误差电压可通过使用叠加定理将Vout设置得出吗?
lhl545545 来源:安森美半导体 作者:安森美半导体 2020-06-10 15:59 次阅读
作者简介
Christophe Basso
安森美半导体法国图卢兹 Technical Fellow
他拥有超过20年的电子电路设计经验,在电力电子转换领域拥有近30项专利,他原创了许多集成电路芯片,其中代表性为 NCP120X 系列,它重新定义了电源低待机功耗设标准。
Christophe Basso出版了多部著作,《开关模式 SPICE 仿真和实用设计》深受广大工程师的欢迎并二次改版,《为线性和开关电源设计控制回路:教程指南》为工程师设计补偿和环路稳定性提供了实用指南,《线性电路传递函数:介绍快速分析技术》以说教的方式,为学生和需要强大的工具以快速分析日常工作中的复杂电子电路的工程师提供对电路分析的不同角度。
文章链接
如果您还未阅读本系列文章的前两篇,点击下方链接即可跳转阅览
考量运算放大器在Type-2补偿器中的动态响应 第一篇
考量运算放大器在Type-2补偿器中的动态响应 第二篇
考量运算放大器在Type-2补偿器中的动态响应(第三篇)
在前两篇微信推文中,我们已论证运算放大器用于type-2补偿器的开环增益AOL的影响。我们进一步推进分析,重点着眼于运算放大器的幅值和相位响应,推导出了存在低频和高频两个极点。如果在低带宽设计中可忽略这些极点的存在,但在高带宽系统需要增益和相位增强,您必须考虑到它们带来的失真。在这第二部分中,我们将谈谈由于存在这些极点,如何确定type-2补偿器的传递函数,和它们最终如何导致滤波器的性能失真。
06
运算放大器中的两个极点
为了稳定运行,运放设计人员实施所谓的极点补偿,包括在低频放置一个极点,使放置第二高频极点前在频率fc处的增益下降到1(0dB),通常在2fc.。
图1:运放的开环动态响应揭示了两个极点的存在
图1所示为一个典型的µA741,您可看到交越频率1MHz,低频极点5Hz左右,而第二极点出现在约2MHz。请注意,这是个典型的响应,开环增益AOL106 dB。开环增益不是个精确控制的参数,它可显着变化。数据表规定在整个温度范围内(-55至125°C)增益从15K(83.5分贝)移至200K(106分贝),那么当分立时,这曲线转变。
一个简单的拉普拉斯表达式可描述这两极点开环响应,如图1所示:
(1)
由图2的Mathcad绘制曲线确定:
图2:运算放大器有一个低频极点,第二极点在超过0dB的交越频率处。
07
运算放大器的一个简单的SPICE模型
我们可以很容易地建立模仿图2的频率响应的SPICE模型。如图3,它采用一个电压控制的电流源G1,G1有跨导gm ,后连一个接地电阻ROL,再与电容C1并联。对于ROL,反相引脚Vinv的传递函数很简单:
(2)
如果我们现在缓冲电压,并放置具有电阻R2和电容C2的第二极点,我们得到我们想要的完整的传递函数:
(3)
元件值已自动显示在页面的左侧,一旦运行仿真,右侧就显示所获得的幅值/相位图。这是个简化的运算放大器模型,但它可以用于第一阶分析。它可稍后升级到模型更特定的特点,如电压钳位或压摆率电路,如 [ 1 ] 所描述的。请注意图中LoL和CoL的存在,由于它们的存在,在元件运行开环时需要将运算放大器输出电压固定为2.5V。这里因为没有电源轨,我们可运行一个简单的交流分析,不考虑直流偏置点。
图3: 一个简单的SPICE电路,可建立一个有开环增益和两极点的运算放大器。
然而,如果您打算分析一个包括电源轨的更全面的模型响应,那么当您想要手动调整直流工作点时,这个简单的电路将避免该集成电路上下波动。在仿真开始时LoL短路,有助于以E3和源Vref调整工作点。一旦交流扫描分析开始于CoL,LoL阻断E3的调制,调整工作点的电路转而静止。这是通常的诀窍,采用平均模型以运行开环增益分析,同时确保确定闭环偏置点到所需的输出值。这个简单的SPICE模型将帮助测试我们分析得出的数学表达式。
