将电磁波分析成正弦波分量,并按波长排列这些分量的结果叫什么?
lhl545545 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2020-06-10 13:34 次阅读
频谱是“将电磁波分析成正弦波分量,并按波长排列这些分量的结果” 也就是“把具有复杂成分的东西分析成简单的成分,并按特征量的大小排列这些成分……”。这是一个比较实际的解释,但仔细考虑后,我们可以看出它是合理的。我们在此处考虑的频谱是电信号的频谱。更具体地说,我们将使用频谱分析仪获得的数据解释频谱,该频谱分析仪沿水平轴绘制频率,沿垂直轴绘制功率或电压。
2频谱基础
假设以下电信号是开关信号,我们使用下图开始我们的解释。左图表示为脉冲波形,其特征是tw(脉冲宽度)和ts(上升时间/下降时间)。中间的图形表示从傅里叶变换获得的理论脉冲波形的频谱。这是一种常见的频谱,随着频率的升高,振幅衰减,衰减斜率随tw和ts而变化。
右边的图表显示了当脉冲ts变慢(增加)时频谱的变化。当斜率变化到-40db/dec时,1/πts的频率点降低,最终结果是振幅减小。简单地说,当ts变慢时,频谱振幅衰减。
从这里开始,我们将使用实际的频谱分析仪数据来观察频谱的变化以及频率和其他参数的变化。这里应该注意的是频谱随信号波形的变化而变化的方式。
3波形变化和频谱变化
下面的第一个图表显示了默认条件,用作比较的基础。如波形所示,条件是幅度为10 V,频率为400 kHz,占空比为50%,tr / tf(上升时间/下降时间)为10 ns。中心图显示第n次谐波和振幅(V)。对于作为基波的一次谐波,即400 kHz分量,振幅最大,并且频谱出现在奇数次谐波的频率处。
仅奇数谐波的存在是占空比为50%的频谱的特征。每个分量的大小是谐波次数乘以基波分量的倒数,例如,三次谐波的幅度是基波幅度的1/3,而n次谐波是1 / n的基波幅度。右边的图是幅度的对数图,单位为dBμV。这里dBμV是电压比的分贝值,以1μV电压作为参考。
(1)在下面的频谱中,频率更改为2 MHz。从频率与幅度(dBμV)图中可以清楚地看出,当频率较高时,整体幅度增加。
(2)在下面的频谱中,tr和tf都减慢(增加)到100 ns。如上面的示意图所解释的,-40dB / dec衰减开始的频率点降低,并且频谱幅度衰减。
(3)这是占空比从50%降低到20%的频谱。占空比不再是1:1,因此出现偶数次谐波,但本质上峰值没有变化。通过使脉冲宽度tw变窄,基波频谱的振幅衰减。
(4)下面的频谱是只有tr(上升时间)减慢的情况。由于tr较慢,与tr相关的分量会从较低频率衰减。
总而言之,当频率较低而上升/下降时间较慢时,频谱会衰减。从EMC的角度来看,较低的频谱幅度是有利的,具体规律总结如下:
(1) 提高频率 ⇒频谱幅度整体增加;
(2)减慢上升/下降时间 ⇒-40dB / dec衰减开始的频率点降低,频谱的振幅衰减;
(3)改变占空比 ⇒偶次谐波出现,但对频谱峰值没有影响,基波频谱衰减;
(4)仅减少上升时间 ⇒tr相关的分量会从较低频率衰减;
责任编辑:pj
  • 正弦波
  • 电磁波
  • 频谱
    如何通过驻波分析电路
    波分析电路通常用于测量和分析传输线或天线系统中的驻波比(Voltage Standing Wave Ratio, VSWR),以评估系统的阻抗匹配情况。以下是通过驻波分析电路进行驻波分析
    的头像 发表于 12-30 15:33 186次阅读
    利用ADS127L01采样10kHz信号,采样数据上位机fft变换得到部分谐波分量输出较大,怎么解决?
