实现完全匹配,而且具有平坦的宽带幅频响应,但缺点也是很明显的——损耗大。对于这种匹配电路,可以将其理解为一个具有阻抗变换作用的衰减器,目前市面上的这种50-to-75 Ohm阻抗变换器基本都是采用这种设计方式。
损耗最小的电阻匹配网络——MLP
采用高频电阻设计匹配网络是很有讲究的,电阻毕竟会损耗信号,匹配网络中电阻太少起不到阻抗匹配的作用,电阻太多了损耗太大,会降低系统测试灵敏度。其实存在一种最低损耗的匹配网络,通过两个电阻即可实现,通常称之为Minimum Loss PAD (MLP)。下面就介绍一下这种电阻匹配网络的设计,以及如何选择电阻的阻值。
频谱仪如何进行准确的测试呢?
图2. 由电阻构建的Minimum Loss PAD
MLP阻抗变换网络的拓扑结构比较简单,就是由两个电阻构建的“L型”网络,如图2所示,如果要在左、右两个参考面处得到期望的阻抗,两个电阻值应该如何选取呢?
电阻值的确定需要根据欧姆定律计算,就是串并联阻抗的计算过程,具体推导过程不再详述,这里只给出结论。
考虑 Z1 》 Z2 的情况,则为了实现两个参考面处的阻抗匹配,需要的R1 和R2 分别为
频谱仪如何进行准确的测试呢?
如何确定MLP的衰减度呢?
MLP衰减度的确定依然需要根据欧姆定律,结合图3所示的等效电路图,便可以确定输入、输出电压之间的关系,继而确定输入、输出功率之间的关系。经过一番推导,输入、输出功率之间的关系如下
频谱仪如何进行准确的测试呢?
这意味着MLP阻抗变换网络的衰减度为
频谱仪如何进行准确的测试呢?
频谱仪如何进行准确的测试呢?
图3. 引入Minimum Loss PAD后的等效电路图
对于50-to-75 Ohm的阻抗变换设计,根据如上公式,可以确定电阻R1和R2分别为
R1=43.3 Ω
R2=86.6 Ω
对应的损耗为-5.72 dB。实际使用频谱仪测试时,可以直接将此损耗值写入频谱仪,以对测试的电平值自动进行补偿。
值得一提的是,采用三个或更多个电阻同样可以实现阻抗变换,只是这种更高阶的电路意味着更大的损耗。而一个电阻无法实现阻抗变换,因此图2所示的这种网络是起到阻抗变换的最小衰减网络,这也是称之为Minimum Loss PAD的原因。
另外,选择电阻时也要注意电阻的频率范围,必须要能够覆盖所要测试的信号频率范围,否则设计的阻抗匹配网络将达不到预期的效果。
75 Ohm系统的接口是什么样的?与50 Ohm系统的接口兼容吗?
测试中常用的BNC、N、SMB、SMC等接口都有50 Ohm和75 Ohm特征阻抗之分,在广播、电视领域,应用更多的是75 Ohm特征阻抗的N型接口。
对于同轴连接器及线缆,特征阻抗取决于内外导体的半径之比。75 Ohm的N型接口和50 Ohm的N型接口,两者的外导体尺寸相同,而特征阻抗越高则内导体越细,两种接口如图4所示。因此,75 Ohm的阳头可以与50 Ohm的阴头相连接,而75 Ohm的阴头却不能与50 Ohm的阳头直接连接,否则会破坏连接器
频谱仪如何进行准确的测试呢?
责任编辑:pj
  • 射频
  • 频谱仪
    FPGA通过SPI对DAC进行了配置,用频谱仪测不到输出是怎么回事?
