解析增加辐照强度或者提高能量密度的方法
lhl545545 来源:瑞丰光电 作者:瑞丰光电 2020-06-10 10:18 次阅读
根据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)发布的《2019 深紫外线 LED 应用市场报告-杀菌、净化与水处理市场》显示,2018年全球UV LED市场规模达2.99亿美金,预计到2023年市场规模将达9.91亿美金,2018-2023年复合增长率达到27%。展望应用市场需求,除固化市场稳定成长之外,表面/空气杀菌净化、静止水杀菌、流动水杀菌为未来主要成长动能。
一、UV市场分析
目前UVA工业固化市场需求最大!未来UVC杀菌、净化市场成长性最高!
工业固化是目前UV LED最大的应用领域,2018年占总UV LED市场规模的比重达到41%,工业固化领域的产品主要以UV-A LED为主。预估汞灯使用禁止条例(《水俣公约》)将于2020年发酵,欧美与日本的工业固化设备厂商积极导入UV LED产品将带动改机与替换市场的需求。UV LED工业固化模块市场渗透率也将于2020年来到30-40%,带动整体UV-A LED市场增长。未来5年,工业固化领域市场规模依然保持高速增长,仅次于杀菌与净化市场。瑞丰光电紫光技术,在UVA光固化方面,主力布局推动以下两个方向:
1、UV胶印方向
LED UV胶印与普通的UV印刷相比,在整个印刷生产过程中,更节能环保,寿命长,可以减少高达70~80%的能源消耗,且对承印材料有着出众的适应性。
2、UV木器涂装行业
和传统的涂装方法相比,UV LED不会对基材含水率产生影响,而且从封闭底、底漆、修色、面漆全面实现UV LED快速固化的施工工艺,省去了传统木器底、面漆漫长的干燥固化时间和低固含多道喷涂施工的繁杂工序,能够实现全线机械化、流水线式作业,对于工厂产能的提高有着极大的促进作用。
二、瑞丰UVA固化产品优势
1、UV-LED冷却系统介绍:
UV LED将15到25%的电能转换为光,这比传统的汞灯效率要高,但剩下的75%-85%仍然被转换为了热。因此,必须要保持LED阵列的冷却。
对于UV LED阵列,当前所采用的冷却系统都是空气或者水冷却。
2、UV-LED二次光学系统介绍:
基于最终的应用需求,光学工程师必须决定应该采用何种形状、形式以及材质来最好地利用LED的独特性能,然后还需要注意LED是一种泛光形式的光,而不像汞灯模式中紫外光被反射罩反而并指向特定的点并具有一定的聚焦长度。我们有模拟不同的二次光学设计,(如下表4),最终开发具有专利技术的胶印二次光学,(图6)以解决UV光源在胶印中能量不足的问题。
3、瑞丰(专利号:CN208906633U)-胶印光源二次光学设计示意图
解析增加辐照强度或者提高能量密度的方法
三、影响UV光固化(印刷)效果的问题检讨
1、检讨之——氧阻聚的问题
UV光固化的机理在大多数情况下都是属于自由基反应,虽然阳离子聚合也是其中一种反应,而且不受氧阻聚的影响,但由于其应用所占的比例还很小,因此我们在这里不做过多讨论。UV固化都是通过光引发剂在紫外光的照射下产生自由基,然后这些自由基引发齐聚体和单体中的丙烯酸酯双键,产生自由基的链增长而进行的聚合,从而达到配方产品从液态转化为固态。空气中所存在的氧很容易和自由基结合而形成过氧自由基。过氧自由基的反应活性极低,不会再产生聚合反应,从而阻止了光固化的进行。
解析增加辐照强度或者提高能量密度的方法
氧阻聚反应的机理示意图
氧气在低粘度液体(比如水,粘度为1mPa•s)中的扩散速度是10-5cm2/s,在典型UV树脂中基于不同的粘度,扩散速度为10-6-10-8cm2/s。通常UV固化的时间在0.5到5秒之间,因此氧气分子可以穿透的深度为0.1-10微米。这一推测可以被如图9的实验所证实。
解决方案之一:寻找更高的辐照强度和更高的能量密度
采用增加辐照强度或者提高能量密度是一个很简单易行的方法,它可以很容易增加自由基所产生的数量,消耗掉氧气来达到克服氧阻聚的效果,从而得到不黏粘的固化表面。这种方法的缺点是会存在过度辐照的情况,从而带来其他的问题。辐照度对双键转换率的影响如图3所示。从图10可以看出,当辐照度从15增加到90mW/cm2时,转换率得到了很大的提高。
解析增加辐照强度或者提高能量密度的方法
