伺服电机是如何工作的
工业机器人 来源:工业机器人 2020-06-10 15:23 次阅读
伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。 伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。
工作原理 伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移。 因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。 直流和交流伺服电机 伺服电动机又叫执行电动机,或叫控制电动机。在自动控制系统中,伺服电动机是一个执行元件,它的作用是把信号(控制电压或相位)变换成机械位移,也就是把接收到的电信号变为电机的一定转速或角位移。伺服电动机有直流和交流之分。一、交流伺服电动机
交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似,如图1所示。其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。
交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式:一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁很薄,仅0.2-0.3mm,为了减小磁路的磁阻,要在空心杯形转子内放置固定的内定子,如图2所示。空心杯形转子的转动惯量很小,反应迅速,而且运转平稳,因此被广泛采用。
图1 交流伺服电动机原理图
图2 空心杯形转子伺服电动机结构
交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定子内便产生一个旋转磁场,转子沿旋转磁场的方向旋转,在负载恒定的情况下,电动机的转速随控制电压的大小而变化,当控制电压的相位相反时,伺服电动机将反转。
交流伺服电动机的工作原理与分相式单相异步电动机虽然相似,但前者的转子电阻比后者大得多,所以伺服电动机与单机异步电动机相比,有三个显著特点:
1、起动转矩大
由于转子电阻大,其转矩特性曲线如图3中曲线1所示,与普通异步电动机的转矩特性曲线2相比,有明显的区别。它可使临界转差率S0>1,这样不仅使转矩特性(机械特性)更接近于线性,而且具有较大的起动转矩。因此,当定子一有控制电压,转子立即转动,即具有起动快、灵敏度高的特点。
图3伺服电动机的转矩特性
2、运行范围较宽
如图3所示,较差率S在0到1的范围内伺服电动机都能稳定运转。
3、无自转现象
正常运转的伺服电动机,只要失去控制电压,电机立即停止运转。当伺服电动机失去控制电压后,它处于单相运行状态,由于转子电阻大,定子中两个相反方向旋转的旋转磁场与转子作用所产生的两个转矩特性(T1-S1、T2-S2曲线)以及合成转矩特性(T-S曲线)如图4所示,与普通的单相异步电动机的转矩特性(图中T′-S曲线)不同。这时的合成转矩T是制动转矩,从而使电动机迅速停止运转。
图4伺服电动机单相运行时的转矩特性
图5是伺服电动机单相运行时的机械特性曲线。负载一定时,控制电压Uc愈高,转速也愈高,在控制电压一定时,负载增加,转速下降。
图5 伺服电动机的机械特性
交流伺服电动机的输出功率一般是0.1-100W。当电源频率为50Hz, 电压有36V、110V、220、380V;当电源频率为400Hz,电压有20V、26V、36V、115V等多种。
交流伺服电动机运行平稳、噪音小。但控制特性是非线性,并且由于转子电阻大,损耗大,效率低,因此与同容量直流伺服电动机相比,体积大、重量重。
交流伺服电机的定子装有三相对称的绕组,而转子是永久磁极。当定子的绕组中通过三相电源后,定子与转子之间必然产生一个旋转场。这个旋转磁场的转速称为同步转速。电机的转速也就是磁场的转速。由于转子有磁极,所以在极低频率下也能旋转运行。所以它比异步电机的调速范围更宽。而与直流伺服电机相比,它没有机械换向器,特别是它没有了碳刷,完全排除了换向时产生火花对机械造成的磨损,另外交流伺服电机自带一个编码器。可以随时将电机运行的情况“报告”给驱动器,驱动器又根据得到的“报告”更精确的控制电机的运行。由此可见交流伺服电机优点确实很多。可是技术含量也高了,价格也高了。最重要是对交流伺服电机的调试技术提高了。也就是电机虽好,如果调试不好一样是问题多多。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动, 同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
永磁交流伺服电动机
20世纪80年代以来,随着集成电路电力电子技术和交流可变速驱动技术的发展,永磁交流伺服驱动技术有了突出的发展,各国著名电气厂商相继推出各自的交流伺服电动机和伺服驱动器系列产品并不断完善和更新。交流伺服系统已成为当代高性能伺服系统的主要发展方向,使原来的直流伺服面临被淘汰的危机。90年代以后,世界各国已经商品化了的交流伺服系统是采用全数字控制的正弦波电动机伺服驱动。交流伺服驱动装置在传动领域的发展日新月异。永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有:
⑴电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
⑵子绕组散热比较方便。
⑶惯量小,易于提高系统的快速性。
⑷适应于高速大力矩工作状态。
⑸同功率下有较小的体积和重量。
二、直流伺服电动机
直流伺服电动机的结构和一般直流电动机一样,只是为了减小转动惯量而做得细长一些。它的励磁绕组和电枢分别由两个独立电源供电。也有永磁式的,即磁极是永久磁铁。通常采用电枢控制,就是励磁电压f一定,建立的磁通量Φ也是定值,而将控制电压Uc加在电枢上,其接线图如图6所示。
图6 直流伺服电动机接线图
