产品描述
1、采用世界领先基于视频流的动态人脸检测跟踪识别算法,结合高性能嵌入式平台及200万像素摄像头,精确实现人脸检测、跟踪、识别并在5寸屏幕上显示;
2、支持1:N人脸比对或1:1人脸比对,动态双目+活体检测防伪,彻底解决各类照片和视频的欺骗;
3、1:N模式能够同时识别5个人,在光线环境良好的情况下最远能识别3米远的人脸,人脸比对耗时0.1ms左右,对光线、戴眼镜等具有较好的抗变换性;
4、1:1模式对比耗时0.5ms左右,阈值(50-80)可调。
5、丰富的硬件接口:韦根、继电器开关量输出、
7、完善的软件功能:设备管理、人员/人脸管理、权限管理、实时监控、记录查看、考勤管理等。
8、云服务器云存储云管理
9、可提供接口说明供客户进行二次开发对接。
10、提供专用WEB管理平台:社区管理平台、、企业管理平台等
人脸算法
活体算法技术:基于单目(彩色摄像头)的双目(彩色+红外)的2.5D 活体检测技术;基于结构光的3D活体检测技术
多人脸对比技术:在本地实现人脸识别与查找,不用联网。最多支持一万的人脸数据库。10000张人脸库,搜索一张图片(CPU 2G)识别+搜索时间在500毫秒左右
单人脸对比技术:在本地实现1对1的人脸对比。比较两个人的相似度,主 要 应用于人脸解锁。对比两张照片上的人脸,判断是否是同一个人,支持 双目活体验证。
产品参数
规格型号:FV05S
硬件
内存1G
存储 8G EMMC
成像器件 1/2.7“ CMOS
通讯方式 LAN(4G可选配)
蓝牙标配
镜头 2.9mm
摄像机参数
摄像机 双目摄像头,
支持活体检测
有效像素 200万有效像素
1920*1080
最低照度 1Lux
信噪比 ≥41db
宽动态范围 ≥105db
人脸性能
人脸识别高度 1.2-2.2 米,角度可调
人脸识别距离 0.5-1.5 米
视角 水平85度 垂直60度
对角90度
识别时间 <500ms
功能 支持10000张人脸比对库和
10万条人脸识别记录
接口
网络接口 RJ45 100M 自适应以太网口、可以选配4G/WIFI
韦根接口 可支持韦根输出
继电器信号 NO,COM,NC
常规参数
设备功率 15W(MAX)
工作温度 -15℃ - +60℃
工作湿度5~90%相对湿度,无冷凝
设备尺寸 200(长) *94(宽) *22(厚)mm
安装方式壁挂
材质ABS
安装实物图
人脸门禁
责任编辑:pj
摄像头
60文章
4873浏览量
96511 -
人脸检测
80浏览量
16537
飞凌嵌入式-ELFBOARD OV5640摄像头讲解第2期
飞凌嵌入式-ELFBOARD-OV5640摄像头简介
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/BD/wKgaomcpeDeAFzAqAAP0j5DoZBg473.png)
深度学习算法在嵌入式平台上的部署
基于FPGA的摄像头心率检测装置设计
请问STM32F407的DCMI接口能否支持64*64像素,200帧频的摄像头采集数据?
用于嵌入式摄像头模块的电源管理单元 (PMU)TPS657095数据表
![用于<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>摄像头</b>模块的电源管理单元 (PMU)TPS657095数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
