四张电路图教你如何控制接触器
西西 来源:百度 作者:我是小豆 2020-06-12 09:36 次阅读
如何快速看懂电路图,小豆今天就从零基础开介绍电工必备的电路图,首先我们看图中这是一个点动电路,也就是我们所说电力拖动。看懂电路图首先要知道如何控制接触器,图中左边的就是一个点动,SB代表按钮,KM交流接触器,需要一个220V的电源,按下启动按钮SB:KM线圈得电接触器的主触点,辅助触点同时闭合。
四张电路图教你如何控制接触器
我们接着看右边的电路这个是自锁电路,什么是自锁:按下启动按钮电路就能够自动保持持续通电,这种电路分为主电路和控制电路,一般用来控制电机的运转:大家看下图主回路:U--V----W:三相电,QS断路器,KM接触器,FR热继电器。控制回路:L火线,SB1常闭停止按钮,SB2常开启动按钮,KM接触器辅助常开触点,FR热继电器常闭触点,KM线圈。当按下SB2启动按钮接触器线圈得电接触器主触点辅助触点闭合,这时候接触器保持吸合,电机开始运转,控制部分火线经过SB1常闭到KM辅助触点到热继电器FR,到接触器线圈行程一个回路。
四张电路图教你如何控制接触器
讲过自锁电路接下来我们讲接触器互锁正反转,两个接触器控制一台电机的正反转,这里就需要两个接触器一个正转一个反转控制,主电路部分接触器1是U----V----W,而接触器2就是W----V-----U,三相电机要想改变电机转向只需要改变其中两项的相序就可以改变电机的转向,控制电路,我们先看正转是不是和我们上面介绍自锁电路一样只是串了KM2常闭,接下来看反转也是一个自锁电路串了KM1常闭,当正转启动的时候反转无法启动,原因:正转运行的时候反转电路串KM1常闭,正转运行KM1常闭就变成了断开的所以无法启动KM2。同样的原理反转启动的时候正转串KM2常闭当KM2吸合常闭就变成断开的所以正转无法启动,接触器互锁正反转优点,安全,不会形成短路,缺点,无论正转反转都需要停止以后才可以启动另一个。
四张电路图教你如何控制接触器
介绍了接触器互锁下面我们一起来看双重互锁正反转,什么是双重互锁,意思就是接触器互锁与按钮互锁同时组成的一个电路,优点无论正转还是反转都可以随意切换,主电路U----V---W正转,反转调换其中两项就可以改变电机的转向。控制电路:我们先看正转,电源进FR热继电器常闭,出来进SB1停止按钮常闭,常闭出来两根线一根进SB2,正转启动按钮一根进KM辅助触点常开,用来自锁。(这里重点说明一下SB2常开一根虚线到反转电路中的常闭与SB2是一个按钮上面的触点)。SB2启动按钮出来两根线一根进SB3常闭“按钮互锁”,一根KM辅助触点自锁线。SB3常闭出来进KM2常闭,“接触器互锁”KM2常闭出来最后进KM1线圈。反转也是一样的接线过程,我们接线的时候如果不是对这个电路很熟悉就先接正转再接反转,一根线一根线的接,这样不仅思路明确,接线明确,还不容易弄混线,如果条件允许可以配上线号。这样不仅配盘清晰易懂,检修故障也是方便快捷。
四张电路图教你如何控制接触器
感谢大家阅读,这期我们介绍都是电工入门知识,看懂电路图首先理解什么点动----自锁---互锁----连锁-----双重互锁,我们先认识电路图中电气符号对用的电器元件接线就简单多了。感谢大家阅读,感谢平台让我们更好的交流学习。
  • 电路图
  • 接触器
  • 交流接触器
    常开式交流接触器电路图
    常开式交流接触器电路图
    发表于 06-03 16:13 1659次阅读
    常开式交流<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    光控常开式交流接触器电路图
    光控常开式交流接触器电路图
    发表于 06-04 14:00 786次阅读
    光控常开式交流<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    控制电机的几种控制电路原理
    线路原理四张 电动机的两地控制线路原理。第五 电动机的按钮联锁正反转控制电路原理
    发表于 01-20 17:31
    接触器联锁的电动机正反转控制电路图
    接触器联锁的电动机正反转控制电路图
    发表于 10-09 22:18 4393次阅读
    由三个接触器组成的电动机正反转控制电路图
    发表于 10-09 22:22 2827次阅读
    双速电动机用三个接触器的变速控制电路图
    双速电动机用三个接触器的变速控制电路图
    发表于 10-10 21:30 1379次阅读
    双速电动机用三个接触器的变速控制电路图
    双速电动机用三个接触器的变速控制电路图
    发表于 03-03 12:56 5646次阅读
    双速电动机用三个<b class='flag-5'>接触器</b>的变速<b class='flag-5'>控制电路图</b>
    由三个接触器组成的正反转控制电路图
    由三个接触器组成的正反转控制电路图
    发表于 03-03 12:59 4637次阅读
    由三个<b class='flag-5'>接触器</b>组成的正反转<b class='flag-5'>控制电路图</b>
    光控常闭式交流接触器电路图
    光控常闭式交流接触器电路图
    发表于 06-04 13:59 909次阅读
    光控常闭式交流<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏交溜接触器电路图
    光敏交溜接触器电路图
    发表于 06-04 15:02 669次阅读
    光敏交溜<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    光控晶闸管光敏常闭式交流接触器电路图
    光控晶闸管光敏常闭式交流接触器电路图
    发表于 04-02 17:40 1108次阅读
    光控晶闸管光敏常闭式交流<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    《机械设计基础》试卷四张
    《机械设计基础》试卷四张
    发表于 02-28 22:39 0次下载
    接触器常用接线电路及实物大全
    接触器的常用接线电路图和实物,从简单到复杂。点动是最基础的,两个接触器的点动是不能用于电机的正反转线路的。
    发表于 07-30 10:49 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>常用接线<b class='flag-5'>电路</b>及实物<b class='flag-5'>图</b>大全
    接触器自锁电路图及原理讲解
    前面的文章我讲了接触器的自锁电路的实物电路图接线方式。
    的头像 发表于 03-21 16:50 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>自锁<b class='flag-5'>电路图</b>及原理讲解
    四张看懂晶体管现状
    四张看懂晶体管现状
    的头像 发表于 11-29 16:17 779次阅读
    <b class='flag-5'>四张</b><b class='flag-5'>图</b>看懂晶体管现状