(图10) 双键转换率随辐照度的变化
2. 检讨之——光引发的问题
在UV-LED固化中光引发剂的选择使用也越来越受重视。首先,要选择吸收峰和光源发射光谱匹配的光引发剂。从表1可以看出UV-LED光源的发射光谱在360-405nm之间,在365nm、375nm、385nm、395nm、405nm处强度最高,这些都属于长波区,应优先使用长波光引发剂。通过进一步测试,在365nm,385nm,395nm波长处,分别找到了吸收率最高的几款光引发剂。从效能上讲,DETX和EMK为UV-LED光源最优光引发剂。具体测试结果见表5表6表7。
解析增加辐照强度或者提高能量密度的方法
表1. LED光源的辐射波长和强度
解析增加辐照强度或者提高能量密度的方法
表2. 引发剂在365nm处的吸收强度
解析增加辐照强度或者提高能量密度的方法
表3. 引发剂在385nm处吸收强度
表4. 引发剂在405nm处的吸收强度
解决方案之一:
寻找更强吸收率的光引发剂和更稳定的光引发剂。从效能上看,我们已经找到了不错的两款光引发剂来解决UV-LED固化的问题。
四、瑞丰胶印固化UVA全光谱系统光源安装实例:
(某大型印刷厂曼罗兰机对开改装实例)
五、总结:
瑞丰光电紫光技术,利用其LED封装的技术优势,采用多晶片的共晶集成(低热阻)和真空封装等多项专利技术,结合二次光学设计的强项,打造超高UV光功率输出的胶印固化光源系统!从而实现取代传统汞灯光源,被应用于柯式单张印刷机中的光源改造项目中,因其省电、环保等诸多优势逐渐取到印刷行业的认可和青睐!
瑞丰紫光介绍
深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“瑞丰光电”)成立于2000年,于2011年7月上市(股票代码:300241),是国家半导体照明技术标准工作组成员单位、国家半导体照明工程研发及产业联盟成员单位、深圳市首批国家级高新技术企业、深圳市LED产业标准联盟核心会员单位,肩负“十二五”国家科技支撑计划半导体照明重大项目、广东省现代产业500强项目之战略性新兴产业项目的重任。瑞丰光电旗下原紫光事业部,于2016年更名为瑞丰光电紫光技术有限公司(瑞丰光电子公司)。主要服务领域为UV工业固化设备、UV工业印刷设备、UVC民用杀菌、消毒等领域!
责任编辑:pj
  • led
    led
  • 能源
  • uva
    uva
    欣界能源发布全球首创480Wh/kg高能量锂金属固态电池
    高能量锂金属固态电池。该电池采用了公司自主研发的界面处理技术和固态电解质配方,成功将单体能量密度提升至480Wh/kg,这一数据较传统电池性能提升了一倍以上,无疑刷新了行业记录。 作为新能源领域的一次重要创新,“猎鹰”电
    的头像 发表于 11-22 13:37 165次阅读
    三元锂电池的优势和劣势
    的优势 1. 高能量密度 三元锂电池的能量密度相对较高,这意味着在相同体积或重量下,它们能够存储更多的电能。这对于电动汽车来说尤为重要,因为高能量
    的头像 发表于 10-31 09:49 326次阅读
    使用WSAS电解质提升无阳极钠金属电池性能
    随着对高能量密度和可持续能源存储解决方案的需求不断增加,钠离子电池(SIBs)因其资源丰富、环境友好和安全性高而受到广泛关注。
    的头像 发表于 10-24 16:23 222次阅读
    上海光机所提出强激光产生高能量子涡旋态电子新方法
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队发展了包括轨道角动量量子数的QED散射理论,并提出强激光产生高能量子涡旋态电子的新方法。相关成果以“Generation
    的头像 发表于 10-23 10:41 120次阅读
    上海光机所提出强激光产生<b class='flag-5'>高能量</b>子涡旋态电子新<b class='flag-5'>方法</b>
    Bourns 推出两款大电流气体放电管 (GDT) 新品,扩展其高能量 GDT 系列,适用于交流和直流电源设计
    解决方案电子组件领导制造供货商,发布今日宣布在其高能量气体放电管 (GDT) 系列中新增两款大电流双电极气体放电管系列。Bourns® GDT225EX 和 GDT230E 系列专为交流和直流电源
