1. 目标
nginx 反向代理,路径映射的过程是什么?如何配置路径映射规则?
2、location 路径匹配
2.1 匹配规则:
location 路径正则匹配:
符号说明
~正则匹配,区分大小写
~*正则匹配,不区分大小写
^~普通字符匹配,如果该选项匹配,则,只匹配改选项,不再向下匹配其他选项
=普通字符匹配,精确匹配
@定义一个命名的 location,用于内部定向,例如 error_page,try_files
2.2 匹配优先级:
路径匹配,优先级:(跟 location 的书写顺序关系不大)
精确匹配:
=前缀的指令严格匹配这个查询。
如果找到,停止搜索。
普通字符匹配:
所有剩下的常规字符串,最长的匹配。
如果这个匹配使用^〜前缀,搜索停止。
正则匹配:
正则表达式,在配置文件中定义的顺序,匹配到一个结果,搜索停止;
默认匹配:
如果第3条规则产生匹配的话,结果被使用。
否则,如同从第2条规则被使用。
2.3 举例
通过一个实例,简单说明一下匹配优先级:
location = / {
# 精确匹配 / ,主机名后面不能带任何字符串
[ configuration A ]
location / {
# 因为所有的地址都以 / 开头,所以这条规则将匹配到所有请求
# 但是正则和最长字符串会优先匹配
[ configuration B ]
location /documents/ {
# 匹配任何以 /documents/ 开头的地址,匹配符合以后,还要继续往下搜索
# 只有后面的正则表达式没有匹配到时,这一条才会采用这一条
[ configuration C ]
location ~ /documents/Abc {
[ configuration CC ]
location ^~ /images/ {
# 匹配任何以 /images/ 开头的地址,匹配符合以后,停止往下搜索正则,采用这一条。
[ configuration D ]
location ~* 。(gif|jpg|jpeg)$ {
# 匹配所有以 gif,jpg或jpeg 结尾的请求
# 然而,所有请求 /images/ 下的图片会被 config D 处理,因为 ^~ 到达不了这一条正则
[ configuration E ]
location /images/ {
# 字符匹配到 /images/,继续往下,会发现 ^~ 存在
[ configuration F ]
location /images/abc {
# 最长字符匹配到 /images/abc,继续往下,会发现 ^~ 存在
# F与G的放置顺序是没有关系的
[ configuration G ]
location ~ /images/abc/ {
# 只有去掉 config D 才有效:先最长匹配 config G 开头的地址,继续往下搜索,匹配到这一条正则,采用
[ configuration H ]
location ~* /js/.*/.js
按照上面的location写法,以下的匹配示例成立:
/ -》 config A:
精确完全匹配,即使/index.html也匹配不了
/downloads/download.html -》 config B:
匹配B以后,往下没有任何匹配,采用B
/images/1.gif -》 configuration D:
匹配到F,往下匹配到D,停止往下
/images/abc/def -》 config D:
最长匹配到G,往下匹配D,停止往下你可以看到 任何以/images/开头的都会匹配到D并停止,FG写在这里是没有任何意义的,H是永远轮不到的,这里只是为了说明匹配顺序
/documents/document.html -》 config C:
匹配到C,往下没有任何匹配,采用C
/documents/1.jpg -》 configuration E:
匹配到C,往下正则匹配到E
/documents/Abc.jpg -》 config CC:
最长匹配到C,往下正则顺序匹配到CC,不会往下到E
责任编辑:pj
路径
50浏览量
12494 -
映射
47浏览量
15833 -
nginx
151浏览量
12185
