近年来固态存储和内存技术性能持续提高,而成本更加低廉,这促使新型计算机体系结构的形成。我们可以利用存储设备来解决实际问题,如人工智用来支持物联网、快速数据分析挖掘以及创造更具现实感的游戏等。
Gen-Z联盟和openfabric联盟之间的合作将有助于加强可互操作性,促进更加分布式和可组合的基础设施。
Gen-Z联盟正在开发一种开放系统互连,旨在通过直接连接、交换或互联拓扑提供对数据和设备的内存访问。下图显示了Gen-Z将如何为计算节点提供对外部内存池和计算加速器的访问(在PCIe上运行CXL)。
Gen-Z联盟最近也向公众发布了Gen-Z互联管理规范草案。该草案定义了使用行业标准协议的可组合计算、内存和存储的带内管理;并概述了Gen-Z互联管理栈必须支持的关键系统特性和要求。
OpenFabrics联盟促进远程直接内存访问(RDMA)交换互联技术,用于服务器和存储之间连接。
两组织之间的合作旨在推动开源互联管理和相应软件的行业标准化。这两个组织认为,一个适应现有和新兴互联的开源互联管理框架对行业是十分有益的,因为它可以在互联变化和新互联出现时不用让客户重新开发软件。
协议中概述的活动包括联合开发路线图,指导OpenFabrics libfabric API开发和升级,以及基于分布式管理任务组(DMTF)Redfish标准概念的抽象互联管理器。Redfish是一个被广泛采用的基础设施管理接口行业标准,其设计具有可扩展性,允许将目标系统从小型集群一直扩展到最大的HPC系统。利用Redfish的概念,支持互联管理的高性能内存、处理器和加速器互联的开发将得到进一步发展。
Gen-Z和OpenFabric联盟之间的标准化工作将实现可互操作的高性能存储互联。
责任编辑:pj
加速器
2文章
802浏览量
37929 -
存储
13文章
4325浏览量
85938 -
服务器
12文章
9225浏览量
85615
