广州测恒电子科技有限公司(GRANDTEST)是一家专业生产及代理:测力传感器、扭矩|扭力传感器、加速度|振动传感器、压力传感器、位移传感器、速度传感器、倾角传感器、陀螺仪、电磁激振器、放大器|显示仪表、数据采集器、相关仪器仪表及软件的高科技公司。
GRANDTEST的产品已经被广泛应用在各个工业领域中,比如医疗医药、自动化系统、机器人、工业系统集成等方面。
针对特定应用,GRANDTEST可以为客户定制最有效的解决方案。可以为客户提供完整的仪器设备硬件和相关应用软件,实现集成的高效的系统的测试平台。
MEMS加速度传感器
1、美国DYTRAN 7509 高精度MEMS可变电容加速度传感器
Dytran 7509系列高精度单轴MEMS可变电容加速度传感器,10-2000 mV/g 灵敏度,2-400 g量程,集成电缆,两个4-40螺钉安装,重量13克,-55-125°C操作温度
Dytran 7509系列加速度传感器是一种高精度的单轴MEMS可变电容加速度计,适合各种量程。这种高性能加速度计结合了集成的可变电容加速度计芯片与高驱动,低阻抗缓冲器,用于低水平加速度的测量。
专为零到中频的应用,7506系列加速度传感器包含一个MEMS电容敏感元件,一个定制的集成电路放大器和差分输出,封装于坚固的铝合金外壳中,重13克,集成电缆,提供船上调节电源电压的变化以达到最小化影响。该系列传感器对温度变化不敏感。
产品特征:
DC 响应
可变电容
小型化
微分模式
集成电缆
应用场合:
气囊测试
碰撞试验
机器人技术
地震监测
倾斜测量
2、美国DYTRAN 7576MEMS6DOF加速度传感器
Dytran 7576系列模拟6DOF加速度传感器,加速度计:11.75-1175mV/g 灵敏度,2-200 g量程,陀螺仪:0.1-25 mV/°/秒灵敏度,50-20000°/秒量程,9针5/16 - 32径向连接器,重量55克,-40-105°C操作温度
产品介绍:
来自DYTRANT 7576新系列传感器是一个完全模拟的六自由度传感器,包含三个基于MEMS的单轴加速度计以及三个基于MEMS的陀螺仪。传感器将提供USEX、Y、Z加速度以及围绕这三个正交轴的旋转信息(滚动、俯仰、偏航以度/秒表示)。该系列提供了多个灵敏度范围,并为我们的终端用户提供了一个高度能耐,成本效益,小尺寸的6DOF,适用于各种传感应用的传感器。
该7576系列该传感器利用独立的MEMS芯片对每个加速度和角速率通道进行高驱动、低阻抗缓冲,用于测量商业和工业环境中的加速度和角速度。传感器每测量通道产生一个模拟输出。六个测量通道可用于X、Y和Z方向(每个轴的加速度和旋转速率输出)。该系列具有改善电噪声性能和增强频率响应。
使用多种电源供电,能够产生至少5毫安电流的电压从30到30 VDC。根据测量,传感器输出的电压可以在2.5伏左右摆动,低至0伏,高达5伏。
该系列传感器是一种紧凑,重量轻,坚固耐用,钛合金外壳,密封包装,在恶劣的环境也保持极佳的性能。该传感器还具有一个可拆卸的电缆,方便安装和拆卸测试物品。
产品特征:
一个传感器六个自由度
可在多种量程内使用
可在恶劣的环境中使用
大偏置稳定性
气密封装
DC响应
可拆卸电缆
紧凑轻便
钛合金外壳
坚固结实
应用场合:
包括工业越野的大型机械
车辆动力学
汽车安全
航空航天测试
乘坐与操纵
运动场地面调查
飞机飞行动力学
直升机评估
飞机地面试验
游乐设施的乘骑
车辆侧翻
3、美国DYTRAN 7533MEMS三轴加速度传感器
