Holtek推出全新一代5V USB MCU系列微控制器HT32F50343,采用Arm Cortex-M0+核心,具备高效能与宽广的工作电压,并集成控制RGB LED灯条专用硬件等特色,适合PC(主板、CPU风扇、游戏显卡、内存等)、游戏周边(电竞键盘、鼠标、耳机等)及各种需求LED灯效与USB的应用领域。
HT32F50343最高运行速度为60MHz,操作电压为2.5V~5.5V,支持独立VDDIO引脚,提供设计上的弹性。内建64 KB Flash及12 KB SRAM;配备丰富的周边资源,如UART×2、I²C×2、SPI×2、USB、6通道PDMA、12通道1 Msps 12-bit SAR ADC、CRC16/32及硬件除法器等,采用32/46 QFN和48/64 LQFP封装,GPIO引脚可达23~51。新增的SLED(串列式LED控制器)接口,可搭配DMA同步驱动多达8个灯条。此外还具备PWM Timer×3,SCTM×2和GPTM×1,可输出多达30组PWM信号,满足更广泛的应用。HT32支持多种开发环境(Keil/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、周边驱动函式库 (Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。全系列M0+ MCU取得Keil MDK-ARM用户许可证,可提供客户免费使用。搭配ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级固件。全系列通过UL/IEC 60730-1 Class B认证,可提供自检程序(Safety Test Library)缩短产品认证时间。
责任编辑:pj
举报投诉
影响HT25Q20D闪存芯片写入速度和使用寿命的因素有哪些?
发表于 01-08 16:05
•85次阅读
Holtek宣布推出全新一代32-Bit Arm Cortex-M0+光模块DDM MCU - HT32F52234/HT32F52244系列单片机。此系列专为光模块设计,带有1个12通道转换速度达
发表于 11-05 10:23
•343次阅读
HOLTEK半导体近期宣布推出其新一代锂电池管理Flash MCU——HT45F8750与HT45F8762系列,这两款MCU在锂电池管理领域树立了新的性能标杆。相较于前代HT45F8640/
发表于 09-10 16:55
•631次阅读
Holtek持续扩增电池充电器MCU系列,推出资源丰富的 HT45F5Q-6 Flash MCU,封装引脚兼容 HT45F5Q-5,提升工作频率至20MHz,扩充ROM/RAM/EEPROM等资源
发表于 08-22 11:46
•726次阅读
我想测试一下ESP32-S2的sqrtf的运算速度, 结果发现运行速度特别慢,sqrtf()需要3微秒以上,占用了接近1000个时钟周期. 然后又写了一个循环的测试.发现也很慢. 1000次循环
发表于 06-21 17:11
Anthropic 发布Claude 3.5 Sonnet最新模型 新模型在推理、知识和编码能力评估方面超越了以前的版本和竞争对手GPT 4o模型,同时其运行速度是Claude 3 Opus的两倍
发表于 06-21 15:43
•847次阅读
HT45F8640 / HT45F8650 / HT45F8662系列,锂电池电压检测精准度提升至±15mV,新增分歧OPA提升检测充电/电流电流精准度度且内置硬件短路电流保护
发表于 05-07 09:35
•819次阅读
今天用原子的767板子测试了一下运行速度,不太如意,跟写的462DMIPS还是有比较大差距。请各位大神解惑:
测试中,做了一个约30万次的循环,汇编中共使用了27个指令(已包含循环本身的指令);总
发表于 04-30 07:47
Holtek A/D Flash LCD MCU新增系列成员HT67F2362A与HT67F2372A,分别为HT67F2362及HT67F2372的延伸产品,特点
发表于 04-23 18:08
•2236次阅读
,就是在执行串口接收中断程序时,检测不到按键,发生丢失按键动作现象。
按理说STM32F103的系统时钟是72M,而AVR单片机晶振是16M,STM运行速度要快很多,不应该出现丢失按键动作的现象啊
发表于 04-23 07:43
我用的是4.3版本的库,电机是带霍尔的,电机低速运行时速度波动特别大,请大佬指点一下
发表于 04-19 07:11
Holtek持续精进电磁炉产品技术开发,再推出新一代的电磁炉Flash MCU HT45F0005A / HT45F0035A。
发表于 04-11 14:25
•877次阅读
大家好:
请教个问题,我上电启动后,会有几率出现程序运行速度变慢的现象,比如定时器1s闪烁一次灯,变成了5s闪烁一次。重新上电或软复位后正常。
感觉是启动时,STM32有几率出现时钟没配置正确
发表于 04-08 07:47
stm32cubeide debug模式和release模式单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的
发表于 03-28 09:08
Holtek A/D Flash MCU with EEPROM系列新增HT66F3184 / HT66F3194成员,分别为HT66F3185与HT66F3195的精简版,能为客户提
发表于 01-12 16:19
•985次阅读
