波峰焊的安全操作步骤和注意事项
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-06-10 10:05 次阅读
波峰焊是SMT贴片生产线中综合技术含量比高、劳动强度最大、设备因护工作量最大的工序,因此,对波峰焊操作人员的技术水平、综合素质要求比较高。
①波峰焊设备操作人员要持证上岗。工作前操作者应穿戴好防护用品,按SMT加工工艺文件进行操作。
②开机前。检查电源、电压是否正常,检查助焊剂喷雾系统的传感器并清除污垢;检测助焊剂密度(发泡型0.8gcm³,喷射型0.82g/cm³左右),若密度过大,可加入适量稀释剂调整。
③开机。打开电源开关后,检查控制面板各指示灯是否正常注意预热区电压是否正常;当焊锡锅温度升到220℃时,检查液面高度,要求不喷流、静止时锡面离锡槽边缘10mm,低于10mm添加焊锡;当焊锡锅温度升到设置温度时,开始自动喷锡,此时可调整波峰高度、防氧化剂和波峰状态,如果波峰不正常(如波峰高度过高、过低、波峰不平整),需要调整或清理喷嘴;用水银温度计测量锡波温度,有铅为240-250℃,无铅为250~265℃(根据不同焊料而定)。
PCBA首件必须检査焊接质量,并根据首件焊接质量调整SMT加工工艺参数,直到合格后才能批量生产。
⑤批量焊接过程中。PCB要由链爪自行带入,切勿用手推拉,避免其他无关物体(如手)在传感器上方影响正常的动作;控制喷雾流量调节阅不要随意乱动经常清活移动汽缸的移动导轨,使喷枪移动正常;经常检查传感器,清除污后经常检查并清除空气过滤器中的积水;如果出现喷雾错误,可按一下“复位”键,但此时传感器上方不能有PCB,则复位无效;工作期间应经常检查液面高度,不可低于炉面10mm;应经常测量预热器表面温度是否正常;定时用水银温度计测量锡波温度;焊接过程中经常清除锡槽表面的氧化物及锡渣。
⑥每次工作结束后。先关闭锡锅加热电源,等温度降到150℃以下再关用设备总电源;将助焊剂喷雾系统的喷嘴螺帽旋下,放入酒精杯内浸泡,并清洗;消理激在热器上的助焊剂,保证预热器表面清洁;清理锡槽液面的锡渣。
⑦定期检测焊料合金成分和杂质含量,定期采取措施或换锡。
⑧注意检查电线是否老化,以及部分螺钉是否松动。
⑨工作中出现线路或机械故障应立即停机,请锥修人员检修。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/671694.html
责任编辑:gt
  • 贴片
  • smt
    smt
  • 波峰焊
    波峰焊维护保养及注意事项
      波峰焊操作员要时常对机器进行维护和保养,以确保人员及设备安全、正常运行以及产品品质,减少设备故障,避免事故的发生。所以操作员必需要做到以下几点:  1、设备必须经常保持热风、冷却
    发表于 06-08 14:51
    波峰焊定期维护和波峰焊的日常保养方法注意事项
    1.波峰焊炉机械部分 2.波峰焊炉喷雾部份 3.波峰焊炉电气部分 4.波峰焊炉发热管部分 波峰焊如果使用时间过长未对发热管保养和更换,会出
    发表于 06-20 15:09
    波峰焊原理和工艺流程_回流波峰焊的区别
    本文以波峰焊为中心,主要介绍了波峰焊的基本工作原理、波峰焊的工艺流程介绍以及详细的说明了回流波峰焊它们连两者之间的区别详情。
    发表于 12-20 15:44 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>原理和工艺流程_回流<b class='flag-5'>焊</b>和<b class='flag-5'>波峰焊</b>的区别
    波峰焊原理_波峰焊温度
    本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
    发表于 04-29 16:08 8101次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>原理_<b class='flag-5'>波峰焊</b>温度
    波峰焊对身体的危害
    操作波峰焊进行焊接时,如果按照波峰焊操作规程进行操作波峰焊对人没什么危害,如果不按照
    的头像 发表于 05-07 15:20 1.3w次阅读
    一文知道波峰焊焊接工艺调试技巧
    波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。
    发表于 10-01 16:45 4505次阅读
    一文知道<b class='flag-5'>波峰焊</b>焊接工艺调试技巧
    波峰焊操作时有哪些要点需要注意
    波峰焊设备是目前应用广泛的自动焊接设备。波峰焊设备的主要结构是个温度能自动控制的熔锡缸,缸内装有机械泵和具有特殊结构的咳嘴。机械泵能根据要求,连续不断的从喷嘴喷出液态锡波。当放置到传送机构上的印制电路板以定速度进入时,焊锡以波峰
    的头像 发表于 04-02 11:16 4680次阅读
    波峰焊中拆操作要点与注意事项说明
    波峰焊是近年来发展较快的种焊接的方法,其原理是让组装件与熔化焊料的波接触,实现钎焊链接。那么波峰焊中的拆怎么来的呢?拆是由于种种原因,有时需要将已焊接的焊接点拆除,这个过程就是
    的头像 发表于 04-15 11:07 6872次阅读
    波峰焊故障的处理方式和使用注意事项
    波峰焊是经电动泵或电磁泵喷流成设计要求,在焊接过程中沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态。
    的头像 发表于 04-18 11:26 5164次阅读
    波峰焊的介绍和操作注意事项
    助焊剂中,然后浸入熔融焊料中是缓慢且成问题的,因此需要一种自动施加新焊料合金的新方法。在 1950 年代中期,现代波峰焊系统的前身是通过将熔融的焊料通过喷嘴泵送以产生波峰以使焊点通过而发明的。 尽管波峰焊已经存在很长时间了,但
    的头像 发表于 09-23 20:35 4076次阅读
    波峰焊机日常都要做哪些开启及注意事项
    机都要做哪些开启及注意事项。 开工之后,您的波峰焊机都要做哪些开启及注意事项 1、完全清理掉喷装置助残留,放空助,加入酒精,用连喷模式,
    发表于 02-26 09:42 783次阅读
    PCB设计中波峰焊元器件布局注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊对元器件布局需要注意什么?波峰焊元器件布局注意事项
    的头像 发表于 12-01 09:27 2032次阅读
    PCBA生产中波峰焊注意事项
    在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意
    的头像 发表于 12-28 09:41 744次阅读
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    的头像 发表于 01-15 10:07 1059次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波峰焊</b>?<b class='flag-5'>波峰焊</b>接缺陷原因分析及对策
    pcba加工中的波峰焊操作需要注意哪些事项
    在pcba加工生产中,我们会经常碰到后物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些
    的头像 发表于 03-15 10:54 954次阅读
