总部位于迪拜的Weco推出了一种新的锂电池解决方案,该解决方案可以作为低压存储系统并行运行,也可以作为高压电池串联运行,而无需更改硬件。该电池可以安装在墙上,也可以堆叠设置。
5K3 LV/HV电池组具有双电路和嵌入式电池管理系统,因此可以与低压和高压逆变器一起使用,无需额外的电池管理单元即可运行。
制造商称,该电池可以壁挂式解决方案或堆叠配置的形式部署,而且由于采用了特殊的外壳,因此系统易于安装。该公司欧洲,中东和非洲地区销售经理Giorgio Tibolla告诉《光伏杂志》:“该电池内部组件由坚固的钢制外壳保护,该钢制外壳可以壁装,自立在地板上或堆叠在一起,为用户提供最大的灵活性。” “电池模块可以适应各种空间。”
Tibolla说,该电池在必须以低压模式运行时,可以并联连接以形成最多25个电池的低压系统,可提供高达130 kWh的存储容量。在高电压模式下,存储系统串联连接以形成最大电压为940 V(DC)的群集,该群集堆叠在九个塔中,提供高达620 kWh的存储容量。
该公司董事总经理唐纳德·安德森(Donald Anderson)表示,该电池与大约25种不同的逆变器协议兼容,并且可以与市场上大多数低压和高压混合逆变器自动连接。
每个电池单元的存储容量为5.2 kWh,整体尺寸为450毫米乘510乘155毫米,重量为50千克。锂离子系统使用LiFePO4作为阴极材料,环境工作温度范围为-20 C至45C。
“ 5k3 LV / HV模块内部的锂电池技术使用了WeCo的优化化学成分,以提供最佳性能和最大循环次数,” Anderson说。
制造商声称,化学溶液中使用的纳米石墨烯有助于电池中使用的LiFePO4化学物质的稳定性和持续时间。
Weco目前在中国运营一条生产线,并将于第三季度在其位于意大利佛罗伦萨的工厂启用另一条生产线。Tibolla说:“第一批产品将从2020年7月开始在意大利和整个欧洲销售,但是从11月起,新的5K3也将在美国,澳大利亚和南美上市。”
Tibolla补充说,电池的价格与现有的单电压设备一致。他说,它的主要优点是同一电池既可以满足家庭或工业需求,又可以应用于低电压和高电压项目。这些系统还具有Wi-Fi连接功能,可以通过WeCo的专有应用程序进行实时监控。
责任编辑:gt
锂电池
260文章
8230浏览量
172889 -
电池管理
27文章
560浏览量
43229 -
逆变器
289文章
4799浏览量
208619
高精度的锂电池转干电池电源管理方案 - RN8520
锂电池不存电了怎么修复 磷酸铁锂电池组修复方法全解析
探秘低温锂电池组:极寒中的能量守护者
18650锂电池组,2600mAh、7.4V,串并联且带保护出线,可定制用于电推剪、音响的电池组
朗凯威三元锂电池组 6020:高性能能源解决方案
朗凯威磷酸铁锂电池组充电器:安全高效的能源伴侣
朗凯威DIY 磷酸铁锂电池组,探索能源新境界
IEC62368-1对锂电池的要求都有哪些?
快充充电头+多节锂电池快充充电芯片+电池组充电相关问题
锂电池组需要3C认证吗?