    利用 ADS127L01采样10kHz信号,采样率设置为200kHz,采样数据上位机fft变换得到部分谐波分量输出较大,用的信号源为angilent信号发生器,请专家看看整改和测试建议 不胜感激
    发表于 12-20 06:42
    怎么才能够正弦波的直流分量取出?
    请教怎么才能够正弦波的直流分量取出,(我用低通滤波之后噪声很大)
    发表于 09-19 06:13
    OPA847输出直流分量怎么解决?
    电源。重新测的时候,奇怪的事情发生了。原本的20V/V的放大倍数消失了(输入信号为100mvp-p的正弦波),输出是一个-400mV左右的直流电平加上一个幅度很小的正弦波(像是把输入信号衰减了10倍左右)。请教各位专家。
    发表于 08-23 06:07
    波分复用技术是如何工作的
    波分复用(Wavelength Division Multiplexing,简称WDM)技术是一种在光纤通信中广泛应用的关键技术,它通过在同一根光纤中同时传输多个不同波长的光信号,实现了光纤传输容量
    的头像 发表于 08-09 11:50 1354次阅读
    什么是波分复用器?它有哪些特点?
    传输,从而显著提高光纤通信系统的容量和效率。波分复用器的主要功能是将来自多个发送端的不同波长的光信号合并成一个波长复用的光信号,并通过单根光纤进行传输。在接收端,波分解复用器(Wave
    的头像 发表于 08-09 11:19 954次阅读
    密集波分复用和稀疏波分复用的区别
    密集波分复用(DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing)和稀疏波分复用(CWDM, Coarse Wavelength Division
    的头像 发表于 08-09 11:18 764次阅读
    电机电磁噪音来源解析
    源地。 一、异步电动机电磁噪声产生的原因 1、气隙磁场是一个旋转的力波,它的径向力波使定子饿转子发生径向变形和周期振动,造成电磁噪声。 2、气隙磁场中除电源基波分量外,还有高次偕波分量
    的头像 发表于 06-16 16:15 1871次阅读
    光纤是波分复用还是频分复用?波分复用和频分复用有什么不同?
    光纤通信中通常使用的是波分复用(WDM),它是一种在光纤中利用不同波长的光信号来实现多信道复用的技术。
    的头像 发表于 05-12 15:22 1724次阅读
    频谱分析仪是干什么用的
    频谱分析仪可以测量信号本身(即基波)及各谐波分量的频率,各谐波分量之间的间隔,以及根据谱线的抖动情况判断信号频率的稳定度。
    的头像 发表于 05-08 15:31 1670次阅读
    CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)有什么区别?
    波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。
    的头像 发表于 05-01 16:30 3612次阅读
    CWDM(粗<b class='flag-5'>波分</b>复用)和DWDM(密集<b class='flag-5'>波分</b>复用)有什么区别?
    信号完整性的基础概念
    信号带宽指的是有效正弦波分量的最高频率值(参照的是同频率方波)。互连模型的带宽指的是,在此最高正弦频率上,模型仍能准确预估互连的实际性能。
    的头像 发表于 04-09 10:36 703次阅读
    基波是一次谐波么 基波与一次谐波的区别
    基波是一次谐波么 基波与一次谐波的区别  基波和一次谐波是两个不同的概念。 基波是在谐波分析中指的是频率最低且没有任何谐波成分的波形,它是构成复杂波形的基础。在正弦波中,基波就是正弦波的本身。基波
    的头像 发表于 04-08 17:11 7992次阅读
    可以去除周期干扰信号的滤波器方案
    这个信号不是一个纯正弦波,所以它除了50Hz的基频之外,还有很多的高次谐波分量。下图是利用数字示波器采集到的放大器的输出信号数据,在MATLAB中利用FFT得到的信号频谱,可以看到其中存在的各个谐波分量
    发表于 03-04 11:36 2156次阅读
    可以去除周期干扰信号的滤波器方案
    波分光模块怎么成对使用
    波分光模块通常由输入输出端口、波导结构、分光单元和耦合器组成。它的工作原理是利用光栅或光纤阵列等元件对不同波长的光信号进行衍射或耦合,实现波分复用或波分解复用的功能。
    的头像 发表于 02-22 14:41 1467次阅读
