SMT贴片再流焊艺要求两个端头Chip元件的焊盘都应当是独立的焊盘。当焊盘与大面积的地线相连时,应优选十字铺地法和45°铺地法;从大面积地线或电源线处引出的导线长大于0.5mm,宽小于0.4mm;与矩形焊盘连接的导线应从焊盘长边的中心引出,避免呈一定角度。
SMD焊盘间的导线和焊盘引出导线见图。图中是焊盘与印制导线的连接示意图。
印制导线的走向与形状
(1)SMT中电路板的印制导线应非常短,因此,如果可以走最短的,就不要走复杂的,遵循能易勿繁,能短勿长。对于PCB电路板后期的品质管控有很大的帮助。
(2)印制导线的方向不得有尖锐的弯曲和锐角,且印制导线的角度不得小于90°。这是因为在制作板时,难以腐蚀较小的内角。在太尖的外角,铜箔很容易剥离或翘曲。转弯的最佳形式是平缓过渡,即转角的内外角为最佳弧度。
(3)当电线在两个垫片之间通过而未与它们连通时,应与它们保持最大且相等的距离;类似地,导线之间的距离应均匀且相等,并保持最大。
(4)当在PCB焊盘之间连接导线时,当焊盘之间的中心距离小于焊盘的外径D时,导线的宽度可以与焊盘的直径相同;当焊盘之间的中心距离大于D时,应减小导线的宽度。当焊盘上的焊盘超过3个时,导线之间的距离应大于2D。
(5)铜箔应尽可能保留用于普通接地线。
(6)为了增加衬垫的剥离强度,可以提供没有导电作用的生产线。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2018/20180503671674.html
责任编辑:gt
pcb
4257文章
22609浏览量
389299 -
smt
39文章
2764浏览量
67867 -
焊盘
6文章
521浏览量
37780
如何使用PowerPCB进行印制板设计_PowerPCB设计注意事项_华强pcb
【转】修正FPC底片变形方法的注意事项
印制导线的宽度
PCB拆焊的原则/工作要点/方法/注意事项
印制电路板(PCB)的设计步骤
PCB设计中如何消除或印制导线阻抗产生的干扰
![<b class='flag-5'>PCB</b>设计中如何消除或<b class='flag-5'>印制导线</b>阻抗产生的干扰](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/2B/o4YBAF0LLwOAfWh7AAB2ZxYoX3w127.jpg)