    发表于 10-17 14:24 460次阅读
    Bourns 推出两款大电流气体放电管 (GDT) 新品,扩展其<b class='flag-5'>高能量</b> GDT 系列,适用于交流和直流电源设计
    浅谈电动汽车火灾特点及扑救对策研究
    0引言   电动汽车火灾事件增多,其特点包括电池高能量密度、快速热释放和烟雾毒性。本文提出应对策略:加强火灾预防,完善电池管理系统,提高电池安全性能;使用干粉灭火器、气溶胶灭火系统等灭火剂;对严重
    的头像 发表于 09-13 15:44 349次阅读
    浅谈电动汽车火灾特点及扑救对策研究
    中国科大开发出高能量密度、长循环寿命的“火星电池”
    行业资讯
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年08月28日 09:27:02
    三星CL22B系列大容量电容:满足高能量存储需求
    三星CL22B系列大容量电容,尽管具体的产品细节和技术规格可能因市场发布和产品线更新而有所变化,但一般来说,这类大容量电容往往被设计来满足对高能量存储和稳定电力供应有严格要求的应用场景。以下是一些
    的头像 发表于 07-26 14:10 295次阅读
    三星CL22B系列大容量电容:满足<b class='flag-5'>高能量</b>存储需求
    机器人激光焊接机引领焊接新潮流--制造业升级利器
    高能量强度的激光束对金属材料进行加热,让金属熔化后形成均匀的焊缝。激光焊接具有高能量密度和高聚焦度,能够实现深熔焊接,适合处理各种厚度和类型的金属材料。能够实现微
    的头像 发表于 06-13 11:19 240次阅读
    什么是能量密度?锂离子电池的能量密度分别是多少?
    能量密度是描述储能设备存储能量能力的一个物理量,它表示单位质量或单位体积内所能储存的能量大小。
    的头像 发表于 04-25 17:11 6749次阅读
    韩国研发出快速充电的高能量、高功率混合钠离子电池
    近期,韩国高等科学技术研究所(KAIST),Kang Jeung Ku教授领衔的科研小组取得关键性突破,成功研制出一款具有高速充电能力的高能量、高功率混合钠离子电池,仅需数秒即可完成充电过程。
    的头像 发表于 04-22 10:29 615次阅读
    具有增容和快充能力的Nb₂O₅分级微米花结构用于柔性钠离子微型电容器
    钠离子微型电容器结合了钠离子电池材料的高能量密度和超级电容器材料快速充放电的优点,可同时实现高能量密度和高功率密度,有效地弥合钠离子电池与超
    的头像 发表于 03-17 10:54 949次阅读
    双离子Zn-Cu电解质提升锌离子电容器(ZICs)能量密度
    金属离子电容器是一种混合电化学电池,它连接了电池和电化学电容器,使它们能够以快速充电或放电速率提供高能量密度
    的头像 发表于 01-15 09:55 1607次阅读
    双离子Zn-Cu电解质提升锌离子电容器(ZICs)<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>密度</b>
    提高锂离子电池能量密度和循环寿命的长期可控补锂
    为了满足不断增长的能源需求,开发具有高能量密度和长循环寿命的锂离子电池(LIB)已成为关键目标。
    的头像 发表于 01-11 09:17 1455次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b>锂离子电池<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>密度</b>和循环寿命的长期可控补锂
    分子策略构筑高能量密度锂金属电池的研究进展
    锂金属电池(LMBs)展现出了超过400 Wh kg−1高能量密度的发展潜力,因此被优先考虑作为下一代储能设备。
    的头像 发表于 12-19 09:14 481次阅读
    分子策略构筑<b class='flag-5'>高能量</b><b class='flag-5'>密度</b>锂金属电池的研究进展
