成都伊贝基科技有限公司致力于研发、生产和销售高端机电控制和电子应用技术的国家高新技术企业。在拥有完全独立的知识产权的基础上专注于位移传感器(旋转、直线),尤其是微型光电位移传感器与伺服控制系统的研发和制造,已达到世界领先水平。伊贝基科技运用其精密运动驱动技术的高精度化和微型化为客户提供更加完善的技术组合,成功将其核心技术转换成为多项军民产品,特别是在航空航天、医疗器械和智能控制方面成果颇丰,如航空的光电吊舱与舵机、航天的陀螺仪状态传感器、医用加速器的多叶准直器(MLC)和胰岛素泵、辅助机器人关节驱动单元等。
位移传感器
1、旋转绝对值位移传感器
应用于:
机器人行业:SCARA机器人,DELTA机器人,六关节机器人等;
包装行业:纵切机,枕包,立包等包装机械;
机床行业:雕铣机,精雕机,激光切割等;
物流行业:分栋线,立库设备等;
其他需要高响应速度,高定位精度的场合。
EAB系列电池式绝对值位移传感器
EAB系列是通过电池来保持编码器读数的绝对编码器,通过使用电池,可以将原来复杂的机械结构简单化,从而获得在狭小空间内应用的能力。
EAC系列 大中空轴绝对值位移传感器
伊贝基的EAC系列绝对编码器提供了远高于行业水平的空心轴直径,常应用于需要将编码器安装在被测轴中端或者被测轴需要有一个大的中空直径的应用场景。
EA系列 绝对位移传感器模组
绝对编码器模组:伊贝基的EA系列编码器由编码器的读数头和圆光栅组成,特别适合于安装空间有限或不允许有摩擦的应用。
EAH系列 通用空心轴绝对值位移传感器
伊贝基的EAH系列编码器自带轴承和安装定子的弹簧,具有安装简单的特点,空心轴可以直接划入并固定在被测轴上。
EAS系列 通用实心轴绝对值位移传感器
伊贝基的EAS系列编码器自带轴承且具有密封结构,这些编码器通过一个分离的联轴器和转子被测轴连接。
2、旋转增量型位移传感器
应用于:
机床行业:雕铣机,精雕机,激光切割等;
物流行业:分栋线,立库设备等;
其他需要高响应速度,高定位精度的场合。
ES系列 旋转增量型双通道位移传感器
双通道编码器,编码器只输出AB两组方波信号,通常应用于对检测精度要求不高的场合。
EM系列 旋转增量型三通道位移传感器
三通道编码器,编码器在双通道编码器的基础上增加了索引通道--Z通道,该通道可用于消除编码器运行中产生的累计误差,提高检测精度。
EL系列 旋转增量型三通道带差分输出位移传感器
三通道带差分输出编码器,通过将三个通道的信号以RS422方式输出,提高了编码器的信号的抗干扰能力,可以实现远距离传输数据。
EV系列 旋转增量型三通道带换向信号位移传感器
三通道带换向信号编码器,除了ABZ三个编码器通道信号,EV系列编码器还集成电机换向信号通道--UVW通道,常应于永磁同步电机和无刷直流电机的位置反馈。
责任编辑:pj
机器人
211文章
28328浏览量
206824 -
位移传感器
5文章
982浏览量
34256 -
编码器
45文章
3626浏览量
134342