图7 是直流伺服电动机在不同控制电压下(Uc为额定控制电压)的机械特性曲线。由图可见:在一定负载转矩下,当磁通不变时,如果升高电枢电压,电机的转速就升高;反之,降低电枢电压,转速就下降;当Uc=0时,电动机立即停转。要电动机反转,可改变电枢电压的极性。
图7 直流伺服电动机的n=f(T)曲线
直流伺服电动机和交流伺服电动机相比,它具有机械特性较硬、输出功率较大、不自转,起动转矩大等优点。
  • 控制系统
  • 伺服电机
原文标题:3D动画演示:伺服电机是如何工作的
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    伺服电机工作原理和控制方式
    伺服电机工作原理 伺服电机是一种能够将电信号转换为精确的机械运动的设备。它的工作原理基于电磁感
    的头像 发表于 12-05 15:18 1686次阅读
    伺服电机工作原理详解 伺服电机与步进电机工作原理比较
    伺服电机是一种高精度的电机,主要用于精确控制机械设备的位置、速度和加速度。它的工作原理基于反馈控制系统,能够根据输入信号调整电机的输出,以达
    的头像 发表于 12-05 15:17 2886次阅读
    其利天下技术·伺服电机编码器的作用及工作原理·低压伺服电机驱动方案开发
    电机系统中起着至关重要的作用,是实现高效、稳定和精确控制的核心组件。编码器的作用是什么呢?它的工作原理又是怎样的?其利天下·伺服电机驱动方案编码器的作用位置反馈:
    的头像 发表于 11-02 10:38 525次阅读
    其利天下技术·<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>编码器的作用及<b class='flag-5'>工作</b>原理·低压<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动方案开发
    伺服电机原理及控制应用
    伺服电机(Servo Motor)是一种高精度、高性能的电动机系统,广泛应用于需要精确控制位置、速度和加速度的场合。 一、伺服电机工作原理
    的头像 发表于 10-22 16:58 1580次阅读
    什么是伺服电机伺服电机工作原理是什么?
    伺服电机是一种高精度的电机,广泛应用于自动化控制、机器人、精密机械等领域。它能够根据输入的控制信号,精确地控制电机的转速、位置和力矩,实现对机械系统的精确控制。
    的头像 发表于 10-22 10:58 1168次阅读
    伺服电机转速调整方法
    其精确控制的关键,本文将介绍伺服电机转速调整的方法。 伺服电机基本原理 2.1 伺服电机的分类
    的头像 发表于 07-14 10:44 1823次阅读
    交流伺服电机与直流伺服电机的对比分析
    伺服电机作为现代工业自动化领域的核心动力元件,广泛应用于各种高精度、高效率的运动控制系统中。其中,交流伺服电机和直流伺服
    的头像 发表于 06-24 14:40 1078次阅读
    伺服电机与步进电机|两种电机的关键区别
          在自动化控制的世界中,伺服电机和步进电机是实现精准动力传输的两个关键角色。虽然它们的终极目标相同,即精确控制机械运动,但它们的工作原理和最佳应用场景却有所不同。本文将带你了
    的头像 发表于 06-17 16:21 1131次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>与步进<b class='flag-5'>电机</b>|两种<b class='flag-5'>电机</b>的关键区别
    伺服电机压力机工作原理是什么
    伺服电机压力机是一种利用伺服电机驱动的精密压力机,广泛应用于电子、汽车、航空、医疗等行业。其工作原理主要包括以下几个方面:
    的头像 发表于 06-17 10:33 1731次阅读
    伺服电机和plc的关系
    伺服电机和PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化领域中是两个非常重要的组成部分。它们之间的关系密切,共同构成了现代工业自动化系统的核心。本文将详细介绍伺服电机和PLC的关系,包括它们的
    的头像 发表于 06-12 14:06 2858次阅读
    交流伺服电机与直流伺服电机的区别
    Servo Motor)两大类。两者在工作原理、控制方式、应用领域以及性能特点等方面存在显著的差异。本文将对交流伺服电机和直流伺服电机的区
    的头像 发表于 06-05 17:26 1528次阅读
    永磁式直流伺服电机的结构组成 永磁式直流伺服电机工作原理
    永磁式直流伺服电机是一种广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域的高性能电机。它具有响应速度快、控制精度高、运行稳定等优点。本文将详细介绍永磁式直流伺服
    的头像 发表于 06-05 14:52 1628次阅读
    如何消除伺服电机的电磁干扰
    伺服电机在工业自动化、机器人技术、航空航天等领域中发挥着重要作用。然而,伺服电机在运行过程中可能会产生电磁干扰,影响系统的正常工作。本文将详
    的头像 发表于 06-05 11:26 3341次阅读
    伺服电机对拖测功机
    伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的
    的头像 发表于 03-21 15:22 1165次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>对拖测功机
    伺服电机工作中常见的问题有哪些?该怎么处理?
      伺服电机作为现代工业自动化的核心组件,它的稳定运行对于整个生产流程至关重要。但就像任何机器一样,伺服电机也会遇到一些头疼的问题。今天,就让我来给大家科普一下
    的头像 发表于 03-16 08:42 938次阅读