08
Type-2补偿器有两极架构
既然我们知道运算放大器有两个特别的极点,我们可更新在本文第一部分我们最初使用的草图。图4所示为新建立的type-2补偿器,现在包括运算放大器的内部特征。
图4:更新电路将运算放大器中存在的两个极点考虑进来。
输出电压VFB是误差电压e乘以运放的开环传递函数
(4)
另外,误差电压可通过使用叠加定理将Vout和VFB设置为0V得出:
(5)
如果我们将代入并加以整理,得出:
(6)
Z1(s)相当于:
(7)
以了解如何用快速分析技术以简单的步骤推导出这个表达式。
这个方程极其难处理,但有利的是,对于Mathcad不是问题。我们可通过比较其动态响应与SPICE模型以验证它是否正确。我们假设下列元件值:
采用type-2架构的SPICE电路如图5所示。
图5:完整的type-2 SPICE模型现在构成运算放大器的动态响应。请注意,考虑到2.5V参考电压Vref2现在偏置于NINV引脚,将直流偏置点设置为12V。
Parameter: 参数
由图6证实,Mathcad和SPICE之间的响应是相同的,确定方程的有效性。
09
特征失真
图5仿真采用的元件值来自一个type-2补偿器,旨在以20 dB的增益在10千赫交越频率处建立65°相位增量。如果我们现在比较由本文第一部分方程(36)给出的理想的type-2响应与使用μA741(106dB AOL,有两个极点,5Hz和2MHz)的type 2电路的响应,您会注意到一些差异,如图7所示:
图6:由Mathcad提供的绘制曲线与由SPICE产生的曲线完美重合。
在该图中,我们可看到在10千赫处有轻微的增益偏差和离20dB差约2.2dB。其实无关紧要。而更重要的是您以完美的公式实现期望的65°相位增量。在10千赫处,由具有真正运算放大器的电路提供的相位增量仅44.6°或相差20.4°。这将相应减少最终的相位裕量。
图7:用有最高开环增益的μA741创建type 2,已导致相位增量失真。
但后面更糟糕。如果您考虑由数据表显示的开环增益的偏差,若AOL降至83.5 dB,最小的规格是多少?图8证明:在10千赫处的20dB增益差17dB,而相位增量骤降至6.7°。无需解释为何系统的稳定性与最后一个值有关。图9的SPICE仿真通过在同一图中采集的3条不同曲线确定了这些数据。您可看到开环增益偏差的不利影响。
图8:如果开环增益现在骤降至83.5dB,如运算放大器数据表所述,相位几乎无提升。
如果我们现在改变type-2规格,也就是说我们在10kHz处不再需要一个增益,但在fc处有10dB的衰减,同样相位增量65°,相位增量失真不那么明显,开环增益较低(见图10)。
图9:运算放大器开环增益的变化引起严重的增益/相位失真。
图10:如果type-2电路改为以10dB衰减而不是在相同的10千赫交越频率处放大,目标仍没有达到,但失真程度较小。
采用此架构获得的中波段增益是-11dB(相对于-10dB的目标),而相位增量刚达到49°(相对于原来的65°目标)。
责任编辑:pj
  • 半导体
  • 电子电路
    使用外部基准电压VOUT扩展到1.2 V以下
    电子发烧友网站提供《使用外部基准电压VOUT扩展到1.2 V以下.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 09:19 0次下载
    使用外部基准<b class='flag-5'>电压</b>源<b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>VOUT</b>扩展到1.2 V以下
    LPV521 Vout是怎么计算得出的呢?
