S7-200模拟量使用应该搞清的16个基本问题
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2020-06-12 09:37 次阅读
1. 什么是单极性、双极性? 双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零。由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。在S7- 200中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是0-32000;双极性模拟量信号的数值范围是-32000~+32000。
2. 同一个模块的不同通道是否可以分别接电流和电压型输入信号? 可以分别按照电流和电压型信号的要求接线。但是DIP开关设置对整个模块的所有通道有效,在这种情况下,电流、电压信号的规格必须能设置为相同的 DIP开关状态。如0-5V和0-20mA信号具有相同的DIP设置状态,可以接入同一个模拟量模块的不同通道。
3. 模拟量应该如何换算成期望的工程量值? 模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl其中:Ov:换算结果;Iv:换算对象;Osh:换算结果的高限;Osl:换算结果的低限;Ish:换算对象的高限;Isl:换算对象的低限 。
4. S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少? 拟量输入模块有两个参数容易混淆:1)模拟量转换的分辨率2)模拟量转换的精度(误差)分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。
5. 为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值? 可能是如下原因:你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。可以用如下方法解决:1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)背景是:模拟量输入模块内部是不隔离的;共模电压不应大于12V;对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。2)使用模拟量输入滤波器
6. EM231模块上的SF红灯为何闪烁? SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
7. 什么是正向标定、负向标定? 正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。 8. 热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型? 应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
9. EM235是否能用于热电阻测温? EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题。建议使用EM231RTD模块。
10. S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离? 不带隔离。如果用户的系统中需要隔离,请另行购买信号隔离器件。
11. 模拟量信号的传输距离有多远? 电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:1)信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)2)信号输入端的内阻3)传输线的静态电阻值(来回是双线)信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符号理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰。
12. S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少? 模拟量输入阻抗:电压型信号:≥10MΩ;电流型信号:250Ω模拟量输出阻抗:电压型信号:≥5KΩ;电流型信号:≤500Ω。
13. 模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮? 模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。
14.为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化? 模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零。
15. EM231TC 是否需要补偿导线? EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。
16. EM231TC模块SF灯为何闪烁? 如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上。或者输入超出范围。
  • 传感器
  • 模拟量
  • 信号隔离
原文标题:S7-200模拟量使用应该搞清的16个基本问题
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高精度模拟量采集模块
    高精度模拟量采集模块是工业自动化和信息采集领域中的关键组件,其作用至关重要且功能多样。 模拟量信号通常来源于各种传感器和执行器,如温度传感器的电压输出、压力传感器的电流输出等。高精度模拟量采集模块
    的头像 发表于 02-08 15:31 80次阅读
    plc模拟量的计算与优势
    模拟量是指那些连续变化的物理,它们可以在一定范围内取任意值。这些物理包括但不限于电压、电流、压力、温度、速度和流量等。在PLC系统中,模拟量需要通过传感器将其转换为电信号,然后再通
    的头像 发表于 09-16 10:16 539次阅读
    如何用 S7-200 实现 Modbus 通信?
    电子发烧友网站提供《如何用 S7-200 实现 Modbus 通信?.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:22 1次下载
    数字量与模拟量的特点、应用场景及转换方式
    数字量与模拟量是电子技术中两种基本的信号类型,它们在许多领域都有着广泛的应用。 一、数字量与模拟量的定义 数字量 数字量是一种离散的信号,它只能取有限值,通常用二进制数表示。数字量在电子技术中有
    的头像 发表于 08-30 09:18 1575次阅读
    西门子PLC不得不说的事:S7-200SMART通信端口及连接方式
    今天我们来聊聊西门子S7-200 SMART的“通信大法”!挺简单的,咱们来捋捋~ S7-200 SMART 是西门子公司推出的一款面向小型控制应用的PLC(可编程逻辑控制器)。目前
    的头像 发表于 08-27 17:31 1459次阅读
    西门子PLC不得不说的事:<b class='flag-5'>S7-200</b>SMART通信端口及连接方式
    什么是IO模拟量模块?
    IO模拟量模块是工业自动化领域中常用的一种设备,用于处理模拟信号。在工业控制系统中,模拟信号通常指的是连续变化的信号,如温度、压力、流量等,这些信号可以用无限精细的数值表示。与之相对的是数字信号,它只有有限的数值状态(通常是0和
    的头像 发表于 08-02 09:00 622次阅读
    什么是IO<b class='flag-5'>模拟量</b>模块?
    模拟量传感器的主要输出形式是什么
    模拟量传感器的基本原理 模拟量传感器的工作原理是将被测量的物理(如温度、压力等)转换为电信号。这些传感器通常包含一敏感元件和一转换元
    的头像 发表于 07-25 09:45 1528次阅读
    S7-200指令库
    S7-200库文件是西门子旗下同款编程软件的可调用数据库,可安装也可直接覆盖进行使用。常用的数据库,简便方便调用。在PLC中调试中节省时间。
    发表于 07-23 12:29 7次下载
    S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
    西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现对PLC数据的高效读取和控制。本文将详细介绍如何使用S7协议读取西门子S7-200 Sma
    的头像 发表于 07-11 11:55 6811次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>协议读取西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> Smart PLC数据
    PLC获取模拟量的方法
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)作为一种核心控制设备,其处理模拟量的能力至关重要。模拟量通常指的是连续变化的物理,如温度
    的头像 发表于 06-18 10:58 942次阅读
    星仪小课堂:开关模拟量详解
    在现场仪表使用中,开关模拟量是使用最多的两种输入输出方式。今天我们就用图文结合的方式,详细讲解一下开关模拟量的原理是怎样的。开关
    的头像 发表于 06-18 09:47 716次阅读
    星仪小课堂:开关<b class='flag-5'>量</b>与<b class='flag-5'>模拟量</b>详解
    模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
    模拟量光端机是一种通过光纤远距离传输4~20mA电流模拟量信号的设备,它通过光纤将4~20mA电流模拟量信号进行电-光转换和光-电转换,从而实现在光纤中的传输。这类光端机通常被设计为支持多种
    的头像 发表于 05-27 14:53 680次阅读
    <b class='flag-5'>模拟量</b>光端机/<b class='flag-5'>模拟量</b>光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
    模拟量PLC有哪些具体种类呢?
    模拟量PLC主要处理连续的模拟量信号,与主要处理开关信号的PLC形成对比。模拟量PLC的种类可以从多个维度进行划分
    的头像 发表于 04-08 10:05 659次阅读
    西门子S7-200 Smart PLC加密设置全面指南
    本文将详细介绍西门子S7-200 Smart PLC的加密设置方法,帮助用户更好地保护PLC程序的安全。
    发表于 03-27 10:14 1.2w次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> Smart PLC加密设置全面指南
    西门子S7-200 SMART的通信端口解析
    S7-200 SMART CPU 集成的 RS485 通信端口(端口0)是与 RS485 兼容的9针 D 型连接器。CPU 集成的 RS485 通信端口的引脚分配如表1. S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配表所示。
    发表于 02-27 11:28 3411次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> SMART的通信端口解析
