1、认识精密空调:
精密空调可将温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性,对于很多初次认识精密空调的人来说,感觉精密空调很神秘,到底和普通用空调有什么区别呢,本文就对机房精密空调的原理组成与故障进行详解。
2、精密空调工作原理
压缩机吸入制冷剂蒸汽、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。
3、精密空调与普通空调的区别
4、精密空调的分类:
按出风方式分为:上出风、下回风,下出风、上回风,上出风、侧回风。
按冷却方式分为:风冷空调和水冷空调。
水冷空调又分为:冷冻水冷却和冷却水冷却。
5、精密空调主要组成:
风道系统:电动机、风机、空气过滤器、风量的调节。
加湿装置:红外线加湿(高强度石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢蒸发水盘、温度过热保护器、进水电磁阀、手动阀门、加湿水位控制器)电极锅炉式加湿(电极锅炉、蒸气喷雾管、进水电磁阀、排水电磁阀、水位控制器)。
制冷系统:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀。此外还有辅助零件:储液罐、单向阀、视液镜、风机调速器、高低压检测开关、干燥过滤器、管路电磁阀等。
6、精密空调制冷量简便计算方法:
方法一:功率及面积法:
Qt=Q1+Q2
Qt总制冷量(kw)
Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)
Q2环境热负荷(=0.18KW/m²X机房面积)
方法二:面积法(当只知道面积时):
Qt=S x p
Qt总制冷量(kw)
S 机房面积(m²)
P 冷量估算指标
下表为大概冷负荷指标,依此算出大概冷量后,以确保合理的冷量配备。
机房设备负荷:服务器500台,机房需要总设计电量60KW,机房面积:70M²,按功率及面积法计算,公式如下:
Qt=Q1+Q2
Qt=总制冷量(KW)
Q1=室内设备负荷(=设备功率60KW)
Q2=环境热负荷(=0.15KW/㎡×机房面积)
Qt=60KW+(0.15KW/㎡×70㎡)=60KW+10.5KW=70.5KW
建议使用:两套显冷量为35 KW 的设备,同时运行,或者选用三套,两用一备使用。
责任编辑:pj
空调
11文章
1228浏览量
58588 -
压缩机
11文章
674浏览量
79317 -
冷凝器
3文章
128浏览量
15169