Dytran 7533系列三轴DC响应加速度传感器,6.5-420 mV/g 灵敏度,2-200 g量程,通过两个M2螺钉安装,集成电缆,重量6克,-40-85°C操作温度
产品介绍:
Dytran 7533系列加速度传感器是一种三轴DC响应加速度计,旨在为低水平加速度、低频振动测量提供简单有效且低成本的解决方案。专为零到中频的应用,该系列传感器低频频率上限可至0赫兹和上频频率上限高达1600赫兹。
该系列加速度传感器的量程范围2-200g,通过两个M2螺钉安装,它是一个成本低,电流消耗低,电源电压范围宽广的DC响应加速度计,
产品特征:
铝合金
对地绝缘
DC响应
电源电压范围宽广
低电流消耗
广泛的使用温度范围
三轴
应用场合:
气囊测试
碰撞试验
地震监测
倾斜测量
机器人技术
4、美国DYTRAN 7603高精度MEMS三轴可变电容加速度传感器
Dytran 7603系列高精度MEMS三轴可变电容加速度传感器,5-250 mV/g灵敏度,2-100 g量程,9针5/16-32径向连接器,1/4-28螺栓安装,重量38克,-40-125°C操作温度。
产品介绍:
Dytran 7603系列加速度传感器是一种高精度三轴可变电容加速度计,可代替压阻单元应用于新的或现有的零到中频仪器。
可提供多种量程,Dytran 7603系列结合了MEMS电容敏感元件和先进的ASIC,以模拟压阻桥操作,以及集成可变电容加速度计芯片具有高驱动,低阻抗缓冲。DC响应和AC加速度,使电源电压变化效应达到最小化,并对温度变化相对不敏感。该加速度传感器采用气密封装,使得它在高湿度、恶劣环境下还能具有出色的性能,并且具有定制的集成电路放大器和差分输出,9针5/16-32径向连接器和1/4-28螺栓安装。
该系列加速度计使用与压阻和应变计传感器相同的电源,在±3到±11V的可变电容操作,使该差分输出加速度计可以独立运行,或代替压阻式桥式加速度计。
产品特征:
钛合金外壳
气密封装
超低噪声
差分输出
±3至±11VDC电源
与应变计传感器相同的电源要求
微机电系统科技
三轴
DC响应
应用场合:
气囊测试
碰撞试验
飞行试验
地震监测
飞行平顺性
5、美国DYTRAN 7700高精度MEMS可变电容加速度传感器
Dytran 7700系列高精度MEMS可变电容加速度传感器,2.5-100 mV/g灵敏度,5-200 g量程,4针M4.5×0.35径向连接器,通过10-32螺栓安装,重量8克,-40-120°C操作温度。
产品介绍:
Dytran 7700系列加速度传感器是一种高精度的可变电容加速度计,可代替压阻单元应用于新的或现有的零到中频仪器
可提供多种范围的量程,Dytran 7700系列结合了MEMS电容敏感元件和先进的ASIC,以模拟压阻桥操作,以及集成可变电容加速度计芯片具有高驱动,低阻抗缓冲。DC响应和AC加速度,使电源电压变化效应达到最小化,并对温度变化相对不敏感。该加速度传感器采用气密封装,使得它在高湿度、恶劣环境下还能具有出色的性能,并且具有定制的集成电路放大器和差分输出,4针M4.5×0.35径向连接器,10-32螺栓安装。
该系列加速度计使用与压阻和应变计传感器相同的电源,使该差分输出加速度计可以独立运行,或代替压阻式桥式加速度计。
产品特征:
钛合金外壳
气密封装
差分输出
微机电系统科技
与应变计传感器相同的电源要求
DC响应
应用场合:
气囊测试
碰撞试验
飞行试验
地震监测
飞行平顺性
责任编辑:pj
传感器
2552文章
51233浏览量
754716 -
mems
129文章
3947浏览量
190793