    麻烦分析一下如下电路图的工作原理:Vout是怎么计算得出的呢? 图中测量电流的范围能达多少呢?怎么计算出来的呢? 图中三极管工作在什么状态?怎么进行选型呢? 谢谢!
    发表于 09-05 07:37
    叠加定理是不是只适用于线性电路
    的关系是线性的,且电路的性质不随时间的变化而改变。 2. 叠加定理的内容 叠加定理是一种基本的电路分析方法,它指出在一个线性电路中,各电源单独作用时,在某个特定位置的电流或电压等效于各单独作用时该位置的电流或
    的头像 发表于 08-07 14:42 789次阅读
    受控电压源在戴维南定理中的应用
    戴维南定理(Thevenin's Theorem)是电路分析中的一个重要定理,它提供了一种复杂电路简化为一个等效电路的方法。在实际应用中,我们经常会遇到受控电压源(Controlle
    的头像 发表于 07-29 15:04 979次阅读
    叠加定理时受控源怎么处理
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它允许我们通过电路分解为多个简单的部分来求解复杂电路的电压和电流。然而,当电路中包含受控源时,
    的头像 发表于 07-29 14:52 1751次阅读
    叠加定理中电容看成短路的原因
    在电路分析中,叠加定理是一个非常重要的工具,它允许我们复杂的电路分解为多个简单的电路进行单独分析,然后再将结果叠加起来得到最终答案。在这个过程中,电容在特定条件下被视为短路,这一现象对于理解
    的头像 发表于 07-29 14:48 505次阅读
    叠加定理电压源和电流源怎么处理
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析复杂电路中的电压和电流分布。在叠加定理中,电压源和电流源的处理方式是不同的。下面我们
    的头像 发表于 07-29 14:44 3212次阅读
    如何在叠加定理中实现电源电压为零
    叠加定理是电路分析中的一种基本方法,它允许我们通过电路分解为简单的子电路来求解复杂电路的响应。在某些情况下,我们可能希望电源电压
    的头像 发表于 07-29 14:41 836次阅读
    叠加定理电压源短路的处理
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析和计算复杂电路中的电压和电流。 一、叠加定理的基本概念 叠加定理(Superposit
    的头像 发表于 07-29 14:39 1251次阅读
    叠加定理电压源单独作用时电流源代表什么
    叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析复杂电路的行为。 1. 叠加定理简介 叠加定理是由德国物理学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz)于
    的头像 发表于 07-29 14:35 819次阅读
    戴维南和诺顿定理的应用场合
    可以使用这两个定理电路简化为一个等效的电路模型,从而更容易地进行分析和计算。 戴维南定理一个复杂的线性双端网络简化为一个等效的电压源和一
    的头像 发表于 07-12 09:55 1013次阅读
    叠加定理只适合于直流电路中吗
    的核心思想是电路中的各个源(如电压源或电流源)单独激活,然后将它们的影响叠加在一起以得到整体的电压或电流。这个方法对于简化复杂的线性电路分析非常有用。 第二部分:
    的头像 发表于 02-26 09:50 3607次阅读
    戴维宁定理和诺顿定理的区别和联系是什么?
    戴维宁定理(Thevenin's Theorem)是一种能够简化复杂电路分析的方法。它利用等效电路简化原始电路,原始电路转化为一个电压源和一个电阻的串联等效电路。 定理表述 戴维宁
    的头像 发表于 02-21 15:09 1w次阅读
    接地电路电流采样反馈分析
    记为Vref,下端电压即比较点记为Vb,从运放流出的电流认为是一个电流源,这样电路左端可以用叠加定理求出运放输入两个引脚的电压值,进而调控运放的输出电流。
    发表于 01-27 22:04
    电路分析-23 叠加定理的运用
    电路分析电流
    珠创客
    发布于 :2024年01月11日 11:38:52
