安全气囊系统是一种被动安全性(见汽车安全性能)的保护系统,它与座椅安全带配合使用,可以为乘员提供有效的防撞保护。在汽车相撞时,汽车安全气囊可使头部受伤率减少25%,面部受伤率减少80%左右。安全气囊最早是由赫特里克于1953年8月提出,并获得了美国“汽车缓冲安全装置’’专利。随着各国车辆安全标准的制定,安全气囊的装备率越来越高。欧洲及美、日等国家汽车上的安全气囊的装备率已达到近100%。
当汽车在行驶过程中发生碰撞事故时,首先由安全气囊传感器接收撞击信号,只要达到规定的强度,传感器即产生动作并向电子控制器发出信号。电子控制器接收到信号后,与其原存储信号进行比较,如果达到气囊展开条件,则由驱动电路向气囊组件中的气体发生器送去起动信号。气体发生器接到信号后引燃气体发生剂,产生大量气体,经过滤并冷却后进入气囊,使气囊在极短的时间内突破衬垫迅速展开,在驾驶员或乘员的前部形成弹性气垫,并及时泄漏、收缩,吸收冲击能量,从而有效地保护人体头部和胸部,使之免于伤害或减轻伤害程度。现代汽车不仅增加了侧面防撞安全气囊,在安全气囊的织物材料、点火器、传感器技术等方面都在不断地发展进步。
JAE以全球标准化车载安全气囊用AK2爆管连接器为基准,研究开发作业性能更加优秀的「MX72A/B系列」连接器,为汽车安全提供更有效的保障。
AK2被欧美采用成为用于车载安全气囊充气机的爆管(点火装置)连接器的标准设定,在全球范围内都得到了一致的认可。但是,此款连接器在大部分的情况下都需要插入被叫做CPA(保证连接器的嵌合位置)的零件,才能确保连接器的完全嵌合,因此需要反复的二次操作行为。另外,很容易在插拔操作中出现如下问题:由于CPA半插而导致视线可控范围以外的不完全的嵌合。在这种背景条件下,JAE研究开发了符合AK2安全气囊标准的单次操作便可以实现完全嵌合的「MX72A/B系列」连接器。 本连接器利用弹簧的反力作用可以实现禁止半嵌合状态的操作,从而便利而安全的保证了连接器完全嵌合。同时,因为嵌合时会有操作实感(卡扣声),可以轻易的确认是否发生了松动未嵌合的情况,为提高安全气囊的可信赖性做出了贡献。 同时,为了应对复数使用的情况,本产品准备了以USCAR, ISO规格为基准的三种不同的定位柱。就安全气囊类的产品来说,JAE也推出过ECU用「MX67系列」和中继用「MX36/37系列」等类型的连接器。JAE今后也会为研究开发提高车载驾驶安全性能的产品尽一己之力。
优点
使用弹簧机制确保了连接器的完全嵌合
可以进行插拔操作
设有端子检查空以防止错误配线
有三种类型的密钥代码可防止错配
镀金的接触部,拥有高信赖度的3点接触功能
适用电线:0.35sq以及0.5sq
适用市场
车载安全气囊用内燃机
一般规格
针数2针
适用规格USCAR-2,USCAR-21
使用温度范围-40℃~+100℃
连接器插入力45N以下
接触电阻10mΩ以下
适配电线FLRY A,B 0.35sq,0.5sq
材料/规格
-MX72A直角插座连接器
构成部品材料/规格
插座外壳PBT-GF15%
外罩PBT-GF15%
滑块POM
弹簧Music wire
铁素体NiZn
-MX72B直插连接器
构成部品材料/规格
插座外壳PBT-GF15%
外罩1PBT-GF15%
外罩2PBT-GF15%
滑块POM
色彩POM
弹簧Music wire
铁素体NiZn
责任编辑:pj
传感器
2548文章
50642浏览量
751715 -
安全气囊
1文章
72浏览量
18798
