近期遇到一个网络闪断的故障,通过查找PLC报警信息确定故障点.
经过网线端口的对调,判断为变频器网络接口故障,更换网络接口后故障消除.
X11 网口1
X12 网口2
X13 电源
X13--24V电源供给的电器图纸
X11/X12–PROFINET网接口
制作一个变频器的网络转换模块的快速替代组件.
通过使用SCALANCE X201-3P IRT -PFO进行短接控制,并制作短接连线
用于设备故障时的应急使用,一旦备件到位就可立即替换。
通过设备扫描一切正常。
举报投诉
变频器
251文章
6597浏览量
146072 -
网络模块
26浏览量
9413
原文标题:SEW-MOVEFIT 网络模块故障后如何转变思路替换
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SFP模块的监控与故障排除技巧
随着网络技术的发展,SFP模块因其灵活性和高性能成为了光纤通信系统中不可或缺的组件。然而,随着使用频率的增加,SFP模块的监控和故障排除变得尤为重要。 SFP
PLC数据采集模块的故障排除技巧
PLC数据采集模块的故障排除是一个复杂但有序的过程,以下是一些关键的故障排除技巧: 一、初步判断与电源检查 收集故障信息 : 详细记录故障现
使用SFP模块的优势分析 SFP网络连接故障排除技巧
和灵活性 :SFP模块支持多种协议和速率,包括SX、LX、ZX等,使得它们可以在不同的网络环境中灵活应用。 成本效益 :SFP模块通常比传统的GBIC模块更便宜,这使得它们在成本敏感的
旋转变压器的故障诊断方法
旋转变压器作为电机或发电机的重要部件,其故障诊断对于确保设备的正常运行至关重要。以下是对旋转变压器故障诊断方法的详细探讨,旨在提供全面且深入的理解。
相同贴片大小电容可以替换吗?
这并不意味着它们可以无条件替换。 参数匹配:电容的容量、耐压值等参数需要与电路需求相匹配。如果替换后的电容参数与原始电容相差较大,可能会影响电路的性能甚至导致电路故障。 二、电容
变频器模块保护故障怎么处理
引言 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是实现对电动机的调速控制。然而,在实际应用过程中,变频器模块可能会出现保护故障,影响其正常运行。 变频器模块保护故障
安捷伦N5230A网络分析仪出现故障了如何解决
N5230A网络分析仪广泛应用于通信、半导体、航空航天等领域的网络分析和测量,如放大器、滤波器、天线等设备的性能测试。 故障总结 电源故障: 现象:无法正常开机,或开机
![安捷伦N5230A<b class='flag-5'>网络</b>分析仪出现<b class='flag-5'>故障</b>了如何解决](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EA/9E/wKgZomZZaz6AQNAoAAEPDO1HUpc223.jpg)
2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车
![2015款路虎神行者车熄火<b class='flag-5'>后</b>散热风扇依旧高速运转的<b class='flag-5'>故障</b>该如何解决](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgZomXxUaSAQjLbAAEwnGZKfic792.png)
