2019年,我国弃风电量169亿千瓦时。
这是什么概念呢?
2019年,我国西藏省全年用电量69.02亿千瓦时。
也就是说,2019年我国弃风电量相当于2个西藏省的全年用电量
为什么风电弃风这么多呢?
总结下来就是三个原因:用不掉、用不到、不敢用
用 不 掉
按理说我国用电需求这么大,怎么可能用不掉风电?
这就要从我国的电力系统开始说了。
电力系统主要分为发电、输电、变电三个部分。电从电厂出来后,以光速从全国输电线路中流过,在这个过程中,整个电力系统是实时平衡的。
什么叫平衡?就是说此刻你把家里100w的灯泡关掉,某电厂发电功率就会立马少100w,如果是火电厂,会有工作人员实时控制什么时候用电量少,什么时候用电量多。可是风电呢,风电是“靠天吃饭”,老天吹多大的风,就能发多大的电,它可不会管你今天还开不开灯。于是,在漆黑的晚上,我们把电灯、电视关掉的时候,呜呜吹过的风,无可奈何,我们只能把一台台风力发电机关上,因为实在是用不着这些电。
用 不 到
至于为什么风电用不到,我们先来看看这张风功率的分布图
从图中可以看到,我国绝大部分的风力资源都分布在西北地区。
再来看看这种用电分布图
对比两张图可以发现,风功率高的地区用电量低,用电量高的地区风功率低。这就尴尬了,发电的地方不用电,用电的地方不发电,怎么办?因此我国努力推进特高压输电,致力于将西北地区的电力往东南地区送。
然而,再厉害的输电线路,也总有送满的时候,这时候怎么办呢?外省送不出去,本省又用不着,那就只能弃掉了……
不 敢 用
很多人会问,电为啥不敢用,难不成还会漏电?
这里,我们来举个例子。假设你要用100kw的电,这时候风电可以发出100kw 的电,这是最好的情况,但是我们知道,风电是靠“天”吃饭,天公不作美,这时候风突然小了,只能发出10kw的电,这可怎么办?这时候得让火电顶上去,但是一般一台火电机组开机就需要几个小时,即时开肯定是来不及的,为了保证火电能够及时顶上去,就得让火电发电机一直开着。但是火电是有最低发电量的,假设火电至少要发20kw的电,那这个时候,为了让功率维持在100kw,只能让风电牺牲一下,风电发80kw,火电发20kw,这样就能保证即使风电降到10kw,火电系统也能及时提高功率补上去。至于风电这缩水的20kw,就是我们所谓的不敢用的电。
说了这么多,那么我们有什么办法可以解决风电弃风这个问题呢?
那就是把弃掉的这部分储存起来,想用的时候拿出来,不想用的时候就存着。所以现在风电行业很多都在研究风储能的问题。不过以目前的技术,大规模的储能是很难得,具体到后期如何,我们拭目以待吧!
电力系统
18文章
3589浏览量
55049 -
风电
2文章
306浏览量
22740
原文标题:为啥风电弃风这么多?
文章出处:【微信号:smartwindnetwork,微信公众号:智慧风电网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