    FPGA通过SPI对DAC进行了配置,确定配置时序正确,写了组测试的单音数据,data,clk,frame发的都对,用频谱仪测不到输出,可能是哪些地方不对?求助大神
    发表于 12-09 06:35
    频谱仪怎么测量相位噪声
    频谱仪测量相位噪声是一个复杂但关键的过程,它对于评估振荡器、频率源等电子设备的性能至关重要。以下将详细介绍频谱仪测量相位噪声的步骤、原理、注意事项以及可能涉及的技术细节。
    的头像 发表于 08-19 18:04 1540次阅读
    频谱仪测载噪比怎么测
    的载噪比意味着信号质量较好,通信系统的性能也相对较高。本文将详细介绍如何使用频谱仪测量载噪比。 1. 频谱仪的基本原理 频谱仪是一种用于测量和显示信号频谱的仪器。它通过将输入信号与本地
    的头像 发表于 06-03 10:13 1612次阅读
    频谱仪怎么测信号功率多少
    频谱仪是一种用于测量信号频率和幅度的仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。本文将详细介绍如何使用频谱仪测量信号功率。 1. 频谱仪的基本原理 频谱仪通过将输入信号与本地振荡器产生的信
    的头像 发表于 06-03 10:09 3287次阅读
    如何使用频谱仪测量信号的频谱
    频谱仪是一种用于测量信号频谱的仪器,它可以显示信号的频率成分和幅度。在本文中,我们将详细介绍如何使用频谱仪测量信号的频谱。 1. 频谱仪的基
    的头像 发表于 06-03 10:07 1949次阅读
    频谱仪测量相位噪声步骤是什么
    在开始测量相位噪声之前,需要进行一些准备工作,包括: 1.1 选择合适的频谱仪:根据待测信号的频率范围和相位噪声水平,选择一款性能合适的频谱仪。 1.2 准备测试设备:除了
    的头像 发表于 06-03 10:05 1481次阅读
    频谱仪可以测量哪些参数及参数定义
    频谱仪是一种用于测量信号频率、幅度、相位等参数的电子测量仪器。它可以广泛应用于通信、电子、射频、无线等领域。本文将详细介绍频谱仪可以测量的参数及其定义。 频率(Frequency) 频率是信号在单位
    的头像 发表于 06-03 10:04 3371次阅读
    频谱仪测噪声系数测试方法有哪些
    频谱仪测噪声系数测试方法 噪声系数是衡量电子设备性能的重要指标之一,它反映了设备在信号传输过程中引入的噪声水平。频谱仪作为一种常用的测量设备,可以用来测量电子设备的噪声系数。本文将详细介绍频谱
    的头像 发表于 06-03 10:02 1787次阅读
    频谱仪怎么测试发射功率是多少
    频谱仪是一种用于测量和分析信号频谱的电子测量仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。在测试发射功率时,频谱仪可以帮助我们了解信号的频率分布、功率大小以及信号质量等信息。本文将详细介绍如
    的头像 发表于 06-03 10:00 2441次阅读
    频谱仪测量噪声的原理和步骤
    频谱仪作为无线通信、电子工程及科研领域的重要工具,其测量噪声的能力对于评估信号质量、优化系统性能以及诊断设备故障等方面具有重要意义。本文将详细介绍频谱仪如何测量噪声,以及测量过程中的关键步骤和注意事项。
    的头像 发表于 05-20 18:08 2636次阅读
    频谱仪的触发方式及其重要性
    在无线通信、电子工程及科研领域中,频谱仪是不可或缺的测量与分析工具。频谱仪能够实时捕获和分析信号的频谱特性,从而帮助工程师和技术人员了解信号的状态,优化系统性能。然而,频谱仪的触发方式
    的头像 发表于 05-20 18:01 1689次阅读
    手持式频谱仪的功能特点和应用领域
    在无线通信、电子测试和电磁兼容等领域,频谱仪作为一种关键的分析工具,起着举足轻重的作用。而手持式频谱仪,以其便携性、高效性和多功能性,成为了工程师和技术人员在现场测试
    的头像 发表于 05-14 16:16 1238次阅读
    示波器与频谱仪的区别
    在电子测量与测试领域,示波器和频谱仪是两种极为重要的仪器。它们在电子设备的研发、调试、故障诊断等方面扮演着关键角色。尽管两者都是用于信号分析的仪器,但它们在功能、原理和应用上存在着显著的差异。本文将对示波器和频谱仪的技术差异
    的头像 发表于 05-10 15:51 1055次阅读
    示波器和频谱仪的区别是什么
    示波器和频谱仪在功能和应用上存在显著的差异。
    的头像 发表于 05-08 16:39 783次阅读
    示波器和频谱仪的区别
    示波器和频谱仪在电子测试领域中都扮演着重要角色,但它们在功能和应用上存在明显的区别。
    的头像 发表于 05-07 15:24 626次阅读
