RDC是一种可将什么模拟数值转换成数码数值的电路板?
lhl545545 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-06-10 12:58 次阅读
近期出现一个故障,人员在进行机器人零点校正时,出现了EMT连接不上的故障。
找了半天发现是插头被怼进去了
利用这次故障,我学习一下分解器数字转换器 (RDC)。
RDC 是一种可将分解器模拟数值转换成数码数值的电路板。
该电路板嵌装于一个 RDC 盒内,并整体固定在机器人支脚或者转台上,具体固定位置视机器人类型而定。
RDC 的工作任务:
1.产生所有需要的工作电压
2.借助安全技术分解器 (SIL2)采集八个电机的位置数据
3.采集八个电机的工作温度
4.采集 RDC 的温度
5.与机器人控制器进行通讯
6.监控分解器的线路是否中断
7.评估 EMD (EMD=Electronic M astering D evice,即电子控制装置)
8.将数据保存于存储卡 (EDS=E lectronic Data S torage,电子数据存储器)
利用两个 FPGA = (F ield P rogrammable Gate A rray,即现场可编程门阵列)可进行安全的双通道式分解器评估和分解器数据分析处理。 两个 FPGA 的任务相同,并对检测结果进行比对。 不过当两个 FPGA 一致时,将维持与控制系统之间的通讯。 如果出现故障,EtherCAT连接将会中断。
FPGA 是一种属于数码技术领域的集成电路 (IC),其里面的逻辑电路可接收编程设置。
1..8 X1..X8 1 至 8 号轴的分解器接口
9. X13 RDC 存储卡的EDS 接口。
10 .X20 EMD
11.X19 KCB OUT
12.X18 KCB IN
13. X17 EMD 供电电源
14. X15 供电电源 IN
15. X16 电源 OUT (下一 KCB 用户)
责任编辑:pj
  • 机器人
  • 校正
    请问如何用Verilog实现将ascaii码数值字符串转换成定点数?
    我需要接收个ascaii码字符串,内容是12位有效数字的数值,带小数。我不知道怎么把小数部分转换成定点数。
    发表于 01-23 21:57
    如何通过ADS1256将传感器采集的模拟信号转换成数字信号,经过SPI口接到MAX3140再接到MSP430进行数据处理?
    请问,若我想通过ADS1256将传感器采集的模拟信号转换成数字信号,之后经过SPI口接到MAX3140(SPI转485 chip),再接到MSP430进行数据处理。 因为我们最终的上位机设
    发表于 01-15 07:43
    AN-1249:使用ADV8003评估将3D图像转换成2D图像
    电子发烧友网站提供《AN-1249:使用ADV8003评估将3D图像转换成2D图像.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 14:28 0次下载
    AN-1249:使用ADV8003评估<b class='flag-5'>板</b>将3D图像<b class='flag-5'>转换成</b>2D图像
    ADS553模拟量是怎么转换成数字量的?
    您好!请问ADS553这个AD芯片,它的输入是差分输入,有两个参考电压,输出是14位二进制补码格式,我想问:对于差分输入的AD,模拟量是怎么转换成数字量的,比如:当输出为14个1时,我的AD差分
    发表于 12-27 06:10
    把ADs1220模拟接双2.5v电源数字接3.3v不能测出数值,改成数字接3.3v模拟接5v又能测出数据,该怎么设置?
    我把ADs1220模拟接双2.5v电源数字接3.3v不能测出数值,改成数字接3.3v模拟接5v又能测出数据,我的该怎么设置?是电路问题还是
    发表于 12-05 08:37
    如何在不使用ADC的情况下,将模拟电压转换成数字电压?
    为了使系统隔离想把模拟电源转换成数字电源,但不想通过ADC实现。有没有可以参考的电路设计或者芯片
    发表于 11-28 08:39
    TLV320AIC3268转换语音的过程中有底噪怎么解决?
    要实现的功能是mic输入通过IIS接口转换成数字音频,这个功能已经实现,但是发现转换语音的过程中有底噪,所以想要加入滤波器,现在的问题是用purepath软件做了个简单滤波器,用此软件生产
    发表于 10-23 07:07
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    、材料、应用和制造工艺等方面都有所不同。 1. 定义和结构 挠性电路板(FPC): 挠性电路板一种使用柔性绝缘基材制成的电路板,它可以在
    的头像 发表于 10-12 16:44 1125次阅读
    请问如何将HSPICE和 IBIS两模型怎么转换成TINA软件中用?
    TI网站里,给出了些期间的HSPICE和IBIS模型,但是现有的仿真工具 只有TINA这种,请问如何将HSPICE和 IBIS两模型怎么转换成TINA软件中用? 请高手给予解答。感谢!
    发表于 09-02 07:56
    嵌入式五常见模拟电路
    在嵌入式系统设计中,模拟电路是不可或缺的部分。它们负责处理真实世界中的信号,如声音、温度、压力等,并将这些信号转换成数字信号,或者对这些信号进行放大、滤波等处理。以下是五
    发表于 08-28 15:31
    数值比较器的级联端有什么作用
    数值比较器是一种数字电路,用于比较两个数字信号的大小。在数字电路设计中,数值比较器被广泛应用于各种场景,如算术运算、数据排序、信号处理等。级联端是
    的头像 发表于 07-10 10:37 1295次阅读
    数字信号转换成模拟信号的过程
    过程被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion,简称DAC)。 、数字模拟转换器的工作原理 数字
    的头像 发表于 07-08 16:00 3923次阅读
    电压转转换成电流4~20mA传输(两线制供电),有类似的方案或芯片吗?
    DAC161P997类芯片实现了数字信号转换成电流4~20mA传输(两线制供电),是否有一种方案或芯片实现电压转转换成电流4~20mA传输(两线制供电),谢谢!
    发表于 05-12 10:03
    单模光纤数值孔径般是多少
    单模光纤是一种用于光通信和光传感的关键元件,具有优异的传输性能和高带宽。其中,数值孔径是单模光纤重要的参数之。本文将详细介绍单模光纤的数值孔径,包括定义、计算方法、影响因素等内容,以
    的头像 发表于 04-09 17:13 2670次阅读
    增量编码器计数值和实际角度不致怎么办?
    在当代工业自动化系统中,增量编码器扮演着至关重要的角色,用以准确检测旋转运动并转换成数字信号。然而,有时增量编码器的计数值与实际的角度并不致,这可能导致系统误差和性能下降。面对这种情况,我们能采取
    的头像 发表于 04-08 13:40 1927次阅读
    增量编码器计<b class='flag-5'>数值</b>和实际角度不<b class='flag-5'>一</b>致怎么办?
