前期大电流充电在2~3小时足够,后期补足小电流充电时间按照不大于5小时考虑,如果采用标称容量的0.07C,5小时可以充入电量为0.35C。
如果考虑到电池容量的正公差,也可以考虑增加定时终止充电的时间。其中按照小电流(0.07C)5小时.我认为,还要考虑到充电器的成本问题。
做消费类产品,有很多时候成本问题往往会是致命的。而既便是短时间的2C充电,电源功率也要做到适应2C充电。所以,电源部分的成本会高很多。
如果采用0.5C充电与2C充电的电源功率相差4倍,材料成本不言而喻。而电动自行车、电摩的电池与AA电池容量不可比拟。所以,充电器的电源功率与成本考虑就必须要考虑了。
虽然,电动自行车的最长充电时间可以允许8小时。我考虑采用0.5C电流充电还真的是从抑制晶枝生长的角度来考虑的,不是从充电时间为主考虑的。
fqj
举报投诉
充电
22文章
1331浏览量
94781 -
电池
84文章
10673浏览量
130905
智能充电机充满电还运行吗
智能充电机是一种现代的充电设备,它能够根据电池的充电状态自动调整充电电流和电压,以实现更高效、更安全的充电过程。智能充电机在电池充满电后,通常会自动停止充电,以防止过充和电池损坏。 智
EEPROM存储器每块多少位?
EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦除可编程只读存储器)是一种非易失性存储技术,可以在不移除芯片的情况下
浅谈关于智能电瓶车收费充电系统方案的设计应用
大多数是由于不少电瓶车车主选择自行拉扯电线充电时间过长,充满后无自动断电功能,不仅缩短电池的寿命,而且充电器过热易造成内部短路,埋下了严重的安全隐患,可能引发火灾事故。智能电瓶车充电桩
快充充电头+多节锂电池快充充电芯片+电池组充电相关问题
充电,电池充满满电12.6V,过放截止电压是9.6V,容量是3000mAh,总功率是32.13Wh,是支持1C充电的高倍率电池。
问题:充电头、电池充电芯片IP2366如何给到
发表于 05-26 09:16
铅酸蓄电池充满电后,为何静置不用时电压下降很快?
铅酸蓄电池在充满电后静置不用时电压下降快的现象可能由多种因素引起,这些因素包括电池的自放电、电池内部的化学和物理变化、以及环境条件等。以下
对于“电瓶车火灾”频发,如何防范自救?
火灾事故的“肇事者”(图1)。 图1 瑞金医院灼伤整形科2015~2021年数据(BEBBC代表电瓶车火焰烧伤) 2. 电瓶车火灾相关知识 2.1. 电瓶车为啥会着火 电瓶车的
10路电瓶车充电桩如何支持多种电瓶车充电需求?
车。 以下是几种常见的方式,通过这些方式10路电瓶车充电桩能够满足不同电瓶车的充电需求: 1、智能识别功能:可能具备智能识别功能,即当电瓶车连接后,它能自动识别电池参数,如
华为pockets多久能充满
华为Pocket S的电池容量为4000mAh,支持40W华为超级快充。在前30分钟内,它可以充电至约62%,而完全充满电大约需要一小时左右。
