不一样的S7顺序块控制解读
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2020-06-11 16:46 次阅读
顺序步
永久指令
编译/保存
如果你更改了顺序块里的块设置后,如果直接保存后,当再次打开该功能块后,将不能进行监控。因为你需要在更改完块设置后,需要重新下载顺序块程序,保证离线和在线程序一致。
图形窗口
顺序窗口
变量表窗口
kipsteps跳过步骤
使用此选项,如果前一个和后一个转换同时有效,则不会激活步骤。
Acknowledgeerrors 确认故障
Stopsequencer停止序列发生器
停止定序器。即使满足转换,它也不会切换到以下步骤。
  • 监控
  • 程序
  • 变量
原文标题:不一样的S7顺序块控制解读
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每个原点值不一样
    个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么原因造成的,有什么方法可以改善成一样的吗?
    发表于 12-27 10:45
    DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
    现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。 下面是提供的4MHz和250MHz的图: 麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
    发表于 12-10 06:52
    在ADS114s08中,写入寄存器的值与读出来的值不一样是怎么回事?
    在ADS114s08中,写入寄存器的值与读出来的值不一样,怎么回事?
    发表于 12-09 07:45
    TLV320AIC3106高功率输出配置,配置时输出增益设置不一样,为什么?
    codec的HPLOUT 、HPLCOM,输出波形幅值致,本人不理解,因为配置时输出增益设置不一样。好像设置没有起到任何作用。 还有就是,在配置寄存器过程中寄存器配置的值一样但是顺序
    发表于 10-24 06:58
    TAS5719调试DEMO板,有时候输出幅度会不一样,为什么?
    我想了解TI的TAS5719的压限功能。并且我发现调试DEMO板,有时候输出幅度会不一样!比如,第次开机我可以输出电平可以压在4V左右,但我仅仅调试音量,有可以输出6V-7V.输出信号波形失真了!
    发表于 10-15 08:19
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
    发表于 08-29 08:06
    为什么不同的片子同相端的电压不一样
    输出是0V。 但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。 我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
    发表于 08-21 07:45
    TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样
    为什么VF1和VG1的波形不一样? 还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
    发表于 08-19 07:15
    请问pad和pin有什么不一样
    pad 和 pin 有什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
    我现在发现个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样 注意:是STVP,不是stvd
    发表于 05-08 06:53
    Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
    环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。  01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
    的头像 发表于 04-22 10:46 382次阅读
    Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”
    STM32的VDD与VDDA不一样可以吗?
    STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
    发表于 04-11 06:34
    stm32cubeide debug和release单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的?
    stm32cubeide debug模式和release模式单片机运行速度不一样,在哪里进行控制
    发表于 03-28 09:08
    MCU冷复位和热复位有什么不一样
    求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
    发表于 02-02 15:52
    个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
    个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同
    的头像 发表于 01-15 11:26 957次阅读
