风电机组如何避免涡激振动
智慧风电网 来源:智慧风电网 2020-06-09 11:20 次阅读
电机组吊装过程中有这样一个规定:顶端塔筒吊装完后,当天必须完成机舱吊装。
这是为什么呢?
原因就在于“涡激振动”的存在。
风机塔筒的涡激振动,是大跨度的塔筒在低风速下出现的一种风致振动现象。从流体的角度来分析,任何非流线型物体,在一定的恒定流速下,都会在物体两侧交替地产生脱离结构物表面的旋涡。
假若塔筒的自振频率与漩涡的发放频率相接近,就会使塔筒发生共振破坏,因此这种涡激振动是极其有害的,而风机设备高昂的造价使其无法承受一次这种类型的破坏,因此,最大限度地避免被涡激振动破坏,要求风机塔筒安装过程一步到位。
一般来说,防止涡激振动可采取两方面措施:一是对于构件进行刚性加固,或者增大尺度提高其刚度,改变构件的自振频率,避免它与漩涡发放频率相接近;二是想办法改变构件后的尾流场,破坏尾流场漩涡的规律性泄放,如在结构上安装螺旋线立板和改变结构截面形状等。
在风电行业,有以下五种方法来抑制塔筒的涡激振动。
一、安装扰流条
在塔筒上安装扰流条,用于打乱风的轨迹,使其不能形成频率稳定的漩涡,以此避免与塔筒自身频率相匹配而造成的破坏性的涡激振动。
二、利用阻尼器
阻尼器,是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置,对于补偿拾振器摆系统中很小的摩擦和空气阻力,改善频率响应等具有重要作用。阻尼器利用摆锤的反方向惯性力可显著抑制塔筒振动的响应幅度。
三、安装缆风绳
通过安装缆风绳施加外力,破坏塔筒两侧的气动受力情况,限制塔筒初始晃动的位移幅度,从而无法产生刚体自由状态下的涡激,抑制摆振,导致塔筒无法让涡激过程中晃动产生的振动能量产生累计。
四、安装机舱和叶轮
安装机舱后,不管风从哪个角度吹来,都会受到机舱的影响,从而使得塔筒共振的稳定漩涡受到影响;安装叶轮后,不管风从那个角度吹来,都会受到叶轮的影响,从而产生流场的变化,使得塔筒共振难以形成稳定漩涡。
五、吊装时关闭塔筒门
当塔筒底部门关闭时,由于空气本身的流通性和不可压缩性,会在塔筒内部起到阻尼器的效果,从而会减小塔筒的振动幅度。
  • 频率
  • 风电机组
原文标题:风电机组如何避免涡激振动
文章出处:【微信号:smartwindnetwork,微信公众号:智慧风电网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于AI网关的电系统在线监测
    风力发电是典型的清洁能源之一,也是我国能源结构转型的重要组成。针对风力发电机组的运营和管理,佰马推出基于AI智能网关的电机组智能监测及边缘策略管控方案,依托AI、物联网、边缘计算等先进技术,全面保障
    的头像 发表于 12-13 17:53 362次阅读
    基于AI网关的<b class='flag-5'>风</b>电系统在线监测
    永磁直驱电机组的构网型控制
      永磁直驱电机组的构网型控制
    的头像 发表于 11-16 10:52 232次阅读
    永磁直驱<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电机组</b>的构网型控制
    街流量计的现场应用
    街流量计在指定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体
    的头像 发表于 09-21 14:05 340次阅读
    <b class='flag-5'>涡</b>街流量计的现场应用
    中车助力全球单机容量最大风电机组建成运行
    近日,全球单机容量最大的电机组——18兆瓦超大风电机组,在辽宁营口华能仙人岛热电厂启动发电,每年可输出约7400万度清洁电能,可满足4万户家庭年用电需求,相当于每年节约标煤约2.5万吨、减少
    的头像 发表于 08-21 18:30 1296次阅读
    电机组钢塔筒门框结构尺寸参数的优化
    电机组钢塔筒门框式门洞是塔筒结构强度相对薄弱的区域,与塔筒的结构安全、塔筒重量等紧密相关。为实现减小钢塔筒门框式门洞筒壁的应力集中系数、减轻门框重量等目标,现采用分析软件对钢塔筒门框结构尺寸参数进行了优化设计,并对优化方案进行验证评估,得到了更加经济合理的设计方案。
    的头像 发表于 07-25 15:35 204次阅读
    <b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电机组</b>钢塔筒门框结构尺寸参数的优化
    全球单机容量最大的华能18兆瓦超大风电机组启动发电
    中国华能集团宣布了一项里程碑式的成就——全球单机容量最大的18兆瓦超大风电机组,在辽宁省营口市正式启动发电,标志着我国风电技术迈入了新的发展阶段。这台超级电机组不仅展现了我国在电装
    的头像 发表于 07-19 14:46 979次阅读
    水电站机组振动摆度在线监测系统解决方案介绍
    GKRS8000水轮发电机组振动摆度在线监测系统,是对水轮发电机组振动、摆度、大轴抬机量、转速/健相、气隙、磁通量、局放、线棒绕组等进行在线振动
    的头像 发表于 06-20 10:20 678次阅读
    水电站<b class='flag-5'>机组</b><b class='flag-5'>振动</b>摆度在线监测系统解决方案介绍
    振动电机偏心块调整方法
    振动电机是一种将电能转换为机械振动的设备,广泛应用于矿山、煤炭、冶金、建材、化工、粮食等行业。振动电机的工作原理是通过偏心块的旋转产生离心力
    的头像 发表于 06-12 16:17 2084次阅读
    振动电机怎么调震动大小
    振动电机是一种将电能转化为机械振动的设备,广泛应用于矿山、冶金、化工、建筑、食品、医药等行业。振动电机的震动大小直接影响到设备的工作效率和产
    的头像 发表于 06-12 16:08 3042次阅读
    振动电机有正反转吗?
    振动电机,顾名思义,是一种能够产生振动力的电机。它广泛应用于矿山、煤炭、冶金、电力、建材、化工、轻工、铸造、环保、食品、医药、粮食、港口、建筑、筑路、水利等行业。
    的头像 发表于 06-12 16:07 2317次阅读
    振动电机容易坏是什么原因造成的
    振动电机是一种将电能转换为机械振动的设备,广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建材、化工、轻工、铸造、食品、医药等行业。然而,振动电机在使用过
    的头像 发表于 06-12 16:04 979次阅读
    振动电机比普通电机效率高吗
    振动电机和普通电机是两种不同类型的电机,它们在结构、工作原理、应用领域等方面都存在差异。因此,不能简单地说振动
    的头像 发表于 06-12 16:00 1060次阅读
    浅谈风力发电机组偏航系统的启动
     风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
    的头像 发表于 01-15 14:34 1677次阅读
    步进电机低速时振动大是什么原因?
    用300控制三台110步进电机电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。 1、可能是90和150是电机的共振区?
    发表于 01-10 08:06
    伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
    设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与
    发表于 01-09 14:32
